Resultados 1 a 28 de 28
Tópico: Toyota Volta
    Default Toyota Volta
    Apresentado em Março de 2004, o Volta, presta homenagem ao físico Italiano Alessandro Volta inventor da pilha. Este automóvel foi desenvolvido em parceria com a Toyota e com a Ital Design.
    Para a construção do Volta, a Toyota utilizou um sistema de propulsão híbrido semelhante ao que será instalado no Toyota Harrier Hybrid. Assim, o Volta conta com um motor de combustão interna de 3,3l de cilindrada a gasolina que não é ligado directamente às rodas. Em vez disso, o movimento é assegurado por dois motores eléctricos, um para cada eixo, dessa forma a tracção no Toyota Volta é de quatro rodas motrizes. O revolucionário esquema usado na transmissão do Volta, permitiu eliminar o tradicional túnel central característico em carros de tracção traseira ou integral pois viu a embraiagem e a caixa de velocidades serem dispensados, a razão para estes dois elementos serem dispensados é que a gestão electrónica, permite modular a potência enviada para as rodas através dos motores eléctricos.
    Tratando-se de um desportivo, falemos de performances. O Toyota Volta tem uma potência máxima de 408Cv, atinge uma velocidade máxima de 250Km/h (limitada), consegue uma aceleração dos 0 aos 100Km/h em 4,03s e, para espanto de muitos, com o seu tanque de combustível de 52 litros tem uma autonomia de 700Km, o que dá uma média de consumos de 7,4L/100Km. Um valor baixíssimo para um automóvel com estas performances.
    Os interiores são simples e com a remoção do túnel central, o Volta tem três lugares frontais sendo que o condutor pode optar por conduzir em qualquer um deles, basta para isso deslizar o volante e pedais para a posição pretendida. Isto é conseguido através da tecnologia “by-wire”.
    Cliquem nas imagens para aumentar
    Post desenvolvido por FastPeter para Toyotistas.com
    Avatar de RuiMatias
    RuiMatias está offline *************** Kitchen Chef
    Loures
    a ser verdade, mais uma vez la vem a toyota revolucionar................. :D :D :D :D :D
    The Corolla E12 - A "POSTAR" DESDE 2003
    Avatar de T-Sport
    ポルトガル
    Não resisto a colocar mais umas fotos desta beldade. Espero que não torne o topico mto "pesado" ;)
    Avatar de Faroia
    Faroia está offline Administrador
    Feb 2000
    Cartaxo
    ALTO AÍ BABALU!!!
    ISto é um 3lugares ou um MONO-LUGAR???
    È que se fosse um 3lugares fica um bocado estranho, porque os 2º e 3ºlugares estão lado a lado com o do condutor, nada a ver com o Maclaen F1.
    Outra curiosidade... já viram que o FATO DE MACACO é extremamente largo? A ideia é MESMO não chamar a atenção para a rapariga... GOSTEI!!!
    Avatar de T-Sport
    ポルトガル
    Cá está ele
    Quote Mensagem Original de DXCup-Faroia
    Respondido
    Avatar de CorreiaRS
    S.M.Feira
    um espanto de carro :D a nivel de design e de tecnologia :D
    atençao ao pormenor dos pneus 8) com o simbolo da toyota no piso do pneu
    Avatar de Faroia
    Feb 2000
    Cartaxo
    Ahhhh... Pronto...
    Já não o compro, gosto mais da forma interior do Maclaren (e como o Maclaren não é Toyota... fico sem nenhum dos dois).
    Mas com o Volta tinhas consumos quase ao nível da Verso
    Avatar de Toyotinha
    Toyotinha está offline Senior Member
    OVAR - capital das aldeias
    A máquina é colossal,não é por acaso que a uso na minha assinatura
    Avatar de Faroia
    Feb 2000
    Cartaxo
    Quase ao nivel da Verso não.... com 4motores electricos (um por roda), de certeza que tinha MENOS CONSUMO que na Verso!
    Jorge Santos está offline 1000rpm
    Mar 2008
    Apesar dos defeitos... ficava com ele!!
    Avatar de glock
    glock está offline Senior Member
    Dec 2006
    Bem...Mas que design!!!
    Gostei...
    Quando é que isto vem para a estrada???
    Ah pois, não vem...
    Avatar de reload_at_250k
    reload_at_250k está online Senior Member
    Dec 2007
    Trofa
    Temos mineiros
    Quote Mensagem Original de reload_at_250k Ver Mensagem
    Temos mineiros
    E dos grandes...é difícil encontrar destes hoje em dia
    joaozinho está offline BANIDO!
    Vila das aves
    Não sei qual é o vosso problema! Quê? Era para abrir um novo tópico?? A dizer o mesmo!?
    Que importa se se desenterra tópicos antigos?? Até é bom para se relembrar!
    As vossas manias as vezes...Enfim.. Eram mais uteis comentários ao Assunto do tópico, do que: "Que desenterranço..." entre outros.
    Mas de resto, este carro bem que podia sair para a estrada. Mas não, fica a ganhar pó no Museu. Isto é o que a Toyota tem de mal. Infelizmente
    Hugo_Ferraz está offline The Hulk
    Oct 2005
    Lusitânia
    Quote Mensagem Original de joaozinho Ver Mensagem
    Dou-te razão. Já nem me lembrava e é um excelente post. Mas a "minagem" é um fenómeno que acho piada. Mas não me incomoda.
    Grande, grande carro. Assim até se acredita em desportivos eléctricos.
    "Endure. In enduring, grow stronger."
    Planescape Torment
    Vila das aves
    Era bom era se a Toyota o Lançasse para o mercado. Mas não sei o Porquê de eles não fazerem isso. Isso era de homem, e agora com esta evolução do Carro electrico, o Volta encaixava perfeitamente neste Rol de carros electricos lançados para o mercado! Um desportivo, então..
    Dec 2007
    Trofa
    Eu também não tenho nada contra os mineiros, em alguns casos, o facto de ter dito que era um desenterranço não quer dizer que eu tenha algum problema.
    X2 .....
    Poupaste-me a escrita de algumas palavras reload
    Vila das aves
    Vamos manter-nos pelo "On-topic"
    O carro está mesmo fenomenal, a ideia da posição de condução deslocavel foi mesmo bem conseguida.
    Avatar de glock
    Dec 2006
    Eh lá....Eh lá...
    Eu nem tinha reparado que o tópico era de 2005, até porque fiquei espantado com este Toyota, nunca tinha visto isto...
    Mas também não fui eu que desenterrei;P
    Está com um design 6estrelas...
    Mas também claro, fds de 2005, é obvio que isto vai ficar na gaveta...
    Até hoje não saiu nada disto, não é a partir de agora que vão lançar...
    Mas que está potente, ai isso está.
    Aquela traseira é qualquer coisa de fenomenal.
    OFF-TOPIC:
    Quanto aos grave-diggings, há alguma regra neste forum que impeça isso?
    Avatar de zapper
    Sintra, Torres Vedras
    É um prototipo suberbo! Tanto em termos de design (a meu ver) como de engenharia.
    O carro eléctrico ta cada vez mais perto, e este Volta de certeza que fez mostrar o estudo sobre a matéria mostrando irreverência pelo facto de ser um desportivo eléctrico.
    Dá mesmo vontade de dizer: Volta, Toyota Volta!
    ...mas já deve ser tarde de mais...
    Avatar de Afonso
    Jun 2006
    Braga
    Ainda bem que nao saiu...nao gosto....
    Avatar de Bruno Rijo
    Bruno Rijo está offline YTS Power
    Feb 2008
    Portalegre
    Amo este Toyota Volta e adorava que fosse lançado.. Ainda por cima com o que li agora ainda fico mais a pensar em como é que a Toyota foi capaz de deixar este projecto fenomenal na gaveta...
    Mesmo assim, este digging serviu para mostrar o quanto a Toyota está à frente de todas as outras marcas
    My sweet love --->
    Avatar de Darkness
    Darkness está online B.A.D. RP
    Aug 2006
    Margem Sul/Leiria
    bah! desenterranço de um projecto velho e abandonado.
    Não é um projecto abandonado.
    O projecto Toyota FT-HS apesar de ter outra embalagem, tem um conteudo semelhante.
    vlad está offline Member
    Mar 2009
    mas k máquina brutal.. se tivesse dinheiro para um ferrari, comprava um toyota volta! lol
    Manuel está offline 1000rpm
    Dec 2008
    nao sabia disto
    a ideia era boa..
  1. De volta
    By belmonte in forum Off-Topics e Experiências
    Respostas: 16
    Última Mensagem: 02-10-2008, 09:52 PM
  2. Toyota Alessandro Volta
    By Joao(lovesupra) in forum Geral Toyotistas®
    Respostas: 4
    Última Mensagem: 01-06-2007, 12:44 PM
  3. Toyota volta ao Nascar com o Camry
    By T-Sport in forum Geral Toyotistas®
    Respostas: 4
    Última Mensagem: 03-10-2006, 03:35 PM
  4. [Fotos] Toyota Volta + novas fotos
    By CorollaTTE in forum Projectos, Imagens & Vídeos Toyotistas®
    Respostas: 7
    Última Mensagem: 06-03-2006, 09:13 PM
  5. Estou de volta
    By BlackSV in forum Forum de Apresentações
    Respostas: 10
    Última Mensagem: 28-05-2004, 09:42 AM
