Pág 1 de 3 123 ÚltÚlt
Resultados 1 a 30 de 73
    Avatar de Ginga
    Ginga está offline Yaris Stealth
    Jan 2006
    Default [DIY] Limpeza de filtro K&N
    Ora bem, chegada a altura tratei de lavar o filtro de ar do yaris.
    O procedimento é relativamente simples, mas há sempre algum medo/duvida sobre como manusear as coisas e observar os varios passos.
    Aqui fica o meu DIY da limpeza:
    Adquirido o Kit de Limpeza da KN (creio que podem em opção usar o kit da bmc por exemplo por serem equivalentes. Eu prefiro manter-me na marca), começamos com a brincadeira!
    O aspecto do filtro era este, à esquerda a parte virada para o motor e à direita a parte virada para a entrada de ar
    O passo inicial consiste em tirar do corpo do filtro o lixo maior. No meu caso havia uns quantos bichos e outros elementos naturais que tirei com uma sacodidela e com um pincel (bem suave).
    A ideia é tirar o lixo que nao está propriamente agarrado ao interior do filtro. Utilizando o pincel (ou outro instrumento que vos pareça correcto) importa que nao estraguem o interior do filtro, assim sendo, passem o pincel suficientemente inclinado e com o cuidado de nao 'espetar' os pêlos no filtro.
    No final desta operação ficou isto no fundo da banca:
    Depois ainda passei um lenço de papel para tirar algum 'negrume'
    O passo seguinte é aplicar o liquido de limpeza
    A ideia aqui é aplicar o liquido sobre todo o filtro, de ambos os lados do mesmo e em quantidade q.b.
    Tempo de actuação, 10 minutos
    Neste tempo o líquido actua sobre o filtro, soltando o lixo para que depois, eles saiam ao passar por água.
    Neste passo há que ter um cuidado particular. A passagem por água deve ser feita com pouca pressão e por forma a que a água passe no filtro no sentido inverso ao da passagem de ar na admissão! Isto faz com que o lixo saia, digamos assim, por onde entrou, impedindo que no caso de o lixo ainda ficar no filtro apos a lavagem, que este fique em posição de entrar para o motor.
    Logo que nao haja formação de espuma no filtro, o procedimento está feito.
    O aspecto do filtro deve ser agora limpo e branco em vez do cor-de-rosa original. É possivel que aqui ainda vejam alguma sujidade e assim sendo devem insistir com o liquido de limpeza, nova espera de 10min e naturalmente nova passagem por água. No meu caso ainda se notava algum negro do lado que a admissão puxa o ar.
    Passo seguinte: Deixar secar
    Interessa aqui que o filtro seque bem e de forma natural. Não é nada aconselhável usarem secadores, especialmente com calor, compressores,etc. Eu para facilitar pus duas BIC's por baixo do filtro. O tempo de secagem pode variar, consoante o local onde esteja, naturalmente. No meu caso ficou a secar por dia e meio num local onde corria algum ar. Convem ter cuidado para que esse local nao seja sujo, nem que possa sujar o filtro.
    O aspecto do filtro, em pormenor deverá estar perto disto:
    Depois de bem sequinho, é a altura de lubrificar o filtro. É este procedimento que lhe confere a capacidade de filtragem.
    Por norma a aplicação do lubrificante (no meu caso em spray) é feita no sentido de circulação do ar, ou seja, é aplicado no lado do filtro por onde entra o ar.
    O que deverá ser feito é uma aplicação do spray, de forma uniforme mas contida. Interessa que o filtro fique todo lubrificado, mas não em excesso. Assim sendo, aplicam uma primeira vez, deixando repousar por 20 minutos. Após este tempo o filtro já retomou a sua cor rosa, e é aqui que devem procurar zonas ainda brancas por forma a completar a lubrificação. Caso isto aconteça, dão mais lubrificante nas zonas ainda brancas e deixam repousar novamente os 20 minutos necessarios!
    No meu caso, acabei por exagerar no lubrificante um pouco, e resolvi isso deixando o filtro repousar tempo suficiente para depois com um papel absorvente retirar esse excesso. Não era nada de mais, e a marca aconcelha que caso isso aconteça, deve-se proceder a nova lavagem. No meu caso não achei necessário pois apos a absorção e mais tempo de repouso (meio dia) não me pareceu haver excesso de lubrificante. Talvez a maneira mais facil de darem conta do excesso é a formação de gotículas na malha do filtro.
    No final da brincadeira, o filtro está pronto a ser usado ;)
    Só queria salientar que devem ter especial cuidado no manuseamento do filtro para que não danificarem a malha, e evitarem fazer as coisas com pressa! Não custa nada :P
    Avatar de T-Sport
    ポルトガル
    Default Re: [DIY] Limpeza de filtro K&N
    Porra. que gajo secante...
    Quando limpei o filtro da Green_Twister apanhei alta seca...dassss.
    Desmontar, lavar, por de molho, secar, lubrificar e voltar a montar..arghhhh. Se ainda fosse tirar fotos, morria de tédio
    P.S.: no meu caso é aconselhavel a utilização de secador :D
    Avatar de Toyosupra
    o meu kn ta a secar. Eu coloco ele pousado por cima de jornais para absorverem a água.
    as goticulas na rede é normal, nao é sinal de excesso
    o KN daminha SV fica muito mais negro que o do outro corolla a gasolina
    Avatar de Ginga
    Jan 2006
    a SV é uma maquina de fumar por natureza!!! :P
    Perdoem-me a seca!!! Nos intervamos ainda tive tempo de fazer um exame de orçamentação e tudo... Tirar fotos era um rápido :P
    Avatar de CorreiaRS
    S.M.Feira
    e comparativo de custos
    KN+limpeza vs. filtros normais.
    dá para igualar o €€€ investido em quantas mudanças?
    Avatar de CorollaTTE
    Muito bom!!
    Obrigadão pelo DIY!
    Avatar de pajo
    pajo está offline Senior Member
    Apr 2007
    Vila nova de Gaia
    Muito bem apresentada esta limpeza, vai servir de guia para limpar o meu... :D
    Thanks.
    Historial TOYOTISTA : Starlet 1.3 , corolla E11; (1400 97cv) , Corolla E12 2.0 D4-D (116 cv)
    Avatar de Sérgio
    Dec 2005
    Lisboa
    Bom DIY.
    Epá tanto trabalho nao sei pra quê!!
    Nada como enfiar o filtro dentro da maquina de lavar a loiça, como alguém aki do forum faz com o seu.
    Pronto, é um de origem e não K&N, mas pronto...
    Avatar de MoGnaR
    MoGnaR está offline Senior Member
    Oct 2005
    eu nao me xateio com isso compro outro... :D compro filtro barato faz o mm efeito! :D St**ion Ma***é rula.....
    Avatar de Toyosupra
    eu noto que o carro com Kn desenvolve muito melhor
    Avatar de Ginga
    Jan 2006
    Quote Mensagem Original de CorreiaRS
    Na altura em que estava pra comprar fiz essas contas aqui no forum... Compensa a medio prazo ;) por isso, só por aí já é um bom investimento!
    Avatar de Toyosupra
    Eu nao comprei o KN só para poupar nos filtros, foi sim para dar outra alma ao motor. Confesso que nem fiz contas
    Avatar de CorreiaRS
    S.M.Feira
    é que está À altura de trocar de filtro... ando a ver :D
    Avatar de pajo
    Apr 2007
    Vila nova de Gaia
    Muitos dizem que é psicologico, k o de origem da o mesmo rendimento, ora bem, eu notei diferenças, desde k troquei de pneus, reduziu velocidade de ponta, com o filtro K&N já cola ponteiro novamente, o carro desenvolve muito melhor, respondendo mais rapido ao acelerador, os consumos baixaram um pouco... será um factor psicologico, não sei...
    Avatar de Ginga
    Jan 2006
    Quote Mensagem Original de pajó
    escusado será dizer que a maioria das pessoas que poe as potencialidades do filtro em causa nunca o experimentaram, e outros provavelmente nem conseguem dar conta de um pneu furado no carro, muito menos perceber se o andamento está melhor ou nao :P
    de resto, ha motores que esta visto que nao ha diferenças que justifiquem o investimento do ponto de vista da performance, mas em termos económicos, como disse, em comparação à compra de filtros a cada 10.000km, o KN compensa a medio prazo, principalmente se fazem conta de manter o carro na 'família' ;)
    Avatar de CorreiaRS
    S.M.Feira
    já agora que estamos numa de matemática... o kit de limpeza dá +/- para quantas vezes?
    Avatar de Ginga
    Jan 2006
    dependendo do que tens que usar, o que eu 'auscultei' foi que daria pra 6 a 10 lavagens por kit ;)
    Avatar de Toyosupra
    eu ja lavei 5 filtros e ainda deve dar para mais umas quantas lavagens. Eu tambem abuso um bocado no liquido de limpeza para o ver bem limpo
    Avatar de Ginga
    Jan 2006
    Quote Mensagem Original de toyosupra
    eu pela quantidade que me pareceu ter usado, deve dar pra mais que 10 lavagens...
    xtcGINGA
    O tempo total do filtro fora do carro? dois dias?
    É que não tenho mais filtro nenhum para substituir entretanto...
    Avatar de Ginga
    Jan 2006
    eu numa manha lavei e deixei a secar, no dia seguinte à mesma hora tava a lubrificar ;) meia hora depois, estava montado no sítio!
    Quote Mensagem Original de CorollaTTE
    Para isso tens um bom remedio!
    Compras um normal de papel para colocar enquanto tas a tratar do K&N.
    Filtro lavado, voltas a guardar o de papel! ;) Não é por andar 2 dias no carro que o de papel se vai estragar! ;)
    Avatar de balkaum
    Avatar de Toyosupra
    xtcGINGA
    E antes de teres o KN?
    Na guardaste o de origem que la estava? :?
    Avatar de rsl
    rsl
    rsl está offline Senior Member
    Quanto custa um KN para a SV Toyo?
    De quanto em quanto tempo se limpa/lava o filtro??
    Na minha zona existe muito pó, será aconselhável usar KN??
    MELHOR QUE UM TOYOTA... SÓ DOIS TOYOTAS!!!
    Quote Mensagem Original de JustaPor
    Quando m€nos gastar melhor! :P
    Isso foi logo para o lixo... estava bonito para ser guardado como recordação.
    Avatar de CorreiaRS
    S.M.Feira
    desta empresa http://www.qf-lda.pt/ mandaram-me isto:
    (pedi se mandavam para casa)
    Quanto ao filtro do Toyota (ref 33-2030), este tem o preço de 59.17 euros,
    acrescidos de IVA a 21% e transporte de 7.48 euros.
    De momento encontra-se disponivel em stock, sendo o seu prazo de
    entrega de 24 horas, após o pedido.
    Obrigado.
    Cumprimentos,
    Q&F
    dmsv está offline Senior Member
    Sep 2005
    Quanto custa o kit de limpeza? O meu já tem um tempinho bem bom já deve de precisar de ser limpo...
  30. #30
    Avatar de Toyosupra
    custa 15€
    eu lavo de 10 em 10 mil
  1. Limpeza dos injectores
    By Toyosupra in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 9
    Última Mensagem: 12-06-2007, 11:41 PM
  2. [How to] Limpeza do motor
    By ZIEGE in forum Geral Toyotistas®
    Respostas: 34
    Última Mensagem: 19-10-2006, 08:53 PM
