Resultados 1 a 20 de 20
    tiagocosta está offline toyota corolla
    Dec 2006
    Lamego
    Red face Corolla 1.3 EE111 linea luna
    saudações Toyotistas... vi há uns tempos que o corolla g6 1.3 possui uma caixa de velocidades de 6, e o meu motor que é precisamente igual possui uma de 5, será que se mudar a caixa de velocidades servirá?
    uma vez que o carro em 5ª vai num regime muito alto em auto estrada quando vamos a 140km/h ou a 160, talvez em 6ª velocidade faria 160kh/h a 3500rpm ou pouco mais.
    e esquecia-me do mais importante, este motor vai fazer 200000 km esta semana e apenas levou um bombito na roda de tráz e precisa de um cabo de uma das velas novo, (APENAS)
    cumprimentos
    Avatar de jmaclane
    Aug 2007
    Maia
    Quote Mensagem Original de tiagocosta Ver Mensagem
    ... talvez em 6ª velocidade faria 160kh/h a 3500rpm ou pouco mais.
    Não me parece... às 40000rpm não chego aos 150 km/h no meu G6.
    Avatar de Pine
    Santo Tirso
    O Mclane o teu Corolla g6 faz 40.000rpm?!?!?
    Avatar de jmaclane
    Aug 2007
    Maia
    É um VVTLLLLLLL-i
    Queria dizer 4.000 rpm. Isto de escrever números no portátil dá nestas asneiras.
    Avatar de Pine
    Santo Tirso
    , tava a ver que tinhas um super G6! ehehe
    Avatar de artomitive
    artomitive está online Senior Member
    May 2011
    era uma versao super hiper mega turbinada. é mesmo a grande :)
    mais vale ter alzheimer que parkinson, é melhor esquecer de pagar a cerveja do que a virar no chao....
    Comandante está online Senior Member
    Quote Mensagem Original de Pine Ver Mensagem
    O meu Aures tem isso tudo
    Só que depois entra em safe mode e não passa das 3500
    cumprimentos
    Trocares a caixa de 5 pela de 6 não te vai compensar, pois a caixa apesar de ter mais uma mudança não a torna mais longa.
    Tal como o jmaclane diz o carro em 6ª às 4.000rpm vai a cerca de 150km/h.
    Dec 2006
    Lamego
    pois realmente, então sendo assim a caixa do g6 terá uma relação mais curta apesar de ter 6 vel, pk o meu com 5 a 150km/h faz a cerca das 4500rpm, mas vou ficar de olho no conta rotações a colocar a performance para verificarmos as diferenças da caixa, entretanto irei colocar fotos do meu corolla.
    cumprimentos e obrigado pela ajuda toyotistas.
    cá fica a foto da máquina
    alguem sabe se poderei colocar os travões de disco atrás do g6 no meu corolla, terei que comprar o eixo traseiro do g6??
    cumprimentos
    Última edição de JustaPor : 04-09-2011 às 07:59 PM
    Tiago Moniz está offline Member
    Jan 2010
    Boas!
    E que tal meteres na tua caixa de 5velocidades um diferencial mais longo do que esse que possuis.
    A ultima velocidade seja de 5, 6 ou mais velocidades a rotaçao do motor a entrada na caixa de velocidades é o mesmo numero de voltas a saida por isso mudares de caixa para uma de 6 so vais ficar com uma caixa mais curta.
    Por exemplo o mercedes 190 com caixa de quatro velocidades anda tanto em quarta como o mercedes 190 com caixa de 5 velocidades engrenada em quinta, isto quando ambos possuiem o mesmo diferencial, so que o de 5 velocidades tem relaçoes mais curtas.
    Dec 2006
    Lamego
    viva, e como poderei mudar o diferencial? de mecanica não percebo muito.
    o meu em 5ª a 140km/h vai a 4750rpm
    saudações
    ricardodsb está offline Member
    Apr 2011
    Gaia
    saudações
    Dass, tem a caixa mesmo curtinha.
    Penso que não estou a dizer nenhuma barbaridade mas se meteres o diferencial mais longo o carro vai perder arranque ganhando ponta. Tens de ver o que preferes.
    nuno_n está online Consultor Té-nico
    Quote Mensagem Original de Tiago Moniz Ver Mensagem
    Boas!
    Os carros de traccao á frente nao teem diferencial.. como os de traccao atras... como o mercedes que falas... :P
    A única coisa que tens a fazer, se não gostas da relação de caixa que tens, é trocar de carro.
    Andar com invenções não te vai ajudar em nada.
    Em relação à rotação estou a achar muito para tão pouca velocidade, mas como também não conheço exactamente não tenho como não acreditar.
    Avatar de Pine
    Santo Tirso
    saudações
    Olha tive um carro exactamente igual ao teu, só era diferente na côr...e posso-te garantir que andava muito bem, para um 1.3 a gasolina! Não faço ideia das rotações, mas sei que comigo o corolla chegou a ir aos 215km/h embora fosse a descer, já estava calçado com 195/50/15!!! o teu deve ter jante de 14, não é verdade? È como diz o pessoal, não compensa mudares a caixa! pouco ou quase nada ias ganhar. Se queres um carro que ande mais, trocas de carro, acho que não compensa nada, andar a inventar em motores de baixa cilindrada!
    Eu como não sou de desistir fácilmente e tenho as minhas dúvidas em relação às 4.750rpm a 140km/h em 5ª, fui procurar as informações que tinha recolhido há uns tempos atrás e então cá estão:
    C56 - Caixa de 5 velocidades do E11
    1st: 3.166
    2nd: 1.904
    3rd: 1.392
    4th: 1.031
    5th: 0.815
    final drive: 4.312
    C60 - Caixa de 6 velocidades do E11
    1st: 3.166
    2nd: 2.050
    3rd: 1.481
    4th: 1.166
    5th: 0.916
    6th: 0.725
    final drive: 4.529
    Ora bem... tendo em conta que as relações são mais curtas na caixa de 6, como é que o meu em 5ª a 140km/h não chega às 4.500rpm?
    Avatar de jmaclane
    Aug 2007
    Maia
    Justa, o facto do motor ser diferente (o teu é 1.6) não pode fazer com que haja diferença nas rpm necessárias para se atingir a mesma velocidade? Eu não tenho é andado com o G6 agora, senão também confirmava os valores que consigo no meu.
    Já agora, sabes se as relações de caixa e a caixa em si, do G6 (1.3) e do G6R (1.6) são iguais?
    As caixas são idênticas! ;)
    O facto de ter um motor de maior cilindrada não influência a velocidade.
    Tu acima referiste que o teu carro às 4.000rpm em 6ª vai a 150km/h, no meu é a mesma coisa. ;)
    A diferença entre o teu motor e o meu, é que o meu chega lá mais depressa.
    Dec 2006
    Lamego
    trocar de carro tá fora de questão, foi o meu primeiro carro e além disso é toyota, o que queria era que ele fosse mais folgadinho, e sim para um 1.3 até anda bem, já dei 210km/h a descer claro. apenas pensei k fosse mais folgadinho para poupar mais gota em auto estrada, a 140km/h vai a 4750rpm mas depois o conta rotações varia muito pouco até aos 160, a 180km/h não chega as 6000rpm ele só chega aos 6000rpm aos 200km/h
    mais uma vez obrigado pela vossa ajuda.
    ---------- Mensagem adicionada em 11:12 AM ---------- Mensagem anterior em 11:11 AM ----------
    aliás, as 6000rpm passa um pouco dos 200km/h
    ---------- Mensagem adicionada em 11:16 AM ---------- Mensagem anterior em 11:12 AM ----------
    ando a pensar em trocar a suspensão pois já adorna um pouco em curva, queria tambem mudar o eixo traseiro por discos atrás. agora tenho k mudar correias pois já fez os 200000km e a bomba de água é melhor ser mudada pois ainda é a de origem nao mudei aos 100000km
    se alguem tiver alguma ideia de material a usar façam o favor de expor as ideias sobre a suspensão e eixo traseiro
    Dec 2006
    Lamego
    mais fotos do que acabei de fazer, mudar os cabos de velas originais compostos de carvão por cabos de competição de platina, disseram que deveria mudar aos 100000km mas só notei que começou a soluçar aos 190000km e mudei aos 205000km
    ---------- Mensagem adicionada em 04:33 PM ---------- Mensagem anterior em 04:03 PM ----------
