Resultados 1 a 11 de 11
    emprestado está offline Member
    Nov 2010
    Default Consumo Excessivo de Óleo (Corolla 2002)
    Boas, já postei no meu DB (ver assinatura) esta dúvida, mas penso que aqui irei receber mais atenção.
    Basicamente, o meu Toyota Corolla E12 1.4 VVT-i, de 2002, está a consumir óleo, foi do máximo da vareta até um pouco abaixo do meio (0.5L?) em, mais ou menos, 5000km. O carro tem GPL desde essa altura, notei esse consumo a partir que instalei o kit. Mas o problema pode ter começado antes, dado que comecei a dar mais atenção depois de pôr o carro a GPL (sei que existe a tal "descarbonização", porque o combustível é mais limpo que a gasolina o que pode criar folgas).
    Contudo, não noto qualquer fumo azul e quando o carro anda a gasolina, os primeiros KM's, se a viagem for curta (ou seja, não muda para gás (viagem de 1Km por exemplo)) noto um cheiro a gasolina e também um bocado a óleo, é normal? O motor não está babado em parte alguma.
    Já fui à Toyota ver se sou um dos "contemplados" com o bloco que tem o defeito de comer óleo. Eles disseram que tinham de fazer um procedimento e blabla, mas o mais provável é não o trocarem visto que é de 2002 (não tem garantia) e já tem quase 130.000Km.
    Qual pode ser este problema? Se o motor andar a comer óleo devido às folgas criadas pelo GPL iria haver fumo azulado não?
    Obrigado desde já.
    Avatar de Martins_Viseu
    0,5l/5000 km não me parece nada de extraordinário.Esse motor é suposto meter óleo de 15 em 15000 Km? O meu Celica provavelmente até consome um pouco mais do que isso em 5000 Km e tem menos Km que o teu carro.
    Esse consumo de óleo é bastante aceitável. O meu deve andar com um consumo +/- idêntico a esse. E sim o GPL pode ter sido uma das causas a provocar o aumento de consumo de óleo, mas não stresses, basta andares atento ao nível e ir juntando quando vês que falta. ;)
    Eu fiquei mais surpreendido quando ouvi dizer que até 1l/1000km seria aceitável, isto passou-se numa oficina de marca!!
    Nov 2010
    Estou a ver que é normal. É que a carrinha da casa, uma Passat 1.9 TDI de 2003, com 170.000Km, não consome nem uma pinga de óleo, por isso achei este súbito aumento no Corolla alarmante. De qualquer das formas, memorizei a quantidade de óleo na vareta com 128.220Km, veremos quanto "comeu" daqui a uns tempos.
    Avatar de aguilar
    aguilar está offline Senior Member
    Corroios e não só...
    A propósito de VAG´s.
    Um Golf, 1.4 gasolina, novo, em 2001, um vizinho meu queixava-se que num andamento calmo de casa serviço, gastava 1l aos 100Kms. Depois de várias queixas no representante, que inclusivamente lhe disseram que no livro do carro, esse consumo seria normal (???), um ano e meio depois, ao abrigo da garantia lá lhe substituiram o bloco do motor.
    Ainda ficou com o carro uns anos, o consumo de óleo baixou bastante, mas... 1 litro entre as mudas, era o normal.
    O teu caso, 1lt em 10.000 kms, com uns aninhos + GPL e com 130 mil, é perfeitamente aceitavel.
    マスター、古いと脂肪
    aguilar
    Nov 2010
    Passado 1000 e poucos KM's, com viagens a andar às 3.500RPM (não sei se influencia), cidade, etc, não desceu o nível de óleo.
    corolla2002 está offline 1000rpm
    Quote Mensagem Original de aguilar Ver Mensagem
    Normal não é.
    Tenho um corolla 1.4 VVT-i de 2002 a GPL com 150milKm e em 20milKm não gasta uma gota de óleo (Shell 5W40). Algo se passa.
    Avatar de zedosagrioes
    zedosagrioes está offline 1000rpm
    Oct 2011
    Existe uma falha conhecida nos 1.4vvti que faz com que consumam óleo? Se existir, em que ano saíram esses motores defeituosos?
    Veja se este link o elucida:
    Toyota Corolla (1997 to 2002) - VVTi engine burning oil - what now ? | Motoring discussion | Back Room Forum | Honest John
    ---------- Mensagem adicionada em 06:28 PM ---------- Mensagem anterior em 06:26 PM ----------
    E este também:
    WiseBuyer's Guides - Toyota Corolla (2000-02) Road Test
    E já agora também este:
    http://www.whatcar.com/car-reviews/u...eviews/23829-5
    seize the day
    Oct 2011
    Quote Mensagem Original de Banzai Ver Mensagem
    E este também:
    Used Toyota Corolla Hatchback Car Review - Readers Reviews - What Car?
    Boas Banzai.
    Obrigado pelos links, tem lá informação muito importante e relevante.
    Confesso que estou com receio de comprar um carro com este motor.
    ---------- Mensagem adicionada em 07:58 PM ---------- Mensagem anterior em 07:47 PM ----------
    Será que levando a matricula de algum carro em que esteja interessado à toyota, eles me conseguem dar informações sobre se foi alvo de correcção, ou até se fará parte do lote defeituoso?
    Isto para veículos sempre assistidos na marca, obviamente.
    Oct 2011
    Será que este já terá esta situação corrigida?
    Toyota Corolla HB 1.4 SOL VVTI, 6.500 EUR, Lisboa - Standvirtual
    Renault Megane 2 1.5dci 80cv
