Resultados 1 a 26 de 26
Tópico: Escovas limpa-vidros
21-04-2004, 03:10 PM #1
Existem no mercado escovas limpa-vidros verdadeiramente compatíveis com as originais toyota?
É que eu ainda não encontrei. E as originais custam 35 Euros ou mais.
Precisei de mudar as escovas, e então fui a um hiper e comprei apenas a borracha para substituir. Foi barato (3.5 Euros), deu uma trabalheira para adaptar, e resultado final, via-se pior se se ussasse as escovas do que sem escovas...
Eram mesmo merdosas, além de fazerem um ruído ensurdecedor.
Voltei no mesmo dia ao hiper e comprei umas B(r)osh (melhores do teste num teste da Deco), que supostamente eram para o meu modelo. Normalmente é dificil arranjar escovas nos hipers para o meu modelo.
Foi uma brochada do cuaralho para as mudar.
Aquilo trás 2 adapatadores diferentes e andei às voltas até descobrir que tinha que retirar o que estava lá para pôr o outro. Mesmo assim ficou uma bela ***************, muito barulho e a escova do condutor andava meio aos saltos. Descobri que afinal nem sequer o tamanho era igual ao original. E dizia lá que eram para o modelo do meu carro
Mas limpavam bem. Finalmente retirei só a borracha das escovas B(r)osh e adaptei às minhas escovas originais, e voltei a colocá-las, e fez-se luz
Agora tá tudo bem, mas foi uma f**a de todo o tamanho.
Algum de vós tem uma solução mais fácil, sem ser andar a tirar borrachas doutras marcas para adaptar às originais?
Prius 2004 Trihibrido (gasolina, GPL, eléctrico) - 131.000 kms
21-04-2004, 03:51 PM #2
Re: Escovas limpa-vidros
35€?!?!
Desculpem lá mas só me apetece dizer: ************SSE!!!
Tu compras as borrachas onde? São banhas a platina ou ouro?!!??
Eu sempre meti as borrachas originais para não andar com adaptações, uma vez que nas nossas escovas só sai a borracha e pago pelas duas na SC +/- 10€ e já é roubo que chegue!!!!Strick
21-04-2004, 05:37 PM #3
- 472
eu as da frente meti escovas da concorrencia na casa onde compro material o preço num sei
marca n me lembro
A de traz comprei a borracha na toyota (3euros) e foi simples de montar (fora a chuva k caia e a pressa pa chegar ao centro de inspessões a tempo :D )img]
Sp a fundo queimando gásoleo
21-04-2004, 06:14 PM #4
- 347
Boas...
Qd chegou a hora de mudar de escovas cheguei a toyota e medei so as borrachas, resultado impecavel por 5€, mas de qq maneira aconselho a não mudares agora uma vez que vem ai o verão e a borracha queima-se!STARVAN RULES
21-04-2004, 06:17 PM #5
- 472
Á pois és eu andei com as minha todas F-*** á espera do outono :D :D
img]
22-04-2004, 10:00 AM #6
Já tou a ber, fui roubado.
35 Euros foi quanto paguei pelas duas escovas (não apenas a borracha)
na Caciato em Aveiro há uns 2 anos. A Caciauto era o antigo
representante da Toyota em Aveiro. Agora é a SC.
E eles num me disseram que havia apenas a borracha para venda.
Mas eu também já tinha aquilo tudo enferrujado, por isso se calhar é que
acharam melhor venderem-me as escovas completas.
Para a próxima vou à SC ver se têm então apenas as borrachas.
Obrigadinho a todos. :)Prius 2004 Trihibrido (gasolina, GPL, eléctrico) - 131.000 kms
22-04-2004, 10:17 AM #7
BANIDO!
- 1,902
boas carlos
pois eu tb ja mudei as minhas do xli a 5/6 anos ou mais , fui a toyota e comprei so as borrachas e foram baratas... e ainda estao boas... ja agora as do dx estao boas e se derem para o teu como ando pouco com ele posso tas trocar...
:P :P
22-04-2004, 10:44 AM #8
5/6 anos?
Eu o máximo que consigo é 2 anos.
Deve ser a diferença entre ter o carro na garagem ou
a dormir ao relento. É que as variações de temperatura devem
contribuir muito para as borrachas racharem, que é o acontece sempre
com as minhas.
Agora já tenho borrachas, pá, mas para a próxima vou à Toyota comprar.Prius 2004 Trihibrido (gasolina, GPL, eléctrico) - 131.000 kms
22-04-2004, 10:52 AM #9
BANIDO!
- 1,902
:D
pois... na toyota foram baratas as 2 por 1000 paus.... substituir tb foi facil aquilp sao 2 arames paralelos...
06-05-2004, 03:48 PM #10
- 14
Ora aí esta!
Mensagem Original de strick
Tem piada que, com algumas pessoas com quem falo ficam incrédulas com isso e até acham caro (
) mas a verdade é que pagam sempre mais de 25 euros pelo famoso par das Bosch e dizem que aquilo, ao fim de pouco tempo limpa mal, e quando andam comigo perguntam o que eu uso...
b]Get The Feeling: TOYOTA[/b]
02-01-2007, 07:05 PM #11
Tou a precisar de comprar escovas para o carro...
2 para a frente e uma para trás...
O modelo é o EE90...
O que aconselham a comprar....? ???
Tenho alguma urgencia.... TKS ;)
02-01-2007, 07:16 PM #12
Eu para o KE70l arranjo na toyota, compro só a borracha e pago cerca de 5 euros, acho que não vale a pena procurar muito... ;)
02-01-2007, 08:04 PM #13
Então e qual seria o preço final para as 3?
02-01-2007, 10:37 PM #14
vai á toyota e muda so as borrachas que ficas melhor servido
Mensagem Original de corolla xl
02-01-2007, 10:54 PM #15
X2
Mensagem Original de Toyosupra
Aliás, vou a trocar as borrachas das minhas AeroTwin por umas originais do EE90... são do melhor! Só ainda não o fiz por falta de tempo em ir compra-las. ::)Strick
02-01-2007, 10:59 PM #16
eu disse isto em relação as do EE90 que tem astes diferentes ;)
Eu estou bastante satisfeito com as aerotwin, nao quero mais escovas convencionais.. fiquei rendido ;D
02-01-2007, 11:24 PM #17
Eu até gostei da escova, mas a borracha é mesmo fraca!! Por isso é que vou juntar o melhor das duas coisas. :)
Strick
02-01-2007, 11:28 PM #18
vais mudar so a borracha na aste aerotwin?
02-01-2007, 11:31 PM #19
Realmente.... tinha que ter muita fé para tentar fazer uma proesa dessas....boa sorte
03-01-2007, 09:16 AM #20
Eu no meu como nao conseguia adaptar as Valeo X-trem silence nas hastes de origem, comprei umas haste so Starlet MKIV e foi so coloca-las no sitio e ta a andar!! Mas sei de uma marca em que existem adaptadores para as hastes "anitgas" da toyota e ficas com umas escovas estilo aerotwin, sao as da Raintech. Aqui numa loja de peças de um conhecido ficam por 30€ as duas salvo erro...
Eu agora so queria arranjar uma haste da escova de tras que desse no meu pra por a Valeo tb atras!!
Olha aqui o resultado a frente:
Toyota Starlet 54HP/86nm
05-01-2007, 08:25 PM #21
As borrachas de origem são SWF.
O preço não sei.
Só sei que são boas mas têm um pequeno defeito... durão um ano ;)
05-01-2007, 10:02 PM #22
Agora me lembro de ver lá essas letrinhas! São do melhor. :D
Mensagem Original de Toyotinha
Strick
05-01-2007, 11:01 PM #23
Segundo os entendidos, que são as melhor escovas que aí andam, agora durabilidade é que tá quieto.
É a mesma coisa que comparár Mabor com F1
05-01-2007, 11:27 PM #24
As bosch duraram meio.
Strick
06-01-2007, 01:55 AM #25
Viva toyotistas,
A respeito de escovas meus amigos, experimentem a marca SWF, é do melhor que há!! São caras com certeza mas digo-vos que valem bem!!! Não há cá ruidos nem o efeito de embaciamebto quando a escova limpa para baixo, e depois coincidência ou não os Toyotas montados na Europa vêm equipados com escovas desta marca! SWF, procurem em lojas de material auto, é dificil de as encontrar á venda nos hiper.
Cumprimentos.se fizeste uma escolha inteligente... és um Toyotista com certeza!
16-01-2007, 09:28 PM #26
Não seja tão incrédulo:
Mensagem Original de Weed
[youtube=425,350]6LrFHAYmauI[/youtube]Strick
[Compro] Depósito do radiador + bomba do limpa vidros - AE86
By Djballs in forum Feira, Mercado e NegóciosRespostas: 0Última Mensagem: 28-02-2009, 09:43 AM -
[Ajuda] Escolha de pastilhas de travão e escovas limpa-parabrisas
By AMPO in forum Perguntas & Respostas sobre TécnicaRespostas: 19Última Mensagem: 08-02-2009, 05:28 PM -
[P&D] Limpa vidros - solução caseira
By martaisf in forum Perguntas & Respostas sobre TécnicaRespostas: 34Última Mensagem: 13-07-2008, 03:26 AM -
[P&D] Escovas limpa para brisas
By toracer in forum Perguntas & Respostas sobre TécnicaRespostas: 6Última Mensagem: 20-06-2007, 09:03 AM -
Limpa vidros e Faróis c/acendimento automático... eu gostava
By pt_verso-ipsum in forum Geral Toyotistas®Respostas: 7Última Mensagem: 27-06-2006, 12:28 PM
