Resultados 1 a 12 de 12
    Avatar de T-Sport
    ポルトガル
    Default [Informação] Toyota - Códigos dos motores
    Tradução dos códigos de motor
    Antes do "-":
    as letras indicam a familia do motor, por exemplo, 18R-G a familia é a R, no 2JZ-GTE a família é JZ.
    O(s) número(s) inicial é o número de determinada versão anterior à última (bloco, curso). Um número maior indica uma versão mais recente. Pode parecer que quanto maior é o número, melhor é o motor (em termos de especificações) mas nem sempre é verdade.
    Depois do "-":
    G = twin cam (ângulo largo, 45º ou mais entre a entrada e as válvulas de exaustão)
    F = twin cam "económico" (menor ângulo, por volta dos 22º)
    T = com turbo
    Z = com supercharged
    E = injecção
    i = ponto único de injecção
    L = motor montado transversalmente (parece já um código obsoleto)
    B = carburador duplo (uasdo apenas em motores que não são twincam, código obsoleto)
    R = injeção de ar
    S = entradas "swirl" (apenas feitos em meados dos anos 80)
    S = injectão directa & pistões potenciados com "swirl" (iniciados em 97/98)
    U = pacote da emissão (Japão)
    C = pacote da emissão (California)
    LPG = combustivel LPG
    Exemplo:
    Vamos pegar no 5E-FHE.
    O 5E indica a famiília do motor.
    O F indica que é um twincam "económico".
    O H indica "high" lift cams
    O E indica motor de injecção
    Portanto, é um motor de injecção, com bloco 5E e com "high" lift cams.
    Avatar de Supra MKIII
    Supra MKIII está offline O Bino mais velho da ART!
    Oct 2005
    Porto
    Muitos de nós já sabemos isso mas para os n00bs da marca dá jeito.
    T-Sport e que tal editares e pores antes disso a explicação para o código dos chassis, seguido de alguns exemplos de Toyotas muito conhecidos?
    AE86, JZA80, CE100, etc.
    O pessoal podia ajudar. Secalhar por tudo em português também seria fixe.
    "Kit d'unhas não se compra... nasce-se com ele!!!"
    Avatar de goncas_pt
    goncas_pt está offline Senior Member
    Mar 2006
    Ramada - Loures
    Aqui o je há muito gostaria de ter essa informação!
    Mil milhões de obrigados! ;)
    :hala
    Toyota Forever!
    Avatar de T-Sport
    ポルトガル
    Supra MKIII, havia montes de códigos que eu não fazia ideia o que significavam .
    Colocar exemplos até é boa ideia :D .
    No que respeita a tradução, não sou a pessoa indicada. Há montes de termos que não consigo traduzir correctamente. Há certas palavras que sempre soube apenas em Ingles e nunca fiz ideia como o traduzir .
    Queres chegar-te à frente?
    mariocristino está offline Senior Member
    Jun 2006
    isso dos chassis é mais ou menos assim
    um nº de chassis hipotetico tipo JT1CE92123456789
    JT1 identifica o pais de fabrico e a fabrica neste caso japão fabrica 1 há ainda que eu conheca os belgas os turcos os sul africanos e os americanos
    CE é o modelo no caso é um corolla atão aki há mtos mesmo
    92 tipo de carroceria regra geral só há tres carrocerias 2 volumes 2 volumes e meio e 3 volumes
    123456789 é o nº de serie
    o nº mais importante regra geral e a partir de meados dos anos 70 vem na chapa do construtor e regra geral tem atrz escrito em tinta MODEL é um nº tipo JT1CE92-MWVQK o 1ª grupo de nºs é o modelo do carro (seguindo a mesma logica atrz descrita)e o segundo grupo é a cor interior exterior tipo acabamentos interior e exterior, estas etc...comforme tabela da toyota
    O nº de motor nunca vem no nº de chassis
    Avatar de Smartass
    Smartass está offline Senior Member
    F = "economical" twin cam (narrow angle, around 22 degrees)
    o meu e tudo menos isso , nao bebe mto mas tb nao bebe pouco , ate ser economico falta mto
    Jdm as fuck
    Avatar de gode
    gode está offline Senior Member
    Jul 2006
    Alcacer do Sal
    Quote Mensagem Original de Smartass Ver Mensagem
    Tb digo o mesmo o meu ate ser economico tinha que beber plo menos 1.5 litros a menos do que o actual lol.
    XLi rulaaa
    victor costa está offline 1000rpm
    Dec 2010
    Excelente tópico.
    Cps
    humidade está online Senior Member
    Jul 2010
    2TG é injecção?
    To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 9 posts.
    Feb 2011
    Coimbra
    Quote Mensagem Original de humidade Ver Mensagem
    2TG é injecção?
    n amigo o 2tg é carburado duplo
    ---------- Mensagem adicionada em 04:23 AM ---------- Mensagem anterior em 04:21 AM ----------
    Quote Mensagem Original de T-Sport Ver Mensagem
    Antes do "-":
    Depois do "-":
    T = com turbo
    E = injecção
    R = injeção de ar
    Exemplo:
    qual é o código do motor 2e?
    Avatar de zapper
    Sintra, Torres Vedras
    É 2E apenas, não tem nada depois do "-" por isso e por omissão é carburador normal.
    Em Portugal não foi vendida outra versão como por exemplo 2E-E ou 2E-TE
    Pinha está online 1000rpm
    Nov 2009
    Sabugal
    Por aqui está um 4efe, agora já sei mais algumas coisas sobre ele.
  1. [Informação] Manual para motores Toyota 3K "by TOSCO&qu
    By whizzkidd in forum Informação Técnica
    Respostas: 5
    Última Mensagem: 22-06-2009, 10:59 AM
  2. [INFORMAÇÃO/AJUDA] Três motores num carro?!?!?!?!
    By Lord Morales in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 9
    Última Mensagem: 02-10-2008, 07:19 PM
  3. [Informação] Códigos e funcionamento do Torsen LSD
    By strick in forum Informação Técnica
    Respostas: 10
    Última Mensagem: 11-01-2008, 02:11 PM
  4. [Informação] Motores Toyota a gasolina (Especificações Basicas)
    By zapper in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 8
    Última Mensagem: 25-03-2007, 10:16 PM
  5. os códigos Toyota:
    By filda pawa in forum Geral Toyotistas®
    Respostas: 6
    Última Mensagem: 21-07-2005, 09:55 PM
