Resultados 1 a 14 de 14
Tópico: Toyota Auris 1.4
    Avatar de JorgeMiguel
    JorgeMiguel está offline 1000rpm
    Feb 2008
    Default Toyota Auris 1.4
    Boas, estou tentado a fazer negocio para aquisição de mais um toyota.
    Na toyota de Coimbra acertei mais ou menos o negocio para um Auris 1.4 a diesel, por 19.000€ com 7 anos de garantia e oferta de um GPS TOMTOM. O carro vem com sensores de estacionamento, ac manual, vidros eléctricos a frente, bluetooth, jantes especiais de 17".
    O carro é um carro de serviço do próprio stand, e tem matricula de 09/09.
    Será um bom negócio? Algumas pessoas têm-me falado bastante mal do carro, que dá muitos problemas.
    Alguém me pode dar um feedback e já de agora dizer se existe a possibilidade de colocar vidros eléctricos atraz?
    kiling está offline Senior Member
    Sep 2009
    Troyes / Ovar
    A qualidade dos plasticos nao e como dos antigos toyotas mas o carro em si e bom.
    Podes fazer so uma pergunta a eles?... a corrosao de componentes e coberta por essa garantia? e que ando com uns atritos com um stand aqui por causa disso...
    E ja agora (o meu) nao passa dos 180km/h
    [/URL]
    Feb 2008
    O meu maior medo é na mecânica, porque já algumas pessoas me disseram que dão muitos problemas com motores, turbos etc...
    Avatar de rikif
    rikif está offline COROLLA
    Sep 2008
    Barcelos
    Se à coisa reconhecida na Toyota como sendo boa são sem duvida a durabilidade e resistência dos motores!!
    Já no que diz na qualidade de plásticos desses primeiros Auris, considero muito péssima a qualidade.
    Feb 2008
    Em relação ao negocio em si, acham um bom negocio?
    Avatar de Martins_Viseu
    O 1.4 D4-D é um motor fiável...até os já há neste fórum com muitos mais cavalos do que os que tem de origem e até ver continua fiável...
    Avatar de andrewEP70
    andrewEP70 está offline Black 1ND-TV
    Mar 2008
    Pelo algarve..
    Dos cerca de 40 auris que temos neste forum, penso que tenha havido apenas um que levou um turbo, e foi defeito de fabrico..
    De resto penso rolarem todos bem, este motor 1.4 D4D é um dos motores a diesel mais fiáveis do mundo!
    Eu tenho um..
    Driving: 2009 Auris E15 - Restoring: 1975 Corolla KE36 SW - At Home: 1988 Hiace LH51 - 2002 Yaris 1.0 VVT-i - R.I.P.: 1986 Starlet EP70
    O meu AURIS E15:
    Para sabermos se é ou não um bom negócio, resta saber o ano do carro e kms que tem. Mas acho uma coisa estranha.....jante 17'' como as jantes do d-cat? e não tem vidros eléctricos atrás? Será que gastaram o € todo nas jantes e mandaram vir o auris na versão base?
    Quanto à mecânica em si, os únicos problemas que se tenha conhecimento é o dito turbo e a caixa da direcção que pode ir pró galheiro. De resto, é igualmente verdade que os plásticos interiores não são o ponto forte, pelo que como tempo certamente que vai ganhando um ou outro barulho parasita.....
    Eu tenho um e estou satisfeito. Mas há gostos e gostos. Experimenta-o e depois logo vês
    Viana do Castelo
    Amigo, com 7 anos de garantia Toyota, isso é de olhos fechados...
    Xana está offline Senior Member
    May 2007
    Atenção aos supostos 7 anos de garantia !
    Leiam muito bem o contrato de garantia, e vejam bem o que tem 7 anos de garantia. Isto antes de assinarem o contrato.
    E já agora, as garantias estão no papel (preto no branco), e não nas palavras dos vendedores...
    Para bom entendedor...
    Já agora... hoje em dia existe alguma marca fiável ?
    Quote Mensagem Original de JorgeMiguel Ver Mensagem
    OI??.. esse nao tras vidros electricos atras?? viste bem .. tens a certeza???? .. muito eskisito..
    jante 17 ?.. uhmm jante 16 seria o ideal para esse motor.. ficavas com melhores consumos e prestações.. Como o colega andrew disse.. O motor é fiavel e em 40 auris do forum apenas um teve um problema de turbo.. defeito de fabrico .. nao tem nada a ver com o motor em si. E mm assim se tens garantia.. Assegura-te é que sao mm 7 anos .. e nao 3 com extensao para 4 anos se pagares 2.000 euros por exemplo ..
    é um carro razoavel sim ... tem um motor fiavel .. MAS .. ATENCAO .. MAS nada como um test drive antes para sentir o carro a andar.. TEM DE SER :)
    A garantia de 7 nos é apartir da data em que o caro foi matriculado. Um carro que é vendido como viatura de serviço, nunca tem os 7 anos apartir do dia em que o cliente o compra (como usado), mas sim 7 anos - tempo que passou desde que o carro foi matriculado.
    Quanto ao tempo de garantia em si, existem 2 modos. 3 + 2 + 2, ou 5 + 2.
    No primeiro modo, são os 3 anos de garantia do fabricante, no qual depois se pode comprar a garantia extra-care 2 vezes, cada uma pelo período de 2 anos, salvo erro por valores entre os 300 e os 400 € cada uma delas. Claro que a garantia extra-care não cobre tudo o que cobre a garantia de fábrica. Apenas cobre os compronentes vitais ao funcionamento da viatura, motor, caixa, e mais uma ou outra coisa.
    No segundo modo, são 5 anos de garantia do fabricante, que podem ser extendidos por + 2 anos, através da compra do extra-care. As condições do extra-care são as mesmas já referidas.
    Eu por exemplo, comprei o meu Auris, como sendo viatura de serviço, e este vinha já com os 7 anos de garantia, ou seja 5 + 2, pois foi daquelas unidades que apanhou a campanha da Toyota de há uns tempos atrás. Mas é como disse em cima, o carro foi matriculado em Junho/2008, logo a garantia conta apartir daí.
    Espero ter ajudado
    vmst está offline 1000rpm
    Jun 2010
    Paços de Ferreira
    Boas a todos, eu comprei um auris a duas semanas e em relação a garantia, foi me dito pelo vendedor e comprovado com os papeis que são 5+2, relativamente ao preço, em quase todos os stands oficiais da toyota referi-mo em particular ao grupo Salvador Caetano, no norte do país anda todo mais ou menos por esse preço, os que encontrei com preços relativamente mais baratos se não estou errado é em Braga por 18000€.
    Avatar de Dryads
    Dryads está offline Senior Member
    May 2007
    Portugal
