Resultados 1 a 5 de 5
25-02-2010, 12:17 PM #1
[DIY] Substituir iluminação na consola do Yaris
Bem andei a dedicar-me a isto.
Como sabem, o Yaris tem umas luzes da consola, meias manhosas, então para as substituir, sem usar aquelas capinhas da treta, só temos duas alternativas.
1 - Comprar o Led sem suporte (apenas a lampada com as perninhas para o corrente)
2 - Comprar com o suporte
Eu comprei com suporte, "Leds T5 com base"
Aqui vai:
1º Passo
Tirar os botões da sofagem, e retirar os parafusos, são 3 parafusos, dois em botões de sofagem e um lateral.
2º Passo
Puxar pela parte de baixo com cuidado, pois em cima tem tipo uns ganhos a fazer pressão. Depois é só retirar aquela parte com cuidado, e desligar as fichas atrás. São 4, umas para o CB, uma da Sofagem, outra dos quatro piscas e outra para o desembaciamento, no caso de ter AC é mais essa.
3º Passo
Desapertar as Luzes a consola, são duas. e Vão ficar com eles na mão. Depois com um objecto fininho, vão retirar o leds, mas têm de tirar os filamentos do sitio, ou seja, se observarem bem, vão ver uma espécie de "fios" em redor da base do led, então com um objecto pontiagudo, vão ao fim desse fio e vão levantar, e depois vão tirando esse fio. e ficam com algo assim.. No final é só puxar a lampada, com cuidado para cima... NOTA: Os filamentos têm de estar esticados para não quebrarem
4º Passo
Fazer exactamente o mesmo nos novos Leds. não tenho fotos do processo, mas no fim vão ficar com isto na mão
5º Passo
Depois de esticarem os filamento dos novo Led, vao tentar alinhar o melhor possivel, e vão colocar na base antiga, a que tinham no carro, aquilo tem dois buracos, tentem colocar aquilo alinhado e metam la o Led, não forcem, aquilo entra bem, e se forcarem vão danificar o novo led.
Depois é so colocar os filamentos nos sitios, aquilo tem umas ranhuras, vejam como está quando retiram o antigo, e é so fazer igual
6º Passo
Por fim, vão voltar a colocar os Leds no sitio, apertar aquilo, ligar as fichas, não se preocupem que elas so entram de uma maneira, e num só sitio.
E testar se está tudo operacional, ver se ligam os leds...
7º Passo
Montar tudo no sitio, apertar os parafusos, e está a andar....
NOTA: Para o CB, aquilo é mais complicado... Não é assim tão simples, por isso só no electricista...
---------- Mensagem adicionada em 01:17 PM ---------- Mensagem anterior em 01:14 PM ----------
Depois quando um ADM tiver disponibilidade, que coloque o Post da secção devida, sff.
;)"Não sou nada esquisito, o melhor que ha serve perfeitamente "
25-02-2010, 12:31 PM #2
- Feb 2006
- 3,107
Está bom...
Qual a côr original? Verde?
Puseste em azul? por vezes as fotos enganam na côr...
Onde compraste os leds?
25-02-2010, 12:37 PM #3
Sim eram verdes.
As luzes de origem têm umas capas verdes.
Mas eu já as tinha tirado a uns meses...
É azul, estilo VAG.
Se calhar ainda troco para vermelho.
Comprei aqui:
http://www.curto-circuito.com/index....ru0acjn16e6d10"Não sou nada esquisito, o melhor que ha serve perfeitamente "
25-02-2010, 09:17 PM #4
Eu fiz o mesmo que tu mas substitui por outras lampadas. Na altura tambem perguntei por leds mas disseram-me que não tinham nada para 12v e eu comprei um saquinho pequenino de lampadas por 2€ e pouco quando na toyota me pediram cerca de 7€ se não estou enganado por uma lampada..
Eu teria posto em branco...
cumpsAUT012PUB
25-02-2010, 09:52 PM #5
No meu preciso de trocar as que estão no leitor de cassetes, de um lado está um pouco escuro. Deve ter fundido uma ou duas.
