Resultados 1 a 7 de 7
    Avatar de kreator
    kreator está offline 1000rpm
    Apr 2011
    Marinha Grande, Leiria
    Default luzes de led no corolla e12
    Ola a todos, alguem ja pensou, em trocar as luzes do tablier do corolla e12 por leds? Se sim alguem sabe como fazer e que tipo de leds eu uso.
    Desde ja meu muito obrigado a todos.
    Avatar de reload_at_250k
    Dec 2007
    Trofa
    Existem alguns corollas por aqui com isso feito, leds smd, leds 5 e 3mm, várias resistências desde 680ohm, 3,7kohm etc.
    Conselho se não estás minimamente a ver como fazer tal operação, não te metas em trabalhos.
    Avatar de EddY
    EddY está offline Senior Member
    Nado e criado em Ovar, trabalho e moro no cu do mundo, estudo em aveiro
    Eu fiz isso no quadrante do meu KE20 e estou como o Reload, se não sabes é melhor não mexeres.
    Já agora: No KE para 12V usei 2 leds de alto brilho em paralelo com uma resistência de 220Ohm.
    Se não percebes, deixa-te estar!
    Avatar de TCorolla
    TCorolla está offline toxic
    Aug 2010
    concordo! o problema que me deparo é apenas o preço dos leds para a consola central :D
    Avatar de EddY
    Leds normais andam à volta de 0,50€, agora não sei como os encaixar na consola... nunca a abri. Até podem ser do tipo smd...
    Dec 2007
    Trofa
    O e12 não tem leds, tem lâmpadas. Existem uns leds com o mesmo tipo de encaixe de maneira a ser só trocar o problema é que a iluminação fica uma cagada, cheia de sombras e com pontos com demasiada luz.
    Tem de ser aplicados leds convencionais, de 5 e 3mm conforme o local, alguns deles, quase todos tem de lixar as cabeças para difundir a luz e ir aplicando várias resistências diferentes até a iluminação ficar uniforme.
    Leds smd dos pequenos é nos botões dos vidros e um dos grandes no display do cb.
    Avatar de kreator
    Apr 2011
    Obrigado pelas respostas, ja vi que é melhor deixar verdinho mesmo.
    P.S: Mas que ficava giro! isso ficava!
    Boa continuação para todos.
