Pág 1 de 2 12 ÚltÚlt
Resultados 1 a 30 de 37
    Bruno Carvalho está offline 1000rpm
    Feb 2011
    Default Informação acerca de Yaris linea sol de 2000.
    Boa noite.
    Estou a pensar adquirir um Toyota Yaris de Dezembro de 2000, é a versão Linea Sol, preto de 5 portas com 110 mil Km.
    Gostaria de perguntar-vos opiniões acerca deste carro, consumos, reparações, problemas, vantagens, desvantagens, enfim que me pusessem por dentro deste assunto e me dessem conselhos uteis.
    Obrigado a todos.
    Vantagens:
    * Motor muito bom (o meu tem mais de 200kkm e é como se estivesse a sair do stand)
    * Qualidade de construção
    * nunca avaria e a manutenção é "barata"
    Desvantagens:
    * é um barco a curvar se não for rebaixado
    * pneus um pouco de bicileta na medida de origem 17565 r14
    pah consumos depende do pé. o meu já gastou desde 3.7L até médias de 9.5L
    Agora jé nem quero saber disso.
    pah fazes bem, ganhas mais com esse modelo do que a comprar um mais recente em termos de fiabilidade ;)
    convinha saber se o yaris é a gasolina ou a diesel.....
    e a gasolina carro a homem e com motor a gasolina
    Feb 2011
    Sim, é um 1.0 vvti...
    Estão-me a pedir 4000 € por ele, com garantia total de um ano, nao tem nada a apontar, apenas aqueles riscos normais que vão aparecendo e ninguém repara.
    Só não tem rádio cd nem caixa, ninguém me sabe dar opções para contornar isto?
    E a nível de andamento? Como se porta?
    Avatar de BaCaRdI
    Sep 2005
    Para trocar o radio é facil, compras o painel na toyota para alterar o radio original e metes la outro rádio.
    O andamento para um 1.0 surpreende muitos, alias é simples dás uma volta num clio 1.2 16v e num yaris 1.0 ficas logo a perceber.
    Feb 2011
    Já me disseram isso, eu experimentei-o e achei que puxava muito bem para um 1.0, mas com o sr do stand ao lado não podia abusar muito.
    Fazendo isso não perco o computador de bordo?
    Por baixo do rádio de origem tens uma gaveta, podes meter o rádio aí ;)
    Feb 2011
    Assim o original deixa de funcionar e não tenho que mexer em mais nada certo?
    deixa de funcionar, mas o CB funciona na mesma.
    Tens de comprar uma ficha para ligar o novo rádio e essa ficha vai ligar a ficha de origem. na norauto arranjas isso. ;)
    Avatar de Sérgio
    Dec 2005
    Lisboa
    Diesel de 2000 é impossível, pois apareceram em 2002.
    Feb 2011
    Gostava de saber se a aplicação do rádio é muito dificil de fazer? e se preciso de mais alguma coisa para tapar algum espaço que fica na gaveta por baixo do rádio original ou se o rádio é à medida...
    é a medida.
    Ve no meu post, no inicio tinha o rádio nessa gaveta, só depois comprei módulo
    Depende, no caso do yaris já não me lembro não fui eu que liguei, fui ao electricista.
    Mas num carro que fiz isso à pouco tempo, é ir comprar a ficha pode ser na norauto, ou em casas de peças automovel, tipo roady do intermarche, etc.... e compras uma peça especifica para toyota.
    depois é so ligar e a outra ponta liga ao rádio.
    Qual é o rádio?
    a medida é standart, agora o painel pode ficr mais para fora ou mais para dentro.
    Feb 2011
    Como posso ver no teu post?
    Á partida será um JVC, em relação preços baixos qualidade é dos melhores...
    Mas tenho que tirar a gaveta certo?
    ---------- Mensagem adicionada em 11:06 PM ---------- Mensagem anterior em 10:21 PM ----------
    Já vi as tuas fotos.
    Só 2 questões. Tiveste de furar alguma coisa para passar os cabos?
    Quanto custou a peça para eliminar o rádio de origem e onde a compraste?
    eu comprei no miau, há no ebay custou perto de 15€.
    nao tens de furar nada rapaz :D
    ve se encontras algum tutorial de como desmontar a consola do carro.
    tens de tirar os botoes da sofagem os parafusos que estao por baixo, e há uma maneira de puxar isso, desligar cabos.
    depois tens dois parafusos um de cada lado do radio puxas a gaveta de baixo com as maos que ela sai.
    e tiras mais dois parafusos um atras do insqueiro e o outro do outro lado
    e vai sair o modulo do radio
    desligas o radio, ligas o tal conector que tens de comprar, as vezes pode sr preciso fazer umas ligacoes.... e depois ligar ao radio. ;)
    e montar tudo...
    se nao queres arriscar, ou nao souberes como fazer, levas isso a um electricista, se levares já a peça fica mais barato do que se for ele a arranjar a tal peça ;)
    Feb 2011
    Muito obrigado João, estive agora a ver no Youtube videos de como desmontar a consola central.
    Não parece dificil, mas se concluir o negócio vou levá-lo a um electricista.
    Só me falta mesmo isso para achar o carro completo...
    Começo a ficar ancioso por ter um...
    Neste forum então ganha-se ainda mais o bichinho...
    Avatar de BaCaRdI
    Sep 2005
    Amanha ponho fotos do meu e ja tiras conclusões.
    Feb 2011
    Bacardi continuo há espera das fotos ;)
    Hoje fui há média market informar-me acerca de preços de rádios e da peça para a consola central e remover o rádio original, e rádio sony com bluetoth para sistema maos livres e leitor de mp3, ficha para o rádio, e a peça da consola dá um total de 140€...
    Que acham?
    Ah, já me decidi, mandei preparar o Yaris e vou mesmo ficar com ele, espero não me arrepender, estou ancioso por Quarta!
    rádios sony.... nunca mais...... :S
    ---------- Mensagem adicionada em 08:07 PM ---------- Mensagem anterior em 08:06 PM ----------
    O meu estava assim :
    e agora está assim:
    Feb 2011
    Eu ontem vi!!!
    Então porque Sony nunca mais?
    Eu gostei muito do rádio e tem bluetooth...
    pah não são grande espingarda, também depende do modelo, mas se soubesse o que sei hoje nunca tinha comprado o meu, não tem saidas RCA sequer, para poder ligar um amplificador por exemplo, há modelo que têm mas este meu não tem, e agora anda a bater um bocado mal, de vez e quando desliga-se, são os conectores do painel.
    Ve um Alpine ou Pionner se arrranjas um dentro do mesmo preço, também com bluetooth.
    Avatar de Sérgio
    Dec 2005
    Lisboa
    Auto-rádios há muita oferta boa, menos Sony, há a Kenwood, Pioneer, Alpine...
    Ora nem mais....
    a Pionner por exemplo tem um acho que é o 5200 se não estou em erro tem BT. esse sony que viste qual era?
    Feb 2011
    Smile
    Boas noites meus caros amigos...
    O que eu vi era um Sony MEX-BT2600, não tem entrada USB, lê MP3 e tem mãos livres...
    Mas seguindo as vossas opiniões vou optar por uma outra marca.
    Avatar de BaCaRdI
    Sep 2005
    Topa
    Uploaded with ImageShack.us
    essa tampa é comprada na toyota?
    Avatar de BaCaRdI
    Sep 2005
    É tudo comprado na ToToya
    Abraços ToToyas
    Feb 2011
    é pah está altamente...
    Quanto te ficou o rádio?
    eu queria um com bluetooth para ter maos livres no carro, mas está altamente...
    Avatar de BaCaRdI
    Sep 2005
    O rádio ja é antigo, é um pioneer DEH-P7700Mp mas penso que 260€ +/- vindo de espanha pois cá pediam me o mesmo por um rádio dois modelos abaixo, não o troco por nenhum da gama actual pioneer, pois alguns modelos novos nem IP-Bus trazem depois nem a caixa de cd's posso ligar.
    Se procuras um bom rádio com qualidade de som, Pioneer, o resto esquece, ca em casa ja tivemos Sony, Pioneer, Alpine e JVC e o melhor em som é o pioneer sem duvida.
    ---------- Mensagem adicionada em 09:33 AM ---------- Mensagem anterior em 09:25 AM ----------
    Só um aparte, a consola original como eu tenho nem 100€ custa na toyota.
    É pena que não tenho os part number, mas depois posso arranjar.
    Eu fui o primeiro neste forum a ter trocado o radio do, tempo em que isto ainda era maniacos.
    Vi num forum francês os part number e liguei para a toyota a dizer que queria a consola para poder alterar o rádio, a resposta foi: há e tal isso n dá, e eu: então veja me por favor estes part number e o homem, há realmente. Pah encomendei o rádio as peças para a consola, comprei o adptador e impecavel. mais tarde troquei o espaço aberto pela gaveta com tampa.
    Última edição de BaCaRdI : 27-02-2011 às 11:36 PM
  30. #30
    Avatar de Sérgio
    Dec 2005
    Lisboa
    Para os Yaris (P1) Facelift são estas:
    Elemento tablier 5540652041BO - 44.60€
    Painel do radio 8622152050 - 9,84€
    Painel do radio 8622152060 - 9,84€
    http://www.toyotistas.com/forum/perg...m-yaris-3.html
    ---------- Mensagem adicionada em 09:30 PM ---------- Mensagem anterior em 09:29 PM ----------
    Aqui ficam as fotos:
    Quote Mensagem Original de Sérgio Ver Mensagem
    Para os Yaris P1 (99-03)
    Para os Yaris P1 facelift (03-05)...
    ---------- Mensagem adicionada em 09:36 PM ---------- Mensagem anterior em 09:30 PM ----------
    Eu aconselhava o Kenwood KDC-BT60U
    Neste momento a fonte Kenwood BT60U por 220 Euros é uma das melhores opções no mercado com caracteristicas mais que pedidas pelo cliente, salienta-se 3 Preouts 4V, Entrada USB, Bluetooth, e Correcção de Tempo.
    Principais Características
    Bluetooth incorporado com perfil de mãos-livres e áudio
    Écran FL de 4 tons por pontos - 4 linhas
    Teclas de iluminação variável
    Menu multi-língua e suporte de texto e etiquetas
    Terminais USB e AUX traseiros
    Controlo directo de iPod/iPhone com cabo opcional KCA-iP101
    Sound Excellence
    Todas as caracteristicas do rádio podem ser encontradas aqui:
    http://www.kenwood.pt/products/car/r...BT60U/details/
    1.º Impressão:
    Rádio muito bem construido, fácil de usar. Aspecto simples mas muito bonito ao vivo.
    Ao Ligar:
    A primeira vez que se liga o rádio vai nos ser pedido informações do tipo de coluna que temos instaladas e onde estão os seus componentes. Menus facéis e com muita opção de afinação.
    Seleccionavel em várias cores de iluminação, a vermelha e a azul são sem dúvida as mais bonitas.
    As caracteristicas de 3 Preouts permite ao utilizador expandir o seu sistema sem restrinções. Ligação para Amplificador para colunas frente e tras, e canal subwoofer.
    Bluetooth incorporado, e segundo determinados modelos de telemóvel é possível visualizar a intensidade de rede e também a bateria do telemóvel.
    Entrada USB é feita por trás, com um cabo fornecendo, Sem dúvida a melhor opção para se esconder uma pen da vista dos outros, e também para facilitar a sua arrumação num compartimento junto do rádio.
    http://www.youtube.com/watch?v=7IVUy...eature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=qouFM...eature=related
    Video Oficial: a partir do minuto e trinta http://www.youtube.com/watch?v=Ic1x7...eature=related
    ---------- Mensagem adicionada em 10:06 PM ---------- Mensagem anterior em 09:36 PM ----------
    Quote Mensagem Original de BaCaRdI Ver Mensagem
    Eu já ouvi rádio de 60€ a 1,500€. O meu Alpine CDA-9835R novo custou 750€. Já Ouvi o Alpine CDA-7990 (F1 Status), Pioneer P9R, Pioneer P88RS, Nakamichi CD700, Becker´s, Kenwood´s, Clarion´s, JVC, Sony´s. Acho que só me falta ouvi o Mcintosh.
    E digo que gostei muito de ouvir o Nakamichi, são rádios simples, e com um som natural, não tem o som "quente" dos Pionner´s (Bass Fan´s) nem o som "Frio" dos Alpine´s (alguns dizem que são detalhados), o Nakamichi tem um som natural, sem modificar o som natural da música.
