Resultados 1 a 4 de 4
Tópico: [DIY]- Farois de nevoeiro CE100
24-02-2011, 07:10 PM #1
Ora entao ca vai como montei os farois na SV.
Em primeiro de tudo arranjar os farois e os suportes, no meu caso ja tinha uns suportes, que nao sao de origem mas servem. Tem a forma de U e ranhura para os parafusos, para assim se poderem afinar.
Para o trabalho, precisei de um Relé de 12v 40amp, foi o que me foi aconselhado para os farois, fios para depois ligar o rele, ferramenta para desapertar o parachoques, se alguem nao souber como se desmonta diga e eu tiro umas fotos para saberem quais os parafusos a tirar, isso e 5min e esta fora. Uma maquina de furar e uma broca dependendo da medida do parafuso do apoio do farol, no meu caso...
Cá vai...
Como o carro ja tem uma pre instalaçao, embora eu nao a tenha usado, pois nao encontrei o fio k traz a luz para os farois no interior, se alguem souber agradecia k disess, pois a procura dele ainda queimei 3 fusiveis dos minimos...
so nao tenho fotos de como tirei os plasticos debaixo do volante, mas para isso podem ver neste topico... http://www.toyotistas.com/forum/proj...ral-ce100.html que desde ja agradeço pela partilha da informaçao...
Na montagem dos farois:
Aqui cortei estas fichas k sao da pre instalaçao dos farois, e colokei um ligador, pois nao tinha fichas de origem, e para ligar um bocado de fio, para assim, ter depois os conectores, que ligam ao farol, pois se ligava o farol directo ao ligador um dia que tirrasse o paaraxokes iria ser mais dificil... depois isolei tudo como manda a lei...
De seguida colocaçao dos farois no paraxokes..
Aqui podem ver como sao os farois, eles tem na parte da frente umas letras k indicam o lado superior do farol (Top), ter em atençao... nesta parte fiz um furo como podem ver, para assim o farol ficar na sua posiçao, e nao ficar recuado... O furo, e facil, colocam o suporte da maneira k ficara o farol e furar... Aconselho a meter uma anilha por cima, pois eu colokei, mas depois o pisca ficava apertado, mas e preferivel ter k desgastar a cabeça do parafuso um pouco, pk assim sem anilha ao apertar o parafuso entra um pouco no plastico... eu so colokei um parafuso e ficaram seguros..
Aki podem ver como ficou a frente, eu usei como referencia o friso a volta do farol, akele do paraxokes, e alinhei o farol com o friso, tentando assim k fike o mais direito possivel, e ate agora nao notei k estejam mal orientados...
Depois e ligar aos fios e colocar no sitio, se kiserem aki podem deixar o paraxokes fora e passar o fio. eu fiz este passo ja com o paraxokes no sitio, pois nao sabia se ia encontrar o fio ou nao, e nao encontrei, mas ainda fui ao mecanico com ele assim, perguntar se assim nao havia problema, de meter um fio e ligar a um fio da pre instalaçao, e ele leva automaticamente ao outro, k foi como fiz, passei o fio como irao ver a seguir, e liguei ao ligador como esta ali, apenas e necessario passar o fio com corrente pois o outro, a massa ou negatico, como kiserem, ja a pre instalaçao tem isso feito, e como ao ligar um fio estamos a meter corrente na instalaçao, automaticamente o farol do outro lado ira ligar.
Aki é tirar roda esquerda da frente, tirar o plastico, k sao uns parafusos, se precisarem k diga quais sao digam e respondo sem problema, mas como fiz tudo sozinho, nao tive mt tempo para as fotos...
Como podem ver ja fios passam aki, e so passar mais um, e ligar depois aos farois, k e o castanho k vem ali, aproveitam os suportes para passar este, e depois ainda colokei numas zonas um pouco de fita isoladora, para ter a certeza k nao escapa...
Apos ligar este o paraxokes pode ir para o sitio, k agora ja e tudo no habitaculo, e o espaço nem e assim tanto, k para um gaijo pekeno como eu... lol
Aki vêem o local onde ele passa para o interior e sai aki, por tras desta parte branca, se precisarem e so tirar um parafuso k esta tem no fundo, e ja mexe um pouco:
Esta ficha deu tanto trabalho...
fui por causa dela k foram os 3 fusiveis...lol
Mas aki fiz assim, com a ajuda deste video: http://www.youtube.com/watch?v=46nle...eature=related
Entao agora e ligar o rele...
A ficha branca no numero 3 tem sempre energia, mesmo com luzes desligadas, k vai ligar no nr30 do rele.
Na ficha o 5 tem apenas corrente apos se ligarem os minimos, k e quando devem ligar os farois, entao iremos ligar ao 86 do rele, mas no meio deste iremos meter o botao, para ligarmos estes apenas quando kisermos... assim temos corrente para ligar os farois depois dos minimos ligaods, mas como tem o botao liga apenas quando necessario...
O nr 85 do rele é a massa k liguei a carroçaria, num sitio onde ja tem um fio k vem da caixa branca, esse nao tenho fotos, mas e facil, e um parafuso k esta entre a caixa e a porta, k esta apenas fixo na carroçaria e com um fio ligado, k ate tem um ligador redondo..
O fio k sai do 87, e onde liga o k vem dos farois, no meu caso o castanho....
Para fixar o rele, utilizai o parafuso k depois fixa o plastico preto, um que fica ao lado do puxador k abre o capot...
Como e aconselhavel, tudo k axei necessario, isolar, com fita isoladora, eu ainda colokei um botao no centro do carro, pois era o k tinha em casa, e ankuanto nao arranjo outro...
ate nem ficou mal... funciona e ao contrario, trokei os fios e continua assim... por isso deixa andar..
Se quiserem ver fotos do carro na integra com os farois passem no meu topico, para nao ficar sobrecarregado de fotos o topico, e repetir fotos aki e no topico do carro
Sei k poderia estar mais completo de fotos, mas fiz isto sem saber como iria ficar.. lol e tirei poucas fotos, mas penso k seja o essencial, kem kiser mais diga e eu tiro...
Espero k seja util, e se precisarem de mais alguma coisa digam....ce100:
24-02-2011, 07:20 PM #2
bom diy ;)
08-03-2011, 10:08 PM #3
boa noite,
alguem sabe como colocar as luzes de nevoeiro de um auris 2010, sempre ligadas, para estar na "moda" ?
CM
06-04-2011, 08:55 PM #4
Ponto Morto
- Mar 2011
- 3
Boas. Onde posso comprar farois de nevoeiro assim ?
---------- Mensagem adicionada em 09:55 PM ---------- Mensagem anterior em 09:51 PM ----------
Penso que andar com os farois de nevoeiro ligados sem que as condições climatericas o justifiquem, dá multa. Eu pelo menos já fui multado por isso....
