Resultados 1 a 6 de 6
Tópico: [P&D] Como Afinar relantim
02-07-2009, 10:25 PM #1
Olá, gostaria de saber como afinar o relantim / rpm's do corolla 2.0 d-4d motor 1CD-FTV
É que quando ele está bem quentinho as rpm's quebram um pouco ao relantim, provocando um ligeiro estremecer do motor que é transmitido ao habitáculo.
Como não tenho a certeza de como se afina, resolvi perguntar aqui ao pessoal entendido, se é num parafuso da bomba inj.ou de outra maneira.
Cumprimentos a todos
02-07-2009, 10:46 PM #2
Nao se afina!! é eletronico !! .. o relantim desce para que rotacao duarte !!?
02-07-2009, 10:52 PM #3
Pois, bem me parecia que não dá para afinar....
O relantim desce muito pouco mesmo, só noto mesmo no trabalhar do motor, basta pisar um pouco o pedal do acelerador e deixa de fazer aquele estremecer ligeiro, não é nada de alarmante, mas os kms passam pelo lombo e já vai com 165.000.
02-07-2009, 11:53 PM #4
Oh duarte o meu carro a frio sobe para as 1000 rpm.. e a quente anda a volta das 800/850rpm..
Se estiver com um relantim baixo e incerto, pode ser , fitlro de ar entupido ou colmatado.. valvula egr tapada devido a lixo... lava o sensor de temperatura a saida do filtro do ar..
Comeca por este sitio e pelo filtro de ar.. e depois se nao der .. valvula EGR
03-07-2009, 12:12 AM #5
- 7,414
- 40
Pois se isso não está bom é porque algo está mal... (grande conclusão)
Acho deves que seguir os paços do nuno_n.
Já agora tens filtro de origem? Quando tinha o meu K&N isso acontecia muito, depois com o de origem foi ficando melhor.
04-07-2009, 11:06 PM #6
Okapa, vou ver então a egr, deve estar a precisar de uma limpeza, nunca foi limpa.
O relanti é certo mas um pouco (de nada) baixo quando o carro leva uma esfrega...
Tenho KN de caixa mas nunca me queixei de nada, filtro e maf sempre limpa
Vamos esperar para ver.
Obrigado a todos
[AJUDA] problema relantim 4E-FE
By zito^ in forum Perguntas & Respostas sobre TécnicaRespostas: 21Última Mensagem: 10-03-2009, 01:24 PM -
Relantim de um 4e-fe...
By agl in forum Perguntas & Respostas sobre TécnicaRespostas: 12Última Mensagem: 06-11-2008, 09:14 AM -
[P&D] Relantim inconstantes no AE86
By brunorodrigues in forum Perguntas & Respostas sobre TécnicaRespostas: 26Última Mensagem: 20-12-2006, 11:45 PM -
valvula de relantim
By sacoin in forum Perguntas & Respostas sobre TécnicaRespostas: 6Última Mensagem: 03-01-2006, 12:54 PM -
Luz de diagnóstico acesa, e problema no relantim!
By Claudio in forum Perguntas & Respostas sobre TécnicaRespostas: 13Última Mensagem: 20-05-2005, 05:00 PM
