Resultados 1 a 27 de 27
    rjcm24 está offline Member
    Aug 2010
    Default Cabo ISO para Parrot MKI9200
    Boas pessoal precisava de uma ajuda de entendidos no assunto.... estou a pensar adquirir um Kit mãos livres para instalar na Avensis, o escolhido é o Parrot MKI9200 visto ser também um centro multimédia e me fornecer o tão desejado Usb que tanta falta faz e sem perder qualidade de som.
    A minha duvida vai para qual o cabo "jack" ou "iso" que é necessário para fazer a ligação do rádio de origem ao kit...... O tal cabo de ligação que serve para que não sejam necessários cortes de cabos e ligação directa ao kit.
    Eu já vi vários na net, mas não sei qual o compatível com a Avensis Modelo de 2005 radio W53904.
    Será o cabo (SOT-O62) ?
    Se algum entendido em electricidade auto me puder ajudar agradeço desde já ;)
    Comandante está online Senior Member
    Cabrita chamado à recepção :) pode ser que ele saiba ajudar...
    Avatar de Cabrita
    Jul 2005
    Charneca da Caparica
    o Kit da Parrot , já traz os cabos universais , depois só tens de comprar um adaptador das fixas originais Toyota para ISO para poderes ligares o Kit, mas mete ai uma imagem dos cabos para estudarmos ai a coisa.
    Pagina no FB:
    Avatar de jmaclane
    Aug 2007
    Maia
    Ora, para o meu Corolla comprei no ebay um desses adaptadores que o Cabrita fala (ficou bem mais barato que por exemplo na Norauto). Julgo que para o Avensis (T25) terá a referência PC2-17-4.
    Julgo que e algo deste género que precisas:
    ISO STEREO ADAPTOR WIRING LEAD TOYOTA Avensis (04-): Amazon.co.uk: Car & Motorbike
    SOT/PARROT/BLUETOOTH ISO WIRING ADAPTOR LEAD HARNESS TOYOTA Avensis (04-): Amazon.co.uk: Car & Motorbike
    Toyota Avensis Car ISO Lead Wiring Harness - Car Stereos Car Fitting Accessories Car Audio Satellite Navigation
    Mas o Cabrita logo te poderá confirmar. E tal como ele disse, se puderes coloca foto dos cabos que tens agora. E quando colocares o kit Parrot tira umas fotos do processo, pois também estou a pensar nessa solução para o meu Avensis.
    Cabrita, sabes se com isto usamos como micro para o bluetooth o micro do Avensis, ou temos mesmo de usar o micro que vem no Parrot? É que o meu Avensis já tem micro para os comandos por voz do sistema de navegação, e era porreiro poder utilizá-lo em vez de estar a pôr outro microfone na pala do sol.
    Aug 2010
    Eu ainda não comprei os cabos e o kit vou mandar vir pela net... só que queria aproveitar e encomendar o kit e o cabo necessario para a adaptação. Do que pesquisei poderão ser alguns destes cabos:
    Halfords | Autoleads SOT-062 for Diahatsu/Scion/Toyota
    Autoleads SOT-062 - Toyota 4-Runner, Amazon, Auris, Avensis, Camry, Carina, Celica Parrot SOT: Amazon.co.uk: Electronics
    Autoleads SOT-062 - Toyota 4-Runner, Amazon, Auris, Avensis, Camry Parrot SOT
    AUTOLEADS SOT-062 " SOT LOOM- TOYOTA''
    ou este:
    REDLINE RL025885
    Obrigado pela ajuda Cabrita ;)
    Avatar de Cabrita
    Jul 2005
    tems de usar o micro do kit maos livres
    Pagina no FB:
    Aug 2010
    Boa tarde!
    Cabrita algum dos cabos mencionados em cima é o correcto para efectuar a instalação?
    Avatar de jmaclane
    Aug 2007
    Maia
    Quote Mensagem Original de Cabrita Ver Mensagem
    (carateres)
    Avatar de Cabrita
    Jul 2005
    sim as fichas sao as que mostra neste link que o jmaclane meteu...
    Pagina no FB:
    Aug 2010
    Obrigado Cabrita ;)
    Sabes se o Kit é de muito dificil instalação? Ou é só encaixar e passar cabo? É que se não fosse mt difícil instalava eu e poupava 45€ que me querem para a instalação.
    Avatar de jmaclane
    Aug 2007
    Maia
    Acho que ainda é complicado... por isso é que deixei passar um bocado a ideia.
    Vê aqui como retirar o rádio (para teres acesso aos cabos) Car Stereo Fitting | Car Stereo Removal | Remove Car Stereo Advice | Fit Car Stereo Help
    Vê também este manual da Toyota http://www.toyota-tech.eu/aimuploads...00%20360-2.pdf
    Como vês não me parece (a mim) algo para demorar 5 minutos, e se não tiveres muito à vontade para desmontar parte do interior do carro seria melhor isso ser feito por um profissional.
    Mas esperemos para ver o que o Cabrita diz sobre isso.
    ps: para o meu Corolla paguei 15 euros para trocar o rádio e colocar o micro do mãos-livres no sitio (na pala de sol do condutor)
    Última edição de jmaclane : 25-08-2011 às 09:56 AM
    Aug 2010
    Quote Mensagem Original de jmaclane Ver Mensagem
    Pelo manual não me parece ser mt complicado... Mas como a carrinha está na garantia...fico reticente :s Mas talvez o cabrita possa dar uma opinião mais aprofundada.
    É que parecendo que não tanto nas lojas tipo norauto f.vert roady pedem entre 45 a 50€ para a montagem e na toyota pedem 41€ e parece.me um pco puxado...
    Obg
    Última edição de rjcm24 : 25-08-2011 às 07:00 PM
    Avatar de Cabrita
    Jul 2005
    isso nao é a coisa mais complicada do mundo montar isso , entao os Parrot é tudo plug&play , mas nao estando a vontade a coisa pode parecer um pouco mais complicada.
    Pagina no FB:
    Aug 2010
    Acho que vou tentar, tennho a ferramenta necessária e visto que já vou comprar os cabos e é tudo de encaixe não exige que sejam feitos cortes.... diz-me só uma coisa por favor, para efectuar a instalação é necessário desligar a bateria (borne negativo)?
    Também gostava de saber se já instalas-te ou instalas kits xenon nestas carrinhas e se qualquer um é legal ou tem de ser algum em especifico. Gostava de colocar um mas queria meter uma coisa em condições.
    Obrigado ;)
    Avatar de jmaclane
    Aug 2007
    Maia
    Quote Mensagem Original de rjcm24 Ver Mensagem
    No manual que coloquei em cima tem essa indicação como sendo o primeiro passo, por isso acho que é melhor desligar. Cabrita?
    ps: ainda me vais fazer gastar dinheiro num Parrot para o meu Avensis...
    ---------- Mensagem adicionada em 12:14 PM ---------- Mensagem anterior em 11:28 AM ----------
    Já agora (se quiseres dizer, claro), qual o modelo Parrot que vais adquirir?
    Avatar de jmaclane
    Aug 2007
    Maia
    Esquece a pergunta, já vi... está no titulo do tópico... ando distraído É que vi no ebay um pack de 2 kits MKi9100 pelo preço de um, e podias querer comprar a meias. Mas sendo assim já não vale a pena.
    Aug 2010
    Pode ser que não seja obrigatorio desligar, o cabrita deve de dar uma opinião =) Se gastares é bem :) é um kit mt porreiro pq tb serve de centro multimedia.
    Não é assim tão caro como se pinta na discoazul.com está a 138€ e na redcoon está a 156€... mas esse 9100 do ebay onde viste é para que preço os 2? se o preço for atractivo até posso ponderar comprar...
    Avatar de jmaclane
    Aug 2007
    Maia
    Não fiz a conversão para euros, mas podes ver aqui 2x Parrot MKI9100 Bluetooth Handsfree Car Kit Lot Of 2 | eBay
    Julgo que o preço é mesmo pelos dois, mas teria de confirmar com o vendedor. E reparei agora que são refurbished, por isso poderão não interessar.
    O MKi9200 não me interessaria não pelo preço, mas sim porque não queria o ecrã para nada. Para mim até o MKi9000 servia, ou se o preço fosse bom até o CK3000, já que para música também posso utilizar uns cds como faço agora. Só que pelo ebay os 9000 custam praticamente o mesmo que os 9100, daí ter visto o 9100. Mas também já vi um por +/- 50€, um CK3000, só que é usado e é leilão.
    Vendo bem os preços do ebay e afins acho que para comprar novo é melhor ser cá em Portugal.
    Avatar de Cabrita
    Jul 2005
    nao é preciso desligar a bateria , e sim da para por Xenon nessas carrinhas , mas é os Kits normais que no IPO da xaticesses , kits especifico toyota deve de te ficar em coisa para 1000€
    Pagina no FB:
    Aug 2010
    O meu objectivo é andar sem cds... e a entrada usb/ipod dá um jeitaço pq assim ando com toda a musica disponivel e a opção ia para o 9200 porque com a consola consigo explorar melhor as pastas para encontrar as musicas etc... Já tinha usb no meu carro antigo e faz.me uma falta dos diabos, visto que gosto mt de andar com a mnha musica no carro.
    ---------- Mensagem adicionada em 09:58 PM ---------- Mensagem anterior em 09:56 PM ----------
    Obg pela dica :)
    Em relação ao xenon.... ve-se ai tanto povo com xenon montado..não sei como é que fazem para passar no IPO...ou pagam ou então... Pq ve-se mts msm... Já vi alguns kits a venda mas nem sei quais serão os mais fiáveis... investir 1000€ na Toyota.... ai ai... ;)
    Balastros escondidos xenon até 6000ºK e na IPO retiram o xenon e metem a luz de origem
    com o avensis e com bom xenon passas despercebido na policia
    100dó está offline Senior Member
    Aug 2006
    Também estou a pensar comprar um Parrot ck3000 para a minha Avensis de 01-2009.
    Só para confirmar, estes cabos são os correctos? INKA-028-7640 ISO SOT for Parrot CK3100, CK3200 Toyota | eBay
    Bastante mais baratos, e para um leigo na materia como eu parecem iguais.
    Aug 2010
    Quote Mensagem Original de 100dó Ver Mensagem
    Eu não percebo muito mas parece-me ser os cabos indicados... Talvez o cabrita te possa ajudar...
    ---------- Mensagem adicionada em 02:24 PM ---------- Mensagem anterior em 02:17 PM ----------
    Ora bem estou indenciso...
    Talvez os mais entendidos me possam ajudar...
    Eu até queria comprar o Parrot Mki 9200 mas a questão prende-se se valerá mesmo a pena o investimento... Ou se por outro lado comprar um desses kits plug in da connects 2 ou do X-CAR LINK... O meu receio é que a navegação do connects/x-carlink seja dificil para encontrar muisas etc e se o nome das mesmas aparecem no ecrã do rádio ou não. E a grande vantagem do Parrot mki9200 é que a nivel de navegação e procura das pastas/musicas é mais facilitada... Outra duvida é se a qualidade de som do parrot para o connects 2 / xcarlink é a mesma coisa... Outro ponto fraco é que com o connects 2 estou limitado a 99 musicas por pasta enquanto que no parrot isso nao acontece...
    Se alguém me puder ajudar agradeço ;)
    Avatar de jmaclane
    Aug 2007
    Maia
    Há quem tenha colocado isso mas em Corollas E12 (JoanAzuky por exemplo). E acho que há um ou outro tópico a falar sobre isso, procura.
    Já agora, o XCarLink funciona como mãos-livres bluetooth? É que julgo que só dá para ler música... mas não tenho a certeza, daí estar a perguntar.
    Aug 2010
    É só para musica, o kit com bluethoot é vendido aparte e o preço fica equivalente ao parrot mki9200...
    Se fosse por ai, ia para o parrot...
    Eu ja vi o tópico da JoanAzuky mas n explica mta coisa quanto a navegação.
    Obg
    Avatar de jmaclane
    Aug 2007
    Maia
    Em exemplos no youtube aquilo fica a parecer que está a controlar um cd-changer, pelo que li e vi (não tenho som neste pc). E dá para controlar inclusivamente pelo volante. Exemplos xcarlink ipod kit in honda accord 2005 i-cdti navigation executive - YouTube e XCar Link Mazda 3 Install and Tour - YouTube Só não encontrei a funcionar num Avensis...
    Ainda assim manda uma pm à JoanAzuky e pergunta-lhe que tal é que aquilo funciona, ou coloca no tópico dela a questão. Se funcionar no carro dela de principio funcionará no teu (digo eu, já que são carros da mesma geração).
    Para mim é que teria mesmo de ser o Parrot, porque é principalmente para bluetooth que eu estava interessado... mas quando aparecer um bom negócio, porque agora não estou com muita disponibilidade financeira para isso.
Tags for this Thread
