Resultados 31 a 39 de 39
02-07-2009, 09:20 AM #31
Não estamos em desacordo em nada! Apenas vamos é discutindo este ponto com muita pinta!
E corrigindo e explicando-nos cada vez melhor.
A turbina de admissão chama-se compressor, neste caso, do tipo radial. Até porque a malta diz que o turbo isto e aquilo, quando o turbo apenas serve para fazer o compressor rodar pois quem faz o trabalho de aumentar a pressão do ar é mesmo o compressor (e ninguém fala dele, coitado
) e a turbina propriamente dita só nos traz problemas pois demora tempo a ganhar velocidade, "atrapalha" a saída dos gases de escape e, como trabalha a altas temperaturas, estraga-se mais
. E um compressor (ou bomba, no caso dos líquidos) tem sempre um lado de aspiração (ou sucção) e um lado de pressão, pois suga o ar do lado da aspiração e empurra do lado da pressão, neste caso fazendo com que o motor passe a trabalhar a uma pressão superior à atmosférica, o que permite queimar mais combustível e fazê-lo de forma mais eficiente. Eu escrevi "repor a pressão" quando devia ter escrito "compensar" ou "anular a perda de carga da admissão" que se tornava mais perceptível.
Quanto ao efeito de menores perdas de carga através da admissão directa e de um filtro com menores perdas de carga, não me tinha lembrado desse duplo efeito de não só aumentar logo à partida a pressão no motor como também de diminuir o tempo de resposta! E isso interessa-nos muito nos nossos motores D-4D pois aumenta-nos a resposta em baixas. Não podiamos estar mais de acordo! E eu vou investigar melhor se não existe mesmo um filtro K&N que sirva no meu carro pois só tinha a ganhar.
Os pózinhos
é porque a pressão final do turbo-compressor é o que um homem quiser... gastar! Quanto mais não seja em turbos partidos... Agora a sério, o que eu queria dizer era que o compressor não servia apenas para vencer as perdas de carga da admissão mas para aumentar efectivamente a pressão de funcionamento, o que bem explicaste com o teu exemplo. Agora vê lá se estou a fazer bem esta conta: P0=1bar, menos perdas de carga de 0,4 bar mais 1,1bar metidos pelo compressor temos o motor a trabalhar a 1-0.4+1.1=1,7bar, certo?
Votando à nossa questão inicial: apesar de haver clara vantagem em reduzir ao máximo as perdas de carga na admissão, não adianta fazer uma conduta para aproveitar a pressão dinâmica associada à velocidade do ar (carro) porque o valor é irrisório, sobretudo se comparado com os ganhos de montar um filtro com menor perda de carga.
03-07-2009, 01:48 AM #32
Ola joaoM , boas noites, Estou a gostar cada vez mais de "discutir " contigo . Gostei da parte que esta acima sublinhada ehehehe
Em relacao a este ponto : " Eu escrevi "repor a pressão" quando devia ter escrito "compensar" ou "anular a perda de carga da admissão" que se tornava mais perceptível." . Ora é exactamente isso , é isso mesmo
. Quando o compressor / Turbina consegue anular as perdas de carga Totais no circuito deixamos de ter vacuo , perda de carga, para termos Pressao na admissao do motor.. é quando sentes aquele "desenvolver " do motor..
Cada carro tem um turbo " estudado" para o seu motor. O que interessa basicamente aqui é o volume de gases de escape conforme a cilindrada . Por exemplo nao adianta colocar um turbo grande num carro com baixa cm3 , pk vai demorar imenso a encher a turbina de escape e em baixas o carro nao tem "pressao " para andar.. como ao contrario , um turbo pequeno num carro com elevada cm3, conduzia a que o motor so tivesses baixas e em mais elevada rpm o turbo nao tivesse eficiencia nenhuma . Mas isso penso que ja estas bem ciente
O efeito de menor perdas de carga ( atrito ) e o menor tempo de resposta, é um factor que realmente se sente na conducao , nao sendo em percentagem grande , por um filtro nao deixa de ser apenas um filtro. Mas ajuda !! Tenta procurar no site da Kn . K&N High Performance Air Filters, Oil Filters, & Air Intakes - Official K&N Engineering Site a ver se encontras alguma coisa ....
Todos os turbos dao para alterar a sua pressao de funcionamento , uns mais facilmente que outros , mas todos veem montados e afinados para ter e exercer a sua maxima de eficiencia no regime global de rotacao do carro.. Se tu alterares os seus valores de pressao para acima do seu proprio limite, e nao seja "tratado " devidamente é provavel que ele ceda mecanicamente e se verifique a sua fadiga/desgaste = turbo partido ! :P
No caso apresentado pelo user Xana , de se retirar a ponteira nao estavamos a mexer em algo significativo . A perda de carga na tubagem é calculada pelo Diamentro, e pelo seu comprimento e curvas.
Ora bem , em 3 variaveis , ele so mexeu em 2 !! Na curva , que foi retirada, e encurtou o comprimento , mas em quantidades irrisorias !! logo o seu significado em termos de pressao dinamica vai ser baixo ( mas o importante nao era isso que te queria demonstrar, mais abaxio ja explico ) .. Agora imagina eliminavas o caixa do filtro para , trocavas a tubagem com diametro 45mm de origem para uma de 60mm/65mm , na ponta um filtro conico ( isto tudo pode parecer um pco racing ) .
resultado : maior volume de ar disponivel , menor perda de carga no filtro ( devido a parede e configuracao ), menor tempo de resposta do turbo. Mas so com filtro estamos a falar em valores baixos. Mas como o teu carro tem 2.2cm3 ja é uma quantidade de ar suficiente para se notar qq coisa :) ...
Agora a razao que toda a gente vira pra a frente a tomada de ar num filtro de caixa, ( foste calcular pk pensaste que era a pressao dinamica que influenciava ) é a TEMPERATURA do ar.. se a entrada do ar para a caixa do filtro estiver dentro do compartimento d motor o ar entra mais kente , se a puxada de ar for a frente do carro o ar entra mais frio. Por isso é que os carros turbos teem que ter um intercooler com boas dimensoes. Ar mais frio ajuda a eficiencia do IC :) e á eficiencia dentro do motor em termos de compressao. Maior nivel de O2, maior compressao.Melhor rendimento
O que o user ingles tentou fazer foi , na minha opiniao foi : uma busca pela diferença ..." A ver se isto da em alguma coisa "..... Tipo um pescador a tentar mudar de cana a ver se dava em alguma coisa.. a ver se pescava alguma coisa...
O que se passa é ke quase toda a gente faz isto acima , mas nao sabe o porque das coisas.. sabe ke " sente " o carro diferente.. e as vezes faz coisas desnecessarias , gasta dinheiro com aquilo ke nao serve de nada, e ainda por cima as vezes faz mal ....
Apenas mais uma entrada para o nosso "debate "
.. abraço
Última edição de nuno_n : 03-07-2009 às 04:24 AM
03-07-2009, 10:21 AM #33
Às vezes vejo algumas mods deste tipo a serem feitas tão em cima do joelho sobretudo quando comparadas com a complexidade das variáveis em questão/cálculos necessários, que até me arrepio. Pelo que consegui perceber o meu carro tem o IHI RH F4V, de geometria variável, capaz de debitar entre 5 e 10 m³/min não sei a que pressões porque não encontrei mais info na net...
Já lá estive mas vou ter que ver isso melhor e ver também as medidas do meu filtro pois deve ser mais fácil arranjar um que se adapte. Aquilo é rectangular e tudo!
Fazem só metade do serviço e depois
No dia-a-dia o que me interessa é mesmo que aquilo esteja equilibrado para o regime global de rotação.
Aquela curva introduz uma perda de carga enorme, das piores coisas que se pode fazer numa tubagem são curvas a 90º. Mas tás lá: o diâmetro influencia imenso as perdas de carga, só passar a tubagem de 45 para 60/65mm já era um avanço. No meu motor a tubagem a seguir à caixa do filtro é realmente muito larga. Mas NÃO ME DÊS IDEIAS! Com caraças, se eu sacar aquele filtro e meter um cónico... A gaita é que cá em Portugal isso não é legal, pois não?
Eu tinha-me lembrado disso mas no meu caso isso não é problema porque o compartimento do motor da Verso é grande à brava e vai buscar o ar a um sítio relativamente fresco. Nos Auris parece-me que esse será o maior ganho pois de origem vai buscar o ar a uma zona quente.
Quando toda a gente sabe que não é só o comprimento da cana que interessa, mas o que se sabe fazer com ela
Assim dá gosto debater!
Aprende-se e relembra-se as coisas que se aprendeu.
Um grande abraço
03-07-2009, 03:03 PM #34
- May 2007
- 440
- 2
Pessoal, vocês percebem e bem da poda! Estou a aprender cada vez mais, continuem s.f.f. :)
Mas já agora, afinal é benéfico no meu caso ter tirado a ponteira do tubo ou não?
(Pelo que me apercebi da vossa conversa, sim é benéfico, ou estou errado?)
Outra coisa, em relação ao filtro K&N, pesquisei imensos testemunhos na net, e fiquei com o pé atrás...
Segundo alguns, reduz a vida do motor e provoca maior desgate no mesmo devido à menor filtragem do ar, aqui ficam alguns testemunhos que encontrei:
Links:
K & N Performance Filter Reviews
passem por todas as reviews, e têm muita controvérsia instalada...
O que acham em relação a tudo isto?
Um abraço pessoal ! ;)
03-07-2009, 03:30 PM #35
A peça que tiraste não te vai provocar uma diferença por aí além no rendimento do motor, se é que consegues notar alguma.
Quanto aos filtros há imensos users do forum com eles e estão satisfeitos. Só te reduz a vida do motor se não filtrar o que deve. Vais com o carro para troços de terra ou para pedreiras? Se não, tranquilo, se sim talvez devas pensar duas vezes. Eu a meter até é mais para reduzir o consumo do que para ganhar força porque 136cv já chegam para fazer mexer a carrinha.
04-07-2009, 03:38 AM #36
Oh Xana é assim .. eu estou de acordo com o JoaoM , o filtro kn é para user nomal do dia a dia , ajuda-te nos consumos em caso de andares com o turbo normalmente em pressao , ou seja em AE , e cidade a partir dos 60.. o que importante é que o turbo ande em carga, pk é assim que ele vai sugar o ar, e so nessa fase é o ke o filtro kn se faz valer pela diferenca para o original . E tem a vantagem tb de ser lavavel e poderes fazer cerca de 40 mil kmate o lavares novamente ! ...
Mesmo em situacaoes de poeira, eu sei quem tenha em jipes, e jipes a serio que comem po , obstaculos , lama e agua ate aos bancos..eles usam esse tipo de filtro kn e nao tenho ouvido ng keixar-se...
isto faz lembrar a controversia do Tabaco... eh pa ,os cigarros tem enxofre, polui, causa cancro, depois ha ESTUDOS ( duvidosos ) medicos para dizer o seguinte : o tabaco previne Alzheimer , parkinson, doencas renais... bla bla...
Em que acreditas tu ? ..... o filtro ajuda , nao faz milagres...
Como tens centralina bosch Xana , eu ate pensaria numa reprogramacao " docil" para fazer subir as curvas de binario ! .. talvez uma reprogramacao para 110cvs com 230 N.m .. ficava forte em baixas... Agil e disponivel em transito e nada sofria em velocidade de ponta ou esforco... Pk realmente é binario que acho que precisas... acho ke é isso que te " queixas"...Tb é um E15 com 1.4cc ... claro ke a carrocaria pesa ...
ja agoar kt pesa o e15 ?... o E12 1.4 pesa 1250kgs ...
04-07-2009, 04:04 AM #37
Ola boas noites JoaoM ...
Em relacao "Pelo que consegui perceber o meu carro tem o IHI RH F4V, de geometria variável, capaz de debitar entre 5 e 10 m³/min não sei a que pressões porque não encontrei mais info na net..."
Ja estive no site online sobre o catalogo dos turbos IHI e nao consegui saber nada tb... eles nao podem colocar informacao " secreta"
, a circular assim.. era bom saber os diagramas de pressao e caudal as rotacoes que precisavamos
.... mas deu para ficar a saber é ke o teu turbo faz 85.000rpm em regime maximo
.. a Corolla ainda levanta voo um dia deste ehehehe...
Atencao , tens de arranjar um filtro kn exactamente com as mesmas medidas de caixa , senao acontece-te que vais meter o filtro ao sitio , e depois queres fechar a tampa e nao consegues, ou pk a altura é diferente , ou a beira...atencao a esses pormenores...tenta verificar as medidas todas
Sim as curvas a 90º, os chamados "joelhos " introduzem uma perda de carga enorme , mas compensada em parte pelo diametro ser um pco largo desde o inicio ... se a tua tubagem ja é larga so quer dizer que a toyota estuda e pensa em tudo eheheh...
Em relacao ao filtro conico , o que esta legislado é que "Alteração do filtro de ar provocando alteração de emissão gasosa ou ruido anormal " codigo de reprovacao 810/820 na IPO !!
É o que esta escrito na lei . OH pa.. um filtro conico lavavel é barato ..no maximo ate 20 euros compras um que de para um bom caudal de entrade de ar, claro que ha mais caros e grandes. mas ate este preco deves comprar um . Retiras a caixa ( é apertada com 4 parafusos no fundo por debaixo do filtro ) .. e colocas na ponta do tubo original o flitro conico . Aquilo ja deve trazer abracadeiras e tudo acho eu e os bocais de encaixe conforme o diametro do teu tubo , fazes um pco de bricolage e experimentas.. Nao ha nada que ultrapasse a experiencia !!! ... e andas um deposito e vais ver a media que vais fazer
Fica aqui um desafio para ti eheheheheh
Estes filtro sao baratos pk realmente nao estao bem "aprovados " em termos de codigo . Os de caixa da Kn sao "legais" por isso é que sao mais caros ! mas em termos de produto sao exactamente iguais !! ..
... tu es tramado !!!
Hoje divagamos pco , mas tb nao pode ser todos os dias ehehehe
04-07-2009, 09:05 PM #38
- May 2007
- 440
- 2
nuno_n: Viva!
O peso do E15 são 1315kg, logo são mais 65kg que o E12... em relação à repro, o carro ainda está na garantia portanto não arrisco...
Mas em relação ao KN, já contactei o dsitribuidor e na Europa ainda não chegou este novo filtro para os E15, portanto à que esperar um pouco mais... já agora o filtro KN para os E12 1.4 D4D quanto custa ?
Um abraço a todos!
07-07-2009, 01:04 AM #39
Turbo no Auris/Corolla E15 Vs Corolla E12
By Xana in forum Perguntas & Respostas sobre TécnicaRespostas: 24Última Mensagem: 30-10-2011, 06:17 PM -
Admissão para Corolla G6
By zapmix in forum Geral Toyotistas®Respostas: 7Última Mensagem: 01-03-2009, 01:31 PM -
Auris ou Corolla? :P
By AbuTrE in forum Off-Topics e ExperiênciasRespostas: 2Última Mensagem: 26-02-2009, 08:24 AM -
Auris vs Corolla
By beowulf in forum Geral Toyotistas®Respostas: 73Última Mensagem: 09-05-2008, 12:18 AM -
Instalar admissão num Corolla tsport
By Toyosupra in forum Perguntas & Respostas sobre TécnicaRespostas: 7Última Mensagem: 04-04-2005, 09:57 AM
