Resultados 1 a 18 de 18
Tópico: Corolla G6R
    Avatar de DarioD-4D
    DarioD-4D está offline Senior Member
    Peso da Régua
    Default Corolla G6R
    Toyota deu aos apaixonados por rallyes da marca japonesa este G6R, uma variante desportiva do modelo de mais sucesso da Toyota, o Corolla.
    Para construir o Corolla WRC, modelo de competição com que Carlos Sainz e Didier Auriol disputaram o Campeonato do Mundo de Rallyes, a Toyota teve de produzir uma série limitada de 2.500 unidades deste Corolla para o carro de rallyes ter homologação.
    Feito com base na versão de 1998 do Corolla de 3 portas, ao G6R foi adicionado um propulsor de 1.6cc-16V com 110 cv e uma caixa de 6 velocidades. Com estas alterações mecânicas, o G6R atinge uma velocidade máxima de 197 Km/h e acelera dos 0 aos 100 Km/h em apenas 9,7 segundos.
    O carro sofreu também algumas alterações estéticas no exterior e interior. Foram colocadas saias laterais, grelha do radiador específica, umas bonitas jantes em alumínio de 15" e para diminuir o peso da viatura um capon em alumínio.
    As duas cores disponíveis para este modelo são o vermelho e preto. Estas predominam no interior da viatura, quer no desenho dos bancos desportivos, nos cintos de segurança vermelhos e naturalmente na selector da caixa de velocidades em alumínio.
    O Corolla G6R, com este equipamento desportivo é o mais rápido, bonito, exclusivo e entusiasmante Corolla produzido pela Toyota para os fans de rallyes.
    O G6R:
    - Toyota Corolla 1.6 G6R
    - Ano de construção: 1998 a 2000;
    Jantes:
    - Material: Alumínio
    - Medida: 15 polegadas
    Pneus: (montados no carro das fotos)
    - Marca: Yokohama
    - Modelo: A530
    - Dimensões: 205/50R15 (Dimensões Originais: 195/55 R15)
    Perfomance:
    - Velocidade máxima: 197Km/h
    - Acelaração 0-100 Km/h: 9,7 s
    Exterior:
    - Antena Tejadilho
    - Desembaciador vidro traseiro
    - Escape Remus (apenas no carro das fotos, este material não é de origem)
    - Espelhos retrovisores electricos
    - Farois de nevoeiro
    - Grelha frontal TTE
    - Logotipo TTE na grelha (apenas no carro das fotos, este material não é de origem)
    - Limpa pára-brisas com intermitência variável
    - Manipulos das portas na cor da carroçaria
    - Pára-choques frontral TTE (apenas no carro das fotos, este material não é de origem)
    - Pára-choques na cor da carroçaria
    - Saias laterais
    - Spoiler traseiro na cor da carroçaria (apenas no carro das fotos)
    - Tecto de abrir eléctrico (Extra disponível, mas saíram carros sem tecto de abrir)
    Interior:
    - Alavanca caixa velocidades em alumínio
    - Ar condicionado
    - Aviso sonoro de luzes acesas
    - Aviso sonoro de marcha atrás
    - Aviso sonoro chave na ignição
    - Coluna de direcção ajustável
    - Direcção assistida
    - Pedais em alumínio Sparco (apenas no carro das fotos, este material não é de origem)
    - Vidros eléctricos
    Consumos:
    - Urbano: 9,8 (l/100km)
    - Extra-urbano: 6,1 (l/100km)
    - Combinado: 7,4 (l/100km)
    Motor:
    - Código: 4A-FE
    - Nº cilindros: 4 em linha
    - Cilindrada: 1.587 cc
    - Potência máxima: 110 cv
    - Binário máximo: 145 Nm
    - Sistema de injecção: EFI
    - Diâmetro em curso: 81,0x77,0
    - Taxa de compressão: 9,5:1
    Caixa Velocidades:
    - Manual 6 velocidades
    Dimensões e Pesos:
    - Comprimento: 4120 mm
    - Altura: 1385 mm
    - Largura: 1690 mm
    - Distância entre eixos: 2465 mm
    - Peso: 1180 Kg
    - Mala: 281 litros
    - Depósito: 50 litros
    Suspensão:
    - Estrutura McPherson
    - Barra estabilizadora
    - Amortecedores a gás
    Travões:
    - Dianteiros: Discos ventilados
    - Traseiros: Discos maciços
    Bancos:
    - Apoio de cabeça nos nos bancos dianteiros e traseiros
    - Banco do condutor regulável em altura
    - Bancos dianteiros ajustáveis longitudalmente
    Segurança:
    - ABS
    - Airbags dianteiros SRS frontais
    - Aviso luminoso de colocação dos cintos de segurança
    - Cintos de segurança ajustáveis em altura
    Protecção:
    - Comando interior de trancamento de portas
    - Fecho central de portas
    - Imobilizador
    Última edição de JustaPor : 18-02-2010 às 10:45 AM
    curtam as estradas com curvas, deixem as rectas<br /><br />
    corolla_wrc está offline Senior Member
    Apr 2005
    Default Corolla G6R
    outro belo topico!
    grande carro!!!
    Avatar de T-Sport
    ポルトガル
    Default Corolla G6R
    Esse carro é pertença de um membro aqui do forum, idem a respectiva pagina.
    Aliás, se não me falha a memória, está ou esteve aqui à venda
    Apr 2005
    Default Corolla G6R
    nao te lembras quanto ele pedia por ele?????
    Avatar de T-Sport
    ポルトガル
    Default Corolla G6R
    Já nao recordo do preço, mas tenho ideia que é das Ilhas. Madeira ou Açores...
    Se reparares na pagina dele http://corollag6r.no.sapo.pt, sector dos links, aparece lá o url do nosso forum :)
    Tens aqui o contacto: manuel.resendes@iol.pt
    Avatar de Toyotinha
    Toyotinha está offline Senior Member
    OVAR - capital das aldeias
    Default Corolla G6R
    Uns a cabeça com Yaris, e este é para me a cabeça a mim
    Apr 2005
    Default Corolla G6R
    obrigdo t-sport pelas informaçoes! vou ver o que ele diz!
    um abraço e fiquem bem!
    Avatar de ThE_CrOw
    ThE_CrOw está offline Keiichi Tsuchiya Student
    Default Corolla G6R
    Ainda me lembro quanto é que ele pedia... Mas não vou dizer pois pode ele ter mudado. ;)
    E é um belo carro, com 55000kms...
    Avatar de powerPT
    powerPT está offline Sysadmin
    Mar 1970
    80% Aveiro/ 10% Porto
    Default Corolla G6R
    A segunda foto mostra a matricula
    Avatar de ThE_CrOw
    Default Corolla G6R
    Quote Mensagem Original de powerPT
    Vem mesmo do site dele assim...
    Bruno Martins está offline Senior Member
    Aug 2005
    Default Corolla G6R
    DarioD-4D
    O carro saiu apenas nessas cores? É que vi um azul à venda em Paços de Ferreira...
    ão importa ir depressa,<br />importante é não abrandar.<br />
    <br />1998 Toyota Corolla Star Van 2.0D
    Avatar de pro_corolla
    Apr 2005
    Amadora
    Default Corolla G6R
    Quote Mensagem Original de Bruno Martins
    DarioD-4D
    Devia ser só o G6 ;)
    Aug 2005
    Default Corolla G6R
    pro_corolla
    Estou a ver... esse G6 tinha caixa de 6 e que mais? Isto é, que tinha de série fora do comum? De facto o carro está muito bonito!
    Apr 2005
    Amadora
    Default Corolla G6R
    o G6 tinha o 4e-fe com 86cv e se n tou em erro era em tudo igual ao G6R menos as jantes e o capot em aluminio e claro o motor
    Default Corolla G6R
    desenterraram isto para ?
    Avatar de CorollaTTE
    Default Corolla G6R
    O G6 continuava a ser um 1.3 mas tinha mais extras.
    Sei que tem a decoração interior toda em vermelho e outras coisas que nao me lembro.
    Aug 2005
    Default Corolla G6R
    CorollaTTE
    O carro em tudo indicava ser um G6R, até porque desconhecia a existência de apenas G6. Tinha discos atrás... o G6 trazia isso de origem? Afinal é um 1.3...
    Default Corolla G6R
    Não te sei dizer, mas pelo que me lembro acho que não.
    Uma prof minha tem um, logo dou uma olhadela.
