Boas...
entao é assim, nao sei se isto vai servir de alguma coisa mas pode ser que ajude alguem que tinha o mesmo problema que eu...
montei o manometro de pressao de turbo no meu yaris e ao relantim o ponteiro do manometro tremia... é algo normal em alguns carro e manometros porque ao relantim o fluxo de ar que passa para o manometro nao é constante...
entao o que eu fiz foi
ir ao bricomarché, na parte dos peixes e aquarios comprar uma torneira daqueles pequenas de 1 entrada e 1 saida de plastico, das que se usa para a parte do ar nos aquarios (coisa de 70centimos)
depois corta-se o tubo que vai ao manometro... o mais perto possivel do manometro e mete-se lá a torneira entre o tubo cortado...
por fim carro a trabalhar ao relantim e aperta-se a torneira, atenção aperta-se apenas até o ponteiro parar de tremer... e já está!!
melhora os ruidos que o manometro provoca, já que este nao treme... isto nao vai intreferir com a pressao medida pelo manometro pois isto só vai ajudar que a pressao que vai ao manometro seja constante...
alguma duvida
contactem...
alguma duvida
contactem...
