Resultados 1 a 7 de 7
    Avatar de Vangelis
    Vangelis está offline Senior Member
    Oct 2009
    Águas Santas
    Default Revisão dos 45.000 km - Auris D-4D
    Boa noite companheiros,
    - Aconselharam-me óleo Delphi 5W 30
    Qual a vossa opinião?
    Antecipadamente grato.
    Abçs
    Eu aconselho-te a efectuares a revisão num concessionário oficial da marca. Acho que é preferível pelo menos enquanto o carro ainda está na garantia
    Viana do Castelo
    Totalmente de acordo.
    Eu nos meus carros mantenho sempre o mesmo óleo.
    Os óleos não são todos iguais (mesmo dentro da mesma categoria) pois têm agentes e lavagens diferentes que, se forem constantemente alterados, podem levar a que no futuro apareçam fugas.
    JCF
    JCF está offline Member
    Sep 2007
    Em termos de oleos eu creio que é preferivel usar as marcas dos fabricantes mais conhecidas cá em PT: BP, Castrol, Mobil. Ha uns anos a Mobil era das marcas mais avançadas em lubrificantes, foram os primeiros a desenvolver lubrificantes sintéticos para automóveis, o Mobil 1.
    Num Ford que tive usava sempre o Castrol GTX3. A certa altura o concessionário oficial onde fazia a revisão terminou o contrato com a Castrol e passou a usar Shell Helix. 8000km depois da tal revisão resolvi retirar a tampa do oleo na cabeça do motor e começou a sair de lá uma fumarada que ate fiquei assustado com aquilo, pensei que o motor estava com os segmentos todos lixados e o carro tinha 60 mil ou por aí. Fui logo à Ford e mandei substituir o oleo pelo Castrol e mudar o filtro. O problema ficou resolvido, deixou de sair fumo e ficou normal. Mais tarde resolvi ver o filtro de ar e estava todo borrado, tive de desmontar aquilo tudo e andar a limpar tudo, uma pelicula tipo verniz que tinha ficado la dentro.
    Portanto o meu conselho é não mudarem muito de marca de oleo, escolherem um bom oleo e manterem esse tipo oleo ao longo da vida do carro. As vezes nem é por o oleo ser mau. Pode é ter caracteristicas incompativeis com o oleo anteriormente usado e caso o oleo não seja todo escoado ou o filtro de oleo não seja substituido, as misturas podem resultar numa rapida degradação do oleo com perda de caracteristicas ou formação de substancias indesejaveis.
    Avatar de Vangelis
    Oct 2009
    Águas Santas
    Obrigado amigos pela v/ atenção.
    Abçs
    Avatar de ktodos
    ktodos está offline Senior Member
    May 2006
    Corroios City
    Mudar para um óleo mais fino do que aquele a que o motor está habituado, pode fazer com que o motor comece a consumir óleo
    Toyotista motard
    Avatar de telmo.salgado
    telmo.salgado está online Senior Member
    Jul 2006
    Quote Mensagem Original de JCF Ver Mensagem
    Discordo. Por definição API, todos os óleos duma mesma classificação deverão ser miscíveis.
    Alguns componentes podem perder as características, mas não podem de forma alguma provocar danos.
    Uma observação simples do mercado dissipa dúvidas: os óleos são aditivados à medida das necessidades específicas (acidez, EP, detergência, anti-espuma, viscosidade, etc.) e os aditivos que vêm para cada diferente companhia são usados de forma indiferente.
    Land Cruiser'80
    CarinaE'93
    Prius'10
