Pág 1 de 3 123 ÚltÚlt
Resultados 1 a 30 de 62
    Avatar de reload_at_250k
    Dec 2007
    Trofa
    Default [DIY] Kit Vidros Corolla E12
    Fica aqui o esquema para activar o fecho dos vidros quando se tranca o carro. Todas as ligações são feitas na porta do condutor. Os fios que só têm a cor marcada ligam na cablagem do comando dos vidros.
    Válido para o E12, testado e a funcionar num de 5 portas, o de 3 em principio é igual.
    Só para os vidros da frente, para os de trás também dá só não tive tempo de terminar.
    Material necessário: Relé 12vdc 4 contactos 10A
    Relé 12vdc 1 contactos 10A
    Avatar de powerPT
    powerPT está offline Sysadmin
    Mar 1970
    80% Aveiro/ 10% Porto
    Bemmmmmmmmmmm, muito boa info! Vai já para a parte técnica...
    Avatar de SaMuRaI
    SaMuRaI está offline Engº da mine e do tremoço
    Nov 2006
    Leiria
    Isso fecha os vidros mal se tranca o carro no comando?
    Dec 2007
    Trofa
    Aspecto da coisa
    As ligações são feitas nesta ficha que liga no painel de comando dos vidros
    Video
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=90lilq6UbvQ[/media]
    Bump: A ficha é esta
    Avatar de tiago
    tiago está offline Aluga-se
    isso da ca um geitaco.....ja deixei tantas vezes o vidro aberto! obrigadao!
    Avatar de SMartins
    SMartins está offline Senior Member
    Jul 2007
    Coimbra
    Excelente tópico para quem, como eu, põe-se a andar do carro e nem repara nos vidors. Já por duas vezes os deixei abertos onde não devia, por sorte sem consequências. Pena eu não perceber nada de esquemas electricos, porque se não metia-me já ao trabalho.
    Corolla 1.4 D-4D 3p i-motion/S-pack 2006; Corolla CE100 2.0D 1994; VW Taro 4x4 2.4D 1992
    Avatar de E12 D4D '07
    Apr 2008
    Bragança
    Pois isso a mim também me agradava bastente, pena nao ser grande artista pra fazer esses biscatos...
    Avatar de powerPT
    Mar 1970
    Já tenho o meu feito, amanhã já ligo, fiz agora num de repente mas está de noite e não me apetece andar a desmontar quartelas. Depois também filmo
    Avatar de Peterwolf
    Peterwolf está offline Senior Member
    Oct 2005
    Portugal
    Bom tópico!
    Ja tinha pensado em fazer algo do tipo, mas nunca me apeteceu meter mãos à obra :P
    Avatar de Ginga
    Ginga está offline Yaris Stealth
    Jan 2006
    Já me vão meter em trabalhos pra ver se no yaris é igual!!! Já andava há algum tempo para tirar a quartela do condutor fora por causa duma pintelhice. É desta ;)
    Optimo post!!!!
    Dec 2007
    Trofa
    Quote Mensagem Original de Ginga Ver Mensagem
    Optimo post!!!!
    O yaris tem os vidros automáticos? Se tiver funciona só tens e de alterar os pontos de ligação que não devem ser os mesmos.
    Avatar de Guilha
    Guilha está offline O verdadeiro Toyotista
    May 2007
    Gaia
    Ah temos electricista! Bom post!
    Avatar de SMartins
    Jul 2007
    Coimbra
    Boas. Já ando a ver se meto mãos ao trabalho mas não consigo encontrar nas lojas de material electrónico, onde fui, o relé 12vdc 4contactos 10A. As minhas pesquisas na net também não tiveram grande efeito. Alguém sabe onde posso adquirir este material?
    Avatar de powerPT
    Mar 1970
    Leiritronica, Dimofel, Aquário, etc etc.
    Googla que os url directos não sei
    Dec 2007
    Trofa
    Qualquer loja de material eléctrico tem de ter isso e o relé não e de 4 contactos é de 8 contactos. Enganei me
    Bump: No máximo gastas 5€ nos dois
    Avatar de Paulo Rodrigues
    Paulo Rodrigues está offline toyosmart
    Feb 2008
    Afinal é de oito contactos!Sabes se dá pra as portas de trás?
    Dec 2007
    Trofa
    Sim é de oito contactos como está no esquema. Dá para os de trás é preciso outro rele de 8 contactos, só tenho é de arranjar um bocadinho de vontade para fazer o esquema.
    Feb 2008
    Obrigado mano, fica bem e vê lá se pões isso pra malta começar a trabalhar!
    Avatar de SMartins
    Jul 2007
    Coimbra
    Quote Mensagem Original de reload_at_250k Ver Mensagem
    Certíssimo, de 8 contactos já havia nas lojas onde fui procurar!!
    Avatar de Rodolfo Rodrigues
    Rodolfo Rodrigues está offline Senior Member
    Feb 2008
    Alcobaça
    então nao há novidades sobre o esquema para o corolla de 2 vidros da frente? agradecia! :)
    meu corolla
    AE86 do cota
    KZJ90 do cota
    Para breve, irei por o outro bixo que falta... BJ40 :D
    Dec 2007
    Trofa
    Tá no 1º post
    Feb 2008
    Alcobaça
    reload , o electricista onde fui deu-me a seguinte explicação.. que os ralés são possiveis de por os vidros a subir automaticamente com o comando do carro , mas que os carros mais recentes como o nosso tem que ter um temporizador, porque senão ao fechares o vidro com o comando o motor continua em funcionamento mas com o sob aquecimento acaba por se desligar e disse-me que mais tarde ou mais cedo que o motor vai de vela...
    Ele disse-me a mim que dá da seguinte forma que é com um modulo de um alarme que custa aproximadamente 30 a 40euros.
    Como nao percebo nada de electricidade.. nao sei se tou a levar baile ou nao... digam de vossa justiça se estou errado ou nao!
    Agradeço resposta.
    Abraços \o/
    meu corolla
    AE86 do cota
    KZJ90 do cota
    Dec 2007
    Trofa
    Sim existe um modulo para fazer isso e por 40 € já é bom preço no meu caso eram dois (5portas) mais montagem e ainda eram mais caros.
    A questão dos reles não e nada disso que o electricista te disse, a única coisa que eles fazem é activas o fecho automático dos vidros tal e qual como fazes com o carro ligado, no fundo só se trata de activar uma função que o carro já tem, e o curso dos vidros é comandado por um encoder que o faz parar quando chega ao sitio de aberto e fechado. O que ele diz aconteceria em carros que não tenham a função de vidro automático.
    Feb 2008
    Alcobaça
    Ok , ta percebido, na segunda feira quando lá for por o carro falo nisso que me acabaste de dizer e depois logo vejo o que ele me diz!
    Abraço e obrigado pela info :)
    meu corolla
    AE86 do cota
    KZJ90 do cota
    BirikA está offline 1000rpm
    Apr 2007
    Boa info! E bem explicado o esquema.
    Astra GSI
    Avatar de kompressor
    kompressor está offline Yaris GPL Rules!!!
    Sep 2008
    Vila do Conde
    Boas! Antes de mais parabens pelo trabalho! Depois será que isso se encaixa num yaris de 2002?
    Dec 2007
    Trofa
    Dá para todos os carros com vidros automáticos, acho que não é o caso do yaris?
    Dec 2007
    Trofa
    Sou da Trofa, em breve vou isolar as portas da frente e depois coloco mais fotos e tento explicar melhor. Já vi que há alguns interessados mas acho que ninguém conseguiu fazer.
    Avatar de Richard_Auris
    Richard_Auris está offline Auris Gold Edition
    May 2009
    Santarem
    Boas! Isto funciona no Auris? Ou haverá algum esquema similar para fazer no Auris, no auris só a porta do condutor é q tem o automatico, no corolla ja era assim tb?
  30. #30
    Dec 2007
    Trofa
    Este tipo de esquema funciona em todos os carros que tenham os vidros automáticos, claro que para cada caso diferem um bocado. No caso do auris como só o vidro do condutor é que é automático o ideal seria montar um kit próprio para o efeito.
    Bump: Quando tiver tempo vou postar o resto do esquema, (faltam os vidros de trás) e vou aproveitar e postar também o esquema para o integrated grarage opener como vem nos BMW, só que é mais sofisticado
  1. [DIY] Kit vidros corolla E12
    By reload_at_250k in forum Geral Toyotistas®
    Respostas: 1
    Última Mensagem: 01-09-2009, 03:50 PM
  2. Corolla E11 - Procuro comandos para os vidros
    By Tiago Alvarez in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 2
    Última Mensagem: 12-07-2009, 12:36 PM
  3. Respostas: 4
    Última Mensagem: 16-05-2009, 06:26 AM
  4. Fecho automatico dos vidros em simultaneo com o fechar do carro- corolla sw
    By rufi in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 21
    Última Mensagem: 31-08-2007, 04:50 PM
  5. [P&D] Vidros Electricos Corolla XLi E10
    By Darkphoenix in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 1
    Última Mensagem: 16-09-2006, 09:37 AM
