+ Responder ao Tópico
Resultados 1 a 15 de 15
Tópico: [Ajuda] Manometros Oleo Vs Agua
    S. João da Talha
    Downloads
    Uploads
    Default [Ajuda] Manometros Oleo Vs Agua
    Boas, Como muitos de vós sabem a minha traineira Aka Yaris não traz qualquer manometro quer de temperatura de Agua(o mais normal ter) quer de Oleo. Qual dos dois acham mais importante ter no veiculo???
    Super Hiper Mega Yaris Fumarento!!
    Downloads
    Uploads
    Os dois são importantes, mas mesmo assim para um carro sem alterações de motor acho mais importante um manómetro da temperatura da água.
    O Yaris tem um "manómetro" de temperatura, mas só diz Fria, Normal, Quente :D .
    To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
    Dec 2005
    Lisboa
    Downloads
    Uploads
    Quote Mensagem Original de CorollaTTE Ver Mensagem
    O Yaris não tem manómetros.
    Quando está frio acende a luz verde, quando está á temperatura normal não tem luz, quando aquece possívelmente acende a luz vermelha (não sei se é quando está a começar aquecer ou quando já está no máximo).
    Its not about what you hear, its all about how you feel it...
    Downloads
    Uploads
    Quote Mensagem Original de Sérgio Ver Mensagem
    Pois o meu "manómetro" é apenas essa luz que estás a dizer.
    Não foi por acaso que coloquei entre aspas..
    S. João da Talha
    Downloads
    Uploads
    Atenção que o carro não esta d'orige..
    Eu sei que ambos sao importantes mas qual deles acham ser mais importante??
    Quando esta frio aparece a luz azul e quando acender a vermelha ja estoirou ou falta pouco??
    Oct 2005
    Portugal
    Downloads
    Uploads
    Monta os dois manómetros, é o ideal :)
    Downloads
    Uploads
    mete os dois...no yaris nao falta gavetas lol
    Downloads
    Uploads
    Quote Mensagem Original de DreamerBoy Ver Mensagem
    Acender a luz vermelha não é sinal que já estoirou, até se calhar nem a acende se for outra coisa a partir. Se acender é aconselhável deixa-lo arrefecer que ele está com algum problema e é preciso ver se é grave ou não.
    Não sabia se tinhas o carro alterado... já agora o que é que tem de alterações?
    Pois, se calhar é melhor instalares os dois.
    Aug 2006
    Margem Sul/Leiria
    Downloads
    Uploads
    Também acho que devas instalar os 2, mas se for mesmo só 1 que seja o da temperatura da água ;)
    Vila das aves
    Downloads
    Uploads
    Sim, eu acho que devias instalar os dois, ate por uma questão de segurança
    S. João da Talha
    Downloads
    Uploads
    Tem repro e a pressao do turbo aumentada... ;)
    Dec 2005
    Lisboa
    Downloads
    Uploads
    Monta isso como dinha dito. ;)
    Jan 2006
    Downloads
    Uploads
    eu montava temperatura de oleo e agua, pressao de oleo e no teu caso a pressao do turbo.
    S. João da Talha
    Downloads
    Uploads
    Quote Mensagem Original de Ginga Ver Mensagem
    Pressao do turbo ja tem agora queria por os dois oleo e agua mas por exemplo o da agua onde ponho o sensor?? posso usar um dos que ele tem??
    Jan 2006
    Downloads
    Uploads
    n faço a mais palida ideia de como e onde vais buscar isso....
  1. [Ajuda] Oleo para o yaris
    By DreamerBoy in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 7
    Última Mensagem: 18-03-2008, 09:50 AM
  2. [ajuda] consumo de óleo corolla E11 1.4
    By original in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 9
    Última Mensagem: 08-10-2007, 11:17 PM
  3. [Ajuda] Oleo Shell Helix Super
    Respostas: 6
    Última Mensagem: 29-08-2007, 11:30 AM
  4. Problema de água/óleo no starlet
    By starlet_JDM in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 7
    Última Mensagem: 21-11-2005, 09:53 AM
  5. àgua no oleo
    By madvan in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 7
    Última Mensagem: 15-09-2005, 12:28 AM
