Resultados 1 a 15 de 15
29-01-2010, 11:40 AM #1
Ponto Morto
- Jan 2010
- 4
Ajuda: Compra de auris ou corolla
Boas
Vou adquirir uma viatura, e as minhas principais escolhas passam pelo auris ou o corolla. O motor e o 1.4 d4d e tem de ser de 5 portas e 5 lugares. Tou bastante indeciso, pelo que gostaria que me dessem o vosso feedback sobre os 2 modelos.
29-01-2010, 12:05 PM #2
Referes-te a ambos os modelos novos? Ou seja, o Corolla na versão Sedan? Ou um usado?
29-01-2010, 12:07 PM #3
usados? novos?
se for novos eu ia para o Auris, porque acho o novo Corolla de 4 portas, feio como tudo.
Se forem os dois usados, e ia para o E12, se fosse o facelift claro..."Não sou nada esquisito, o melhor que ha serve perfeitamente "
29-01-2010, 12:34 PM #4
- Apr 2006
- 1,734
- Thanked 5 Times in 4 Posts
Pessoalmente prefiro o Auris por ser mais compacto. Acho o Corolla engraçado, sóbrio mas bonito qb.
Ainda assim entre os 2 prefiro o Auris (mas o Auris actual, não o "novo" Auris!!!)
P@co D-4D
29-01-2010, 02:33 PM #5
Ponto Morto
- Jan 2010
- 4
A que me refiro sao usados, logo falamos do corolla anterior ao auris, o hatch...
Tambem posso adiantar que o plafond nao deve passar dos 15000...
29-01-2010, 06:16 PM #6
Eu ia para o Corolla.. deves arranjar mais barato, e é um carro, mais carro, se me faço entender, o auris é aquela base, é mais catita no interior, mais confortável, penso eu.... mais recente. mas o corolla o E12 é um carro mais robusto...
29-01-2010, 07:03 PM #7
BANIDO!
- Oct 2008
- Lisboa
- 347
Sem dúvida alguma o Corolla E12.
31-01-2010, 12:46 AM #8
Faz um "test drive".. E conhece os dois carros... Tenta ir ver... tenta conhecer os pontos dos dois carros que te atrai mais e achas ke te preenche as necessidades...
O corolla E12 ja tem anos de mercado, é um carro solido , sem nivel de problemas a relatar.. MAs olha que 15000 euros para um 1.4d4d de 5 lugares E12 nao é muito .. Os preços devem andar um pco acima de isso.. com poucos kms e tal .. e de 2006 no maximo..O meu corolla E12 :
01-02-2010, 11:52 AM #9
03-02-2010, 06:48 AM #10
- Mar 2009
- 53
corolla, claro.
03-02-2010, 10:14 AM #11
novo Auris 2010.
diferenças positivas: 5 anos de garantia Toyota ou 160.000kms, segurança 5 estrekas NCAP, experiencia/dinamica condução, chassis, estéctica, valor, caixa 6, filtro particulas, binário, AC bi-zona, soluções arrumação, audio, 9 airbags, ESP versão SOL com VSC com TRC, etc...
faz Test Drive
03-02-2010, 03:12 PM #12
faz teste drive de ambos e vê que gostas mais...mas corolla pareceme um carro mais robusto....
03-02-2010, 03:27 PM #13
10-03-2010, 10:47 PM #14
Eu não aconselho nenhum, mas sinceramente nunca o Auris, o Corolla é de longe mais fiável, mas atenção, lá por isso nunca pode custar o mesmo que um Auris uma vez que se trata de um modelo mais antigo.
Abraço(s) Toyotista(s),
Nuno
10-03-2010, 11:00 PM #15Aesis Guest
Boa noite.
Eu possuo um dos dois que referes, no caso, o Corolla (2004). A quantia que pretendes dispender chega perfeitamente para adquirires um entre os anos 2004 e 2006.
Não te posso aconselhar ou influenciar-te a um dos dois, afinal, sou suspeito.
O conselho mais equilibrado será este: tenta experimentar ambos. Analisa-os pormenorizadamente e decide conforme a tua consciência assim o determine. Não esqueças de verificar o livro de revisões em qualquer dos casos. Apesar de não ser totalmente determinante, tem a sua importância.
Boa sorte.
rodapé: Relativamente ao meu Corolla, vai completar em Outubro 6 anos. Até à data a única queixa que apresentei foi o pedido numa das revisões para me esticarem o cabo do travão de mão. Isto vale o que vale e eu até poderei ser ocasionalmente um dos sortudos sem queixas.
No entanto e apesar da minha viatura ser um exemplo de fiabilidade da Toyota, facto é que o Auris foi beneficiado relativamente ao Corolla como são exemplos a caixa de 6, as jantes de 16", os pneus 205 e umas quantas funções internas que podem ou não ser úteis no dia-a-dia.Última edição de Aesis : 11-03-2010 às 09:33 AM
