Pág 1 de 2 12 ÚltÚlt
Resultados 1 a 30 de 43
    Avatar de strick
    strick está offline Senior Member
    Guimarães
    Default [Spec's] Corolla EE90 (87-92)
    Carroçaria:
    - berlina 3/5 portas (hatchback) ou,
    - berlina 5 portas (liftback) ou,
    - berlina 4 portas (sedan) ou,
    - Break
    Motor:
    - 4 cilindros em linha, montado transversalmente. Arvore de cames à cabeça, com 2 valvulas de admissão e 1 de escape, por cilindro, comandada por correia, através da polia da combota.
    - Diametro dos cilindros (mm): 73,0
    - Curso dos embolos (mm): 77,4
    - Cilindrada (cm3): 1296
    - Taxa de compressão: 9,5:1
    - Binário máximo (Kgm): 10,3 às 4200r.p.m.
    - Potência máxima (cv): 74 às 6200r.p.m.
    Carburador:
    tipo AISAN V: até Agosto de 1989
    tipo AISAN K: apos Agosto de 1989
    Carburante:
    - Gasolina
    Caixa de Velocidades:
    - Manual de 5 velociades e marcha-atrás
    - Relações:
    - 1ª: 3,545:1
    - 2ª: 1,904:1
    - 3ª: 1,310:1
    - 4ª: 0,969:1
    - 5ª: 0,815:1
    - M.A.: 3,250:1
    - Final: 4,058:1
    Tracção:
    - Às rodas da frente
    Eixo Dianteiro:
    - Suspensão independente, tipo McPherson, com molas helicoidais, e barra estabilizadora
    Eixo Traseiro:
    - Suspensão independente, tipo McPherson, com molas helicoidais, braços transversais e barra estabilizadora
    Travões:
    - Sistema de travagem de duplo circuito hidraulico, em diagonal
    - Travões de discos [ventilados] á frente e de tambor atrás, servo-assistidos
    - Travão de mão mecanico, actuando por cabo, nas rodas traseiras
    Dimensões (mm):
    -- Comprimento:
    - hatchback: 3995
    - sedan: 4190
    - liftback: 4210
    - break: 4205
    -- Largura:
    - break: 1425
    - outros: 1365
    -- Distancia entre-eixos:
    - Via dianteira: 1430
    - Via traseira: 1410
    Pesos (Kg):
    - hatchback: 980
    - sedan: 990
    - liftback: 1015
    - break: 1005
    Strick
    Default Re: Corolla EE90 (87-92)
    O meu pesa mais 45Kg que um H/B XL!?
    Não deve ser só do motor... sabem se tem algum tipo de reforço para além da barra AA?
    Avatar de TiZeDasCoives
    TiZeDasCoives está offline Senior Member
    Espectaculo!! thanks :D
    Legalizem o Furão!!!
    "Eu também acelerava, mas ela é tão grande que trava-me o carro sozinha" by TiZeDasCoives
    Avatar de strick
    Guimarães
    Quote Mensagem Original de FastPeter
    Acho que pode bem ser só o motor.
    Já agora, sabes o preço dessa barra? Ainda haverá disso na Toyota?
    Strick
    Avatar de Toyosupra
    Default Corolla EE90 (87-92)
    claro que o chassis do Gti não difere apenas do XL devido á barra AA.. tem mais reforços estruturais
    Sobre a barra AA, concerteza que têm. Se não houver cá, eles mandam vir ;)
    Avatar de CorreiaRS
    S.M.Feira
    nunca praticamente ninguem fala nisto ... nem as revistas da altura, mas de certo que devia ser referencia em comportamento na altura (a julgar pela suspençao independente às 4 rodas )
    Avatar de ThE_CrOw
    ThE_CrOw está offline Keiichi Tsuchiya Student
    Sem dúvida. Uma barra AA faz toda a diferença num carro...
    Avatar de starlet ep70
    starlet ep70 está offline Senior Member
    Sep 2006
    Pessoal
    Segundo sei há um dos dois carburadores que dá uns problemazitos não é?
    É o Aisan V ou K? Supostamente é o V porque é o 1º. e esse problema terá sido colmatado pelo K.Confirmem se isto é verdade.
    Já agora o Corolla XL não vinha equipado com discos ventilados,penso eu de que.
    Um abraço
    Avatar de strick
    Guimarães
    Quote Mensagem Original de starlet ep70
    Não sei se eram todos, mas o meu vinha. "Dórige!" :D
    Strick
    Sep 2006
    Atão tá bem.
    Devia ser uma série das ultimas :D
    Avatar de zapper
    Sintra, Torres Vedras
    Aqui têm um scan feito por um funcionário da SC:
    Especificações do ee90 liftback
    Interessante. Segundo esse catálogo o liftback é mais pesado 40Kg e mais comprido 20mm em comparação com EE90 sedan.
    Avatar de strick
    Guimarães
    É bem provavel. A mala de um liftback pesa muito. Eu vejo pela mala do Sunny de 5 portas do meu pai que dá para fazer musculação com aquilo! :D :D
    Strick
    Avatar de corolla xl
    corolla xl está offline White Microwave
    Jan 2006
    Amadora
    Bom topico....
    O meu tambem trás discos normais....mas já levou discos antes de ser meu...por isso nao sei...
    Avatar de strick
    Guimarães
    Um disco ventilado, como os do meu EE90:
    Strick
    Avatar de CorreiaRS
    S.M.Feira
    a minha Starvan 1.8D tinha discos ventilados.
    isso ao mudar, não é só trocar os discos. Se for para mudar de maciços para ventilados, tem de se trocar as maxilas tambem.
    Avatar de pro_corolla
    Apr 2005
    Amadora
    Tao a faltar umas fotos desta geraçao...
    Aqui fica
    e a cereja no topo do bolo o GTI :)
    Ha mto poucas fotos de ee90 na net...pessoal do forum com estas maquinas tem de tirar
    Avatar de zapper
    Nem mais, também acho que há falta de fotos da geração E9! Liftback's então muito menos.
    Avatar de Carlos Bento
    Carlos Bento está offline 1000rpm
    Estava a ler as especificações do catálogo que está neste tópico do GL Liftback e o meu marca 180Km/h (nas descidas ), aliás tenho que deixar de acelarar senão o conta-km começa a marcar 181Km e o ponteiro ainda dá a volta...
    E gastar... gasta 7 a 8 litros/100km de gasolina em média e 2 litros de óleo aos 9.000 kms .
    Avatar de cookie_monster
    cookie_monster está offline Senior Member
    May 2009
    Porto
    Quote Mensagem Original de Carlos Bento Ver Mensagem
    em gasolina tens boa media! ...ja em oleo desde que nao chegue aos VW golf IV 1.4 ....que havia casos que em 500km's bebiam 1litro
    Avatar de ricardo_carica
    ricardo_carica está offline Senior Member
    Aug 2007
    Portugal / Leiria
    Eu encontrei isto:
    Ficheiros Anexados Ficheiros Anexados
    May 2009
    Porto
    Quote Mensagem Original de ricardo_carica Ver Mensagem
    Eu encontrei isto:
    Muito porreito! Por acaso nao tem para mais veiculos, no sitio onde encontraste? ou pelo menos para corolla E12 por exemplo....
    Posta isso na parte de manuais de mecanica...
    Avatar de balkaum
    Eu encontrei isto:
    procurem por haynes nos torrents, tem info para milhares de veiculos
    Quote Mensagem Original de cookie_monster Ver Mensagem
    ... e se pensarmos que ele anda mto fustigado pelo trânsito de lx, tem 19 anos, 210.000 kms e a tecnologia de 1987.... se calhar está na média...
    2 Litros em 9.000Km não é muito.
    A Toyota recomendava nesta geração mudança de óleo a cada 5.000Km ou a cada 6 meses. Se sabes que bebe 2 litros a cada 9.000Km já estás a passar 4.000Km da data de mudança de óleo.
    todos os 5.000?
    uiii era bonito se fossem todos assim...
    Revisões a cada 10.000Km
    Mudanças de óleo a cada 5.000Km
    Última edição de FastPeter : 30-07-2009 às 01:35 AM
    Avatar de zapper
    No manual do meu diz para mudar óleo a cada 7.500, mas também é no plano "normal" de revisões, no plano "severo" já são feitas em intervalos mais curtos.
    mas 2L em 9000km já é quase um consumo de 3 mudas de óleo em vez de 2.
  30. #30
    Diz?
    Eu lembro-me que o EE90 do meu pai mudava a cada 5.000Km. E no meu manual diz:
    Esquema normal:
    Mudar todos os 5.000Km ou 3 meses
    Esquema severo:
    Mudar cada 2500Km ou 1,5 meses
    Por acaso agora que estou a ver o manual, diz para mudar as velas do 4A-GE a cada 15.000Km. Eu costumo trocar aos 30.000Km
  1. Corolla EE90
    By LC313 in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 8
    Última Mensagem: 20-09-2009, 09:46 AM
  2. [P&D] Corolla XL (EE90)
    By starlet ep70 in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 5
    Última Mensagem: 03-03-2007, 03:06 AM
  3. [Pedido] SPEC's e Catalogo Lexus IS 200
    By Saturn_Guardian in forum Geral Toyotistas®
    Respostas: 14
    Última Mensagem: 04-12-2006, 02:24 PM
  4. [Projecto] AE86 N2 Spec's - By Bruno!
    By Darkk in forum Projectos, Imagens & Vídeos Toyotistas®
    Respostas: 49
    Última Mensagem: 02-12-2006, 08:34 PM
