Resultados 1 a 8 de 8
Tópico: àgua no oleo
    madvan está offline Senior Member
    Default àgua no oleo
    Tenho um amigo com um skoda fabia 1.4 que está com este problema:
    Começa a saír oleo muito àguado pela vareta do nivel do oleo... mas muito mesmo... está sempre a pingar...
    Tanto o nivel do oleo como da àgua estão a diminuir...
    Isto é junta queimada ou algum problema no circuito da refrigeração??
    É que o carro não faz fumo em andamento...
    Avatar de Cabrita
    Jul 2005
    Charneca da Caparica
    pode ser a junta da cabeça prestas a estoirar e esta a deixar passar agua para o carter,mas tambem pode nao ser
    Pagina no FB:
    Avatar de Rafas
    Rafas está offline Administrador
    pois... isso ker dizer k os sistemas tao interligados, normalmente é pela junta... local mais facilmente fragilizado...
    qual o 1.4 dele? eu tenho uma de 100cv muito tratamento em cima e ainda nenhum stress, gostava de saber se foi algum momento em particular.
    Avatar de gti16
    gti16 está offline Senior Member
    Braga
    Se houver agua no oleo, o oleo fica creme!!!! E se acontecer isso é porque a junta ja foi, ou tambem pode ser o radiador do oleo ( caso tenha) que esteja furado e entre agua no circuito!!!
    boas... afinal não era nada de grave.. foi burrice do dono que meteu uma garrafinha no respiro do carter e não fez um furinho para sair o ar.. então acabava por sair oleo pela vareta do oleo...
    Agora já está bom..
    Rafas sim é o 1.4 de 100 cv... agora com admissão e escape ficou muito bom... tem um ronco parecido com o do subaru... meio trapalhão!!!
    Avatar de Rafas
    impek!
    como que ele fez com o escape? escape completo ou so ponteira?
    Bakano69 está offline Senior Member
    Quote Mensagem Original de madvan
    ... afinal não era nada de grave.. foi burrice do dono que meteu uma garrafinha no respiro do carter e não fez um furinho para sair o ar...
    Vá lá, teve sorte
    panela final... tipo fireball...
  1. [Ajuda] Manometros Oleo Vs Agua
    By DreamerBoy in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 14
    Última Mensagem: 28-07-2008, 04:18 PM
  2. Óleo travões e óleo motor acima nivel máximo
    By gentilex in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 25
    Última Mensagem: 03-11-2007, 05:54 PM
  3. Oleo BP Toyota VERSUS Oleo BP Station Marché!
    By Faroia in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 27
    Última Mensagem: 28-02-2006, 03:53 PM
  4. Problema de água/óleo no starlet
    By starlet_JDM in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 7
    Última Mensagem: 21-11-2005, 08:53 AM
  5. Gastar oleo (muito oleo)
    By Claudio in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 19
    Última Mensagem: 25-08-2004, 01:51 PM
