Resultados 31 a 54 de 54
04-11-2011, 06:18 PM #31
- Apr 2011
- Gaia
- 83
- 1
- Thanked 1 Time in 1 Post
04-11-2011, 07:09 PM #32
Boas, onde conseguist arranjar o carburador ?
Pra mim só existem duas marcas ... A TOYOTA e ... as outras !!
04-11-2011, 11:40 PM #33
- Apr 2011
- Gaia
- 83
- 1
22-11-2011, 08:17 PM #34
Pelos vistos o teu dx ricardodsb ja ficou bom !!
O meu começa a queixar-se cada vez mais, por descuido da minha parte, mas é a crise e isto ****-nos a todos
Ja leva com 4000km basicamente
E os problemas que ele acusa sao, a frio, com meio acelarador engasga e só depois desenvolve ! a frio, relantim muito baixo e incerto, e a quente, relantim muito acelarado, tá a beber oleo e o motor tá babado (logo penso que será kit de vedantes completo), e tá a começar a ficar um bocado bebado..
A sensibilidade do ECON / PWR tava a ficar mais curta, com menos acelarador entrava o PWR, hoje ficou no PWR de vez, nao sequer chegava ao ECON
TOYOTA DX 87 1.3cc 75cv -
22-11-2011, 11:23 PM #35
23-11-2011, 08:23 AM #36
Starlet EP70 Driver
- Aug 2009
- Carvalhos
- 176
- 7
- Thanked 7 Times in 7 Posts
Estou também com problemas no meu starlet ep70 1.0. A frio fica a 3 cilindros, engasga com bastante facilidade, além de que queima oleo (tlv segmentos).
Deixo aqui conversa com Toyota, isto para a valvula para o starlet...
CumprimentosCódigo:TOYOTA: Boa tarde Esta peça só pedindo á Toyota PVP – 26,82 ___________________________ Bom dia É pedido ao armazém de Gaia
23-11-2011, 09:12 AM #37
o meu ee80 12v tambem fáz umas médias de 8.6l 100k será por ser de carburador duplo? ele a frio tambem embrulha um pouco e nao desenvolve ,depois de quente tudo bem..
06-01-2012, 03:36 PM #38
- Sep 2011
- Amadora
- 17
- 7
Boa tarde, desculpem estar a desenterrar o topico, mas tenho um Corolla Dx com os problemas aqui mencionados... a frio o motor parece querer sair do compartimento, a quente parece que saiu ontem do stand... ja li aqui que deve ser um problema de vacuo e que a valvula ja esta identificada e tudo mas como nao consigo ver as fotos porque ainda nao tenho os 10 posts nao consigo resolver o problema... alguem me pode enviar uma foto dessa tao falada valvula, ja verifiquei a tubagem do sistema de vacuo toda e nao parece ter alguma fuga...
Desde ja os meus agradecimentos.
06-01-2012, 10:42 PM #39
- Sep 2011
- Amadora
- 17
- 7
Boa noite, afinal ja consegui ver as fotos do topico, mas afinal o sistema de vacuo do meu rodinhas é diferente... amanha ja posto aqui aqui as fotos para que me ajudem a identificar o problema.
02-02-2012, 07:33 PM #40
Então onde estão essas fotos Salta_Grades?
02-02-2012, 08:17 PM #41
Quanto ao facto de ele se engasgar ao ralenti a frio penso que não será nada de errado. O meu não gosta de "dormir" na rua, principalmente nestas noites de inverno. Se ficar na garagem durante a noite de manhã quando pega o ralenti está certo. Ficando na rua se estiver fora do carro a ouvir o som do motor parece que está todo desregulado, depois de lhe dar gás e ele aquecer fica normal...
04-02-2012, 03:35 PM #42
- Sep 2010
- 41
O Cenoura está certo amigos.
Já fiz de tudo, mudei tampa do distribuidor, fui várias vezes à oficina e o carro vai puxando mas, continuava com um cheiro muito forte a gasolina junto ao escape, porque essa válvula, um dos tubos que tem ligado é de gasolina, penso eu que de reaproveitamento, ou algo parecido. Ora se está avariada deixa passar essa gasolina e dai o cheiro, colector-escape. Fiz o que este grande TOYOTISTA aconselha e temos um verdadeiro Toyota. Acreditem, fico pasmado com os diagnósticos que já me deram, folga na agulha do carburador entre outras e afinal, um válvulazinha...
05-02-2012, 04:47 PM #43
Um tubo de gasolina ligado nessa válvula?
Isso é um pouco estranho
05-02-2012, 05:41 PM #44
- Sep 2010
- 41
Sim de gasolina, ou seja, deita gasolina, eu creio que de retorno, talvez por forma a não haver quebra de pressão na gasolina ou algo, não sei. Mas, que deita gasolina deita.
Como disse anteriormente, quando comecei a andar com o carro este tinha 150000 kms, em frio engasgava, em quente ia andando mas, não um trabalhar muito suave, ou seja como um TOYOTA. Fui ao mecânico, mudei disribuição, bomba de àgua, limpou-se o carburador, afinou-se. Melhorou mas, nunca suave como um verdadeiro TOYOTA. Volto à oficina, verificar distribuidor, tudo bem, veredicto final, fuga na agulha do carburador. Toca a procurar kit de reparação e não há.
Entretanto mudo cabos de velas, e tampa do distribuidor, poucas melhorias, a fé no carro começa a devanecer-se ....
Leio o tópico este e penso será assim tão simples e... toca experimentar... Bingo, Grande Cenoura se estivesses perto dava-te um beijo.... Não me perguntem o funcionamento da válvula que não sei... Só me apercebei de algumas diferenças, baixou o consumo porque através dessa válvula o carro perdia gasolina e saia pelo escape dai o alto consumo, ficou a trabalhar muito suave, nas mudanças de velocidade na caixa mais suave, ou seja, quando mudo de mudança e acelero já quase não engasga. Portanto a folha na agulha é possivel que exista mas será minima e os consumos então baixaram bastante. A válvula esta está alojada no colector e tem dois tubinhos ligados, um será para um sensor de temperatura e outro o tal que tem gasolina. Ao fazer como o Cenoura recomenda, chantar a vávula, uma das coisas que reparei, a lamela que está na caixa do filtro de ar fica sempre, dai eu pensar que um seja o sensor de temperatura. Atenção ao chantar a válvula fechar bem os dois tubos pois um fica a perder gasolina e o outro poderá prejudicar o funcionamento do sistema de vácuo.
---------- Mensagem adicionada em 06:41 PM ---------- Mensagem anterior em 06:38 PM ----------
Perdão, falhou-me ao escrever, quando digo a lamela fica sempre, falta o ''aberta''.
05-02-2012, 06:00 PM #45
Qual válvula é que te referes?
É que eu não tenho nenhuma válvula no colector de escape, e isso é que me está a dar muitas duvidas.
Podes postar uma fotografia?
05-02-2012, 06:47 PM #46
- Sep 2011
- Amadora
- 17
- 7
Boa Noite! Peço imensa desculpa mas o meu tempo livre tem sido muito escasso... então aqui vão as imagens...
By salta_grades at 2012-02-03
05-02-2012, 10:45 PM #47
A única válvula que conheço no sistema de vácuo e que está relacionada com temperatura é a que está na caixa do filtro de ar (2ªa foto peça branca com 2 tubos mais à direita). Esta controla o vácuo mediante temperatura do ar para fazer actuar uma puxada de ar quente junto ao colector de escape para dentro da caixa do filtro de ar para facilitar a combustão a frio.
06-02-2012, 05:09 PM #48
- Sep 2011
- Amadora
- 17
- 7
Pois amigo zapper mas essa valvula ja tive a oportunidade de trocar com outro motor em que funcionava bem e o problema continuou o mesmo.... por isso deduzi que não fosse dessa valvula...
06-02-2012, 08:26 PM #49
- Sep 2010
- 41
Desculpem só hoje responder,
Consultem as fotografias que o Cenoura postou aqui e é a melhor maneira de identificarem a válvula, contudo alerto que estou, e o Cenoura também, num Corolla DX AE80. Nos vossos provavelmente será diferente. Fui à Salvador Caetano comprar a válvula nova, só dia 8 me a entregam, depois digo algo.
06-02-2012, 09:07 PM #50
- Sep 2011
- Amadora
- 17
- 7
06-02-2012, 09:09 PM #51
09-02-2012, 07:20 PM #52
- Sep 2010
- 41
Emendando, após consultar um amigo Toyotista, sei que o tubo que traz gasolina é um tubo do sistema de vácuo, mas a gasolina está lá porque os orings do carburador estão mal e deixam passar gasolina dai estrangular o tubo.
---------- Mensagem adicionada em 08:20 PM ---------- Mensagem anterior em 08:18 PM ----------
Não reparo carburador porque me aconselharam a não mexer, ou seja uma vez aberto muito dificil fechar. A ver se consigo um em bom estado contudo o carro funciona de maravilha.
10-02-2012, 06:20 PM #53
Consegues comprar esses orings e tudo o que o carburador leva em termos de vedantes?
10-02-2012, 10:11 PM #54
- Sep 2010
- 41
Nem tento procurar porque quando um funcionário dos antigos da Toyota me diz para não abrir o carburador, que achas que faça, com a válvula fechada, o carro trabalha bem então a moer.Fica assim enquanto não der problemas.
svicente - corolla EE80
By svicente in forum CorollaRespostas: 308Última Mensagem: Ontem, 03:08 AM -
Julio costa - Corolla DX EE80
By Julio costa in forum CorollaRespostas: 85Última Mensagem: 13-10-2010, 02:32 AM -
ZCardoso - EE80 Corolla 1.3 DX 12v
By ZCardoso in forum CorollaRespostas: 8Última Mensagem: 01-09-2010, 08:43 PM -
[Compro] Starter P/ Corolla Dx 12 Valve[EE80]
By EE80_86 in forum Feira, Mercado e NegóciosRespostas: 0Última Mensagem: 10-03-2009, 01:33 PM
