Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: Ruido Entre as 1500 e 2000 RPM
17-09-2010, 10:24 AM #1
- Feb 2008
- 14
Tenho um corolla D4D 2.0 116CV de Abril de 2004 (CDE120), tem 136000 KM e faz um ruido, principalmente nos dias frios, entre as 1500 e as 2000 RPM, não é ruido contínuo nas ao desacelarar um género de um "BUOMM" ao acelerar por vezes tb faz e se estiver numa subida e fizer ponto de embraiagem e o mantiver na rotação certa fica sempre aquele trabalhar com o "BUOM" +- nas 1800RPM e no relantim ao acelerar e desacelerar tambem faz, já me desloquei à toyota e o Eng foi dar uma volta e diz-me que aquele ruido é da caixa do filtro de ar e que é um ruido comum no avensis. Não fiquei muito convencido. E já por algumas vezes que detectei que o carro no relantim nao trabalhava certo acelarava e desacelarava, neste momento já não faz isso à algum tempo ou pelo menos que eu me aperceba. E esse trabalhar só me surgiu por volta dos 110000km.
Vou Marcar a Revisão dos 135000 KM o que acham que deva pedir?? Sempre fiz as revisoes na Toyota mas nunca me fizeram um teste à centralina para ver se tinha algum erro. Acham que deva pedir esse teste?
desculpem o testamento
Bom fim de semana
17-09-2010, 10:44 AM #2
- Aug 2010
- 6
Boas. Tive um toyota auris 1.4 d4d e fazia exactamente a mesma coisa. Na Toytota de Leiria disseram-me que estava a queimar os discos de embraiagem. Mudei os discos mas continuou a fazer a mesma coisa. No meu nota-se só a fazer ponto de embraiagem principalmente na marcha-trás
17-09-2010, 10:58 AM #3
- Apr 2006
- 1,734
- Thanked 5 Times in 4 Posts
O meu Auris fez-me isso uma altura, também andei a tentar descobrir o que era e de facto era a caixa do filtro do ar, um dos engates estava mal encaixado. O Comandante teve o mesmo problema. Não quer dizer que seja obrigatoriamente isso, mas pode vir daí.
É tirar o filtro, dar uma limpeza ao mesmo e aos engates, e experimentar. Se persistir é abordar isso na revisão.
P@co D-4D
17-09-2010, 12:10 PM #4
- Aug 2010
- Aveiro & Guimarães
- 63
Esse "BUOOMM" é o motor a respirar, significa que tens a caixa do filtro de ar mal fechada, vê isso rápido porque pode-te estar a entrar lixo para o motor, e aí podes ter problemas graves....
É o mesmo barulho de uma admissão directa ou dinâmica, passa-se a ouvir mais o barulho do motor a "roncar" no regime de potencia do motor.... por isso é que ouves nas 1800 rpms, o barulho constante...
Como disse, vê isso urgentemente, ou até tira o filtro fora, troca por um novo (se esse estiver sujo), e volta a fechar mas fecha bem a tampa da caixa do filtro de ar....
17-09-2010, 05:48 PM #5
- Feb 2008
- 14
Obrigado pelas dicas.
E de nao trabalhar certo? alguem tem opinião?
Será que a centralina tem alguma coisa registada? Acham que deva pedir um diagnóstico?
17-09-2010, 08:22 PM #6
- Apr 2006
- 1,734
Duvido que registe algo, dava-te alguma mensagem para isso.
O trabalhar incerto... costumas fazer muita cidade? Experimenta um esticão ao bicho para uma limpeza. Se acontece fazes bem em pedir diagnóstico, seja algo ou não ficas descansado!
P@co D-4D
17-09-2010, 08:29 PM #7
entao se o eng. viu e disse que era a cx nao acham estranho a toyota nao ter visto logo isso? já que foi detectado.
O meu carrito :
17-09-2010, 08:58 PM #8
17-09-2010, 09:33 PM #9
- Aug 2010
- 63
O trabalhar incerto, pode estar a ser provocado devido a isso...
Ou seja, podes estar a precisar de limpar a MAF, e se isso continuar a assim, o mais provavel é teres de comprar uma MAF nova (sei que para o Yaris 1.0 VVTi, custa cerca de €120 + iva)...
Mas leva a Toyota e pede para te darem uma vista de olhos na MAF, que eles limpam... e um diagnóstico não é mau...
28-12-2010, 06:25 PM #10
Esse ruido acho que tive um parecido no meu corolla 1.4 D4d, era mesmo referente a ums borrachas existentes por baixo da caixa do filtro de ar, fazia mais ressonância... tenta ver isso, as borrachas ficam pasmadas... é barata a resolução:-)
se fizeste uma escolha inteligente... és um Toyotista com certeza!
