Resultados 1 a 30 de 60
13-02-2011, 11:49 PM #1
Informação como desligar os Beeps nos AURIS
Desligar os beeps do cinto de segurança :
é possível desligar o beep do cinto desta maneira. Seguir os passos.
1. Ligar a chave na posição de On e mudar o display para "ODO"
2. Girar a chave para a posicao OFF.
3. Girar a chave para a posição ON outra vez (antes de passar 5seg desde a ultima vez que se girou para off )
4. Carregar no botão de TRIP RESET e deixa-lo pressionado durante 10 segundos.
5. Sem largar o botão, colocar o cinto de segurança ,
6. Largar agora o botão de "reset" sem tirar o cinto . No "display" aparece "B-ON".
7. .Carregar novamente no botão de "reset" . Terá mudado para "B-off " ..
Desligar os beeps de chave ignição + porta aberta :
Existe uma pequena ficha de 2 fios colocado no canhão da chave.. Retirar as protecções de plástico e retirar essa pequena ficha do socket.
Uploaded with ImageShack.us
Penso que a ficha a tirar , é a ficha com os dois fios, azul e branco.. Esta foto é de um E12.. no Auris deve ser igual .Última edição de nuno_n : 13-02-2011 às 11:54 PM
14-02-2011, 08:28 AM #2
Valha-me Deus...
Tanta programação...
Meu corolla:
14-02-2011, 10:59 AM #3
Muito boa info Nuno!
Assim já não é preciso leva-los á toyota!...
Driving: 2009 Auris E15 - Restoring: 1975 Corolla KE36 SW - At Home: 1988 Hiace LH51 - 2002 Yaris 1.0 VVT-i - R.I.P.: 1986 Starlet EP70
O meu AURIS E15:
14-02-2011, 11:04 AM #4
Isso é para o Nuno poder gamar os Auris a vontade.
14-02-2011, 06:37 PM #5
Foi um certo individuo de uma megane que tem um auris todo pipi , que me pediu para por aqui como desligar
Acho que no E12 é igual.. mas so o facelift é que tem beeps nos cintos
.. ufaaa
14-02-2011, 07:21 PM #6
Haveras de meter um topico de como é que se desliga o bip das portas abertas do Corolla E12
aquilo é enervante mesmo
um gajo gosta de lavar o carro e depois ouvir " aquela musica" de portas abertas
e tá sempre bipbipbibipbip !! Já pensei em fazer um bypass na mola da porta ! Que achas Nuno ??
14-02-2011, 07:56 PM #7
ja viste a foto que pus em cima ? :).. é de um corolla E12.. ;) .. ou seja.. é como nos auris..
O meu ja esta desligado ha anos
14-02-2011, 09:45 PM #8
- Apr 2006
- 1,734
- Thanked 5 Times in 4 Posts
Muito útil, aquilo apita por todo o lado!
P@co D-4D
14-02-2011, 09:49 PM #9
PI...PI...PI...PI...PI
Até que enfim crias um tópico de jeito
14-02-2011, 10:57 PM #10
Eu nao sou de criar topico .. Mas este foi especialmente pedido por dois bandidos
.. os piores do forum !!
16-02-2011, 03:17 PM #11
- Jan 2010
- 17
Nuno,
Óptima informação a dos bips.
Para quem como eu anda quase sempre "aleado" do cinto de segurança, já não aguentava mais!
Por acaso não sabes como tirar a mensagem que aparece no mostrador de "meter combustivel", quando o auris entra na reserva?
É que se no mostrador do combustivel pisca o ultimo traço de combustivel, tal mensagem parece-me desnecessária, além de que me irrita um pouco, porque não deixa ver a informação tipo horas e temperatura exterior!
16-02-2011, 03:21 PM #12
dá para ver na mesma o resto das informações do CB. basta carregares no botão para alternar. no entanto segundos depois volta a aparecer a mensagem do combustível
16-02-2011, 04:37 PM #13
- Jan 2010
- 17
Pois, isso eu sei Comandante!
Mas a ideia simplesmente não me agrada!
16-02-2011, 06:55 PM #14
Quando me aparece esse aviso normalmente resolvo o problema de imediato parando numa bomba
Andar muito frequentemente na reserva também nao deverá ser muito bom pois normalmente o gasoleo no fundo do deposito tem algumas impurezas
16-02-2011, 07:51 PM #15
como disseram o comandante e o richard auris.. tenta evitar ao maximo andar com a reserva.. A bomba de combustivel fica a puxar em esforço , podendo apanhar ar e algumas impurezas do fundo do deposito e isso pode trazer consequencias muito gravas para a bomba de combustivell. o lixo arranjar a cabeca da bomba e a bomba ir para o galheiro.. 1700euros bomba nova.. porque nao quiseste parar para meter combustivel , e andar na reserva.. Coisa qual que tens que meter mais tarde ou mais cedo , pk o carro vai sempre gastar
16-02-2011, 08:15 PM #16
16-02-2011, 10:16 PM #17
- Apr 2006
- 1,734
Nesse caso vale bem a pena prevenir. Ontem o meu carro tocou na reserva, já não acontecia a meses. Não andou mais de 10 kms assim foi logo gasóile lá pra dentro que vai caro como o car****
P@co D-4D
17-02-2011, 02:58 PM #18
Yep, e o meu levou a bomba nova por causa disso !! O antigo dono andava (talvez ) com aquilo sempre na reserva e a bomba lixou-se nas minhas mãos
e a garantia tinha acabado semanas antes
!! Agora chega a meio, encho tudo !!! Até tinha criado um topico por causa disso ! Lembras-te Nuno ??
17-02-2011, 03:11 PM #19
E alguém sabe como alterar a configuração de abertura das portas. Na Avensis está configurado para todas as portas trancarem quando passa +- dos 20km/h. É possível configurar para que ao abrir a porta do condutor destranque as restantes portas?
17-02-2011, 06:36 PM #20
possa.. este pessoal nunca esta bem com a vida que tem ..
..nem entendo a logica disso.. Se cada porta abre por dentro independentemente de abrires a porta do condutor ou nao ..
olha nao tens um botao no apoio de braço da porta que destranca as portas todas.. ate a da mala ?? .. assimja controlas tudo.. !!O meu corolla E12 :
17-02-2011, 10:19 PM #21
Sei que dá para configurar a abertura das portas, pretendia alterar a configuração pela seguinte razão, vou eu e a filhota no cadeirinha atrás, chego a casa paro o carro, quando vou para abrir a porta de trás onde está a bebé, tenho a porta trancada, muitas vezes não me lembro de destrancar todas as portas, é uma questão de hábito, mas ainda não me habituei a 100% a destrancar todas as portas ao sair, assim se já tivesse essa configuração seria melhor.
18-02-2011, 01:10 AM #22
uhmm ja percebi.. mas acredita que é bem melhor assim .. estar tudo fechadinho e so abrir mesmo com o botao e nao com a abertura da tua porta.. isso tem uma razao de ser.. tens de ganhar o habito do botao da porta.. é bem facil :) ...
Mas ja agora em relacao á tua duvida.. é possivel , mas nao é atraves de programacao .. tinha que se alterar o circuito electrico..O meu corolla E12 :
23-02-2011, 11:18 AM #23
Pessoal, tenho um colega do trabalho que tem um Auris comprado recentemente.
Ele questionou-me sobre duas situações: se dá para, ao trancar o carro, os vidros se fecharem; e se dá para as portas se trancarem automaticamente ao arrancar.
Bem, sobre os vidros, já sei que há por cá um esquema eléctrico sobre isso, mas sobre as portas se trancarem ao arrancar não encontrei nada.
Isso é possível de se fazer?Blá blá blá blá... TOYOTA... Blá blá blá blá blá blá... TOYOTA!
23-02-2011, 01:57 PM #24
- Apr 2006
- 1,734
Se não me engano ambas dão... se ele montar um alarme preparado para isso!!! Assim de origem configurar e tal não dá!
P@co D-4D
23-02-2011, 02:08 PM #25
O sistema de vidros do auris é igual ao do avensis, existe um módulo especifico para isso, que eu montei no meu avensis, podes montar só o módulo sem nenhum alarme por vai ligar à linha can bus, e por enquanto só há uma empresa "portuguesa"que fabrica esses módulos, é onde a toyota os compra. Tecimaster fica no Porto-Maia
Em relação ás portas se trancarem ao arrancarem, no livro de instruções do avensis parece que fala lá sobre isso que dá para programar na toyota, no auris parece que é igual.
23-02-2011, 02:33 PM #26
Sim .. a parte das portas fecharem em andamento tem que ser programado por OBDII .. ou entao comprar um alarme que tenha essas funcionalidade que falaste.. :)
23-02-2011, 03:32 PM #27
Nuno, quando dizes que tem de ser programado por OBDII, significa que só com o cabo específico e com o respectivo software, daí o cpix ter mencionado que dá para programar na Toyota, certo?
23-02-2011, 08:31 PM #28
sim certo.. o cabo podes adquirir e o programa tb.. por exemplo nos audis é de facil aplicacao esse programinha.. eu ja vi a fazer isso num estacionamento de um jumbo..
ele que ligue para a toyota e pergunte se da para colocar o software novo e quanto custa ?
23-02-2011, 09:07 PM #29
Estás a referir-te, de certeza, ao VAG-COM. Já li sobre isso, pelo que parece aquilo dá para configurar quase tudo e mais alguma coisa.
Ele diz que na primeira revisão vai dar um lamiré na oficina da Toyota e ver se pega. Não sei se atendem o pedido, mas pronto...
Ainda há pouco ele me estava a contar que a questão do rebatimento eléctrico dos espelhos: se não se lembrar de carregar no botão, ao fechar o carro eles não rebatem. São pequenos promenores que fazem a diferença.Blá blá blá blá... TOYOTA... Blá blá blá blá blá blá... TOYOTA!
27-04-2011, 10:38 PM #30
Peço desculpa por tornar a puxar este assunto passado 2 meses, mas tive dificuldades em fazer isto no meu E12 e resolvi partilhar a minha experiência:
em uma Hillux de 2007 segui este procedimento e foi logo à primeira tentativa, nem cheguei a largar o botão de reset que apareceu logo o "B-On";
no meu S-pack 5 lugares de 2005 tentei de várias maneiras, seguia tudo à risca e sem resultado nenhum...
foi até fazer o mesmo procedimento, mas sentado no banco do pendura (utilizando na mesma o cinto do condutor) e voilá!
funciona em pleno mas apenas quando o faço sentado naquele banco, quando é no do condutor não faz nada...
é estranho, não sei se aconteceu a mais alguém ou se acabaram por descobrir que teria de ser desta maneira.
