Resultados 1 a 1 de 1
    AdminToyotista está offline Administrador
    Apr 2005
    Default Perguntas Frequentes
    Perguntas frequentes:
    1. Como mudar / escolher o meu AVATAR?
    2. Não consigo carregar uma imagem do meu computador para o meu Avatar. Que faço?
    3. Como mudar a minha assinatura?
    4. Quais as funcionalidades que posso usar em respostas? Para que servem?
    5. Como posso colocar fotografias no fórum?
    6. Onde posso alocar fotografias?
    Aceda ao seu perfil, clicando no seguinte símbolo: Perfil (no topo da página do Índice).
    Ao fundo da página do seu perfil, encontrará o Painel de controle de Avatar:
    Se desejar carregar utilizar uma imagem sua, clique em Browse… e selecione a imagem desejada.
    Se preferir que o seu Avatar seja uma imagem que encontrou na Internet, escreva o URL da imagem no rectângulo correspondente à hipótese Carregar um Avatar a partir de um URL ou Ligar a um Avatar fora desta página.
    Ou seja, copie o endereço presente nas propriedades da imagem desejada para o rectângulo do seguinte modo:
    enderço.da.imagem.que.deseja
    Por fim, pode ainda seleccionar um Avatar da nossa galeria.
    Se a imagem que pretende tiver uma largura e/ou altura e/ou tamanho superior ao permitido, pode não conseguir carrega-la para o seu Avatar.
    Pode diminuir a altura e largura da imagem através do programa ACDSee, ao seleccionar no menu Tools a opção Resize.
    Ou, se o problema for o tamanho da mesma, tente gravar a imagem com o formato .jpg ou .gif , pois estes formatos reduzem bastante o tamanho (kb) da imagem.
    Na Informação de Perfil, encontrará um espaço reservado para a sua assinatura. Aí, pode escrever uma mensagem a seu gosto e/ou colocar o URL de uma imagem.
    [size=9px]Nota: Para colocar uma imagem na sua assinatura deverá copiar o endereço presente nas propriedades da imagem do seguinte modo:
    [img]enderço.da.imagem.que.deseja[/img]
    Nota2: Se desejar que a sua assinatura seja sempre adicionada às suas mensagens, basta-lhe seleccionar sim em Anexar sempre a minha assinatura: (nas Preferências do seu Perfil).[/size]
    B – Serve para colocar textos, palavras ou frases em Bold/Negrito. Para tal deve seleccionar o texto/frase/palavra que deseja e clicar no botão.
    [size=9px]Nota: Pedimos-lhe que faça uso desta funcionalidade, sempre que pretenda realçar algo, em vez de usar maiúsculas, visto que o uso das mesmas é entendido, em linguagem internauta, como estando a gritar.[/size]
    i - Serve para colocar textos, palavras ou frases em itálico. Para tal deve seleccionar o texto/frase/palavra que deseja e clicar no botão.
    u – Serve para sublinhar textos, palavras ou frases. Para tal deve seleccionar o texto/frase/palavra que deseja e clicar no botão.
    Quote – Serve para fazer citações de textos, palavras ou frases. Para tal deve seleccionar o texto/frase/palavra que deseja e clicar no botão.
    Img – Esta funcionalidade existe a fim de facilitar a colocação de imagens no fórum. Para a usar deve seleccionar o endereço da imagem e clicar neste botão. O endereço aparecerá automaticamente do seguinte modo: [img]enderço.da.imagem [/img] ; o que permitirá que a imagem seja visível ao submeter a sua resposta.
    URL – Esta funcionalidade existe a fim de facilitar a colocação de links no fórum. Para a usar deve seleccionar o endereço e clicar neste botão. O endereço aparecerá automaticamente do seguinte modo: enderço ; o que permitirá que apareça um link directo para o endereço ao submeter a sua resposta.
    Cor do texto – Pode escrever numa cor diferente da pré-definida. Para tal, basta-lhe seleccionar o texto/frase/palavra e escolher, depois, uma das cores disponíveis.
    Fonte – Para além de escrever as suas mensagens no tamanho de letra pré-definido, pode também seleccionar outros tamanhos maiores ou menores. Para tal, basta-lhe seleccionar o texto/frase/palavra e escolher, depois, o tamanho desejado.
    Emoções – Servem para dar alguma expressão à sua mensagem.
    5. Como posso colocar fotografias/imagens no fórum?
    Se a imagem, que deseja, está num site da Internet, copie o endereço presente nas propriedades dessa imagem e cole-o no seu post do seguinte modo:
    Se a imagem não se encontra presente online, necessita primeiramente de a alocar num site e, posteriormente efectuar os passos acima explicados.
    6. Onde/como posso alocar fotografias/imagens?
    Existem vários sites online onde pode alocar imagens sem custos.
    Um dos mais frequentemente utilizados é: http://imageshack.us/
    Nesse site, pode alocar qualquer fotografia que tenha no seu computador do seguinte modo:
    1)Clique em browse
    2)Selecione a imagem
    3)Clique em host it!
    4)Passado algum tempo, aparecer-lhe-á uma nova página com vários links:
    Thumbnail for foruns (Se copiar este link para o fórum, aparecerá uma miniatura da imagem no mesmo, com uma ligação para a imagem em tamanho normal)
    Hotlink for foruns (Se copiar este link para o fórum, aparecerá a imagem)
    Se tiver mais alguma questão consulte o nosso FAQ.
    Caso, aí, não econtre a resposta que necessita, coloque a seu questão em Perguntas & Respostas do FORUM.
    Agradecidos pela Vossa atenção.
    Administração Toyotista
  2. Os seguintes utilizadores agradeceram a AdminToyotista pela participação:
    Jose Freitas (11-04-2012)
  1. [Perguntas e Dúvidas] Autoradio e cds...
    By Brandaopj in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 21
    Última Mensagem: 13-04-2011, 02:58 PM
  2. [Perguntas e Dúvidas] Car PC
    By rpcramos in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 43
    Última Mensagem: 01-11-2007, 10:15 AM
  3. [Perguntas e Dúvidas] V max
    By e11tune in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 6
    Última Mensagem: 06-04-2006, 01:35 PM
  4. [Perguntas e Dúvidas] Amortecedores
    By corolaae82 in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 0
    Última Mensagem: 28-03-2006, 06:04 PM
