Resultados 1 a 13 de 13
    NunoFRocha está offline 1000rpm
    Aug 2011
    Vila Nova de Gaia
    Default Consumos Verso 2.0 126Cv
    No dia 2 de Setembro fui buscar o meu primeiro Toyota, um Verso 2.0 126cv com o sistema de navegação.
    Antes tinha uma Xsara Picaso 1.6 HDi que ao passar os 100.000kms começou a dar imensos problemas.
    Na busca por um carro mais fiável, acabei por comprar o Verso.
    Nesta primeira semana de utilização as impressões são positivas, no entanto estou com um problema que não me parece ser nada comum. O consumo médio do carro está a ser de 10l/100 e não mudei muito a minha forma de conduzir para aumentar 2.5 ou 3l à média.
    No computador de bordo, com o carro parado em ponto morto (com ou sem o AC ligado) o consumo instantâneo encosta nos 30l/100
    Alguém teve o mesmo problema?
    Será por o carro ainda ter poucos kms?
    Neste momento fiz pouco mais de 300kms e já vou a mais de meio deposito gasto.
    Agradeço desde já os vossos comentários
    Avatar de marciomota
    Aug 2010
    Trofa
    Não me perguntes porquê, mas ao relantim a carrinha está na marca 30L/100, na Avensis é igual.
    No inicio os consumos são mais elevados, mas mais tarde ou mais cedo começam a baixar. Neste momento faço 6,4L/100 em circuito misto. Em AE a 120km/h anda +-5,6L/100.
    Quando atesto o depósito, o CB marca para +- 815Km.
    kiling está online Senior Member
    Sep 2009
    Troyes / Ovar
    No caso do auris parado nao indica consumo, mas a verdade e que esta a consumir, por isso e mais um feitio do software que defeito.
    No caso dos consumos passar de 7L da picasso 1.6Hdi para 10L num 2.0D4d nao e nada de anormal, vai baixar ao longo da rodagem e consoante formos tendo noçao de como o nosso pe influencia o consumo. No inicio o meu carro para me fazer a minha viagem habitual de ida e volta "mamava" em media 5.4/5.5 l/100km hoje faço a mesma viagem por menos de 5L.
    Isso quer e quilometros agora, boa sorte com a maquina!
    p.s.- ja agora uma apresentaçao sua e outra do carro no local do costume seria optimo.
    [/URL]
    Avatar de CorreiaRS
    S.M.Feira
    ao mudar de carro é normal que demores umas semanas valentes a te habituares ao carro e adequares a condução.
    eu quando passei dos motores sem turbo para um D4D de 90cv, precisei de 3 meses (e o carro não era novo) para ter consumos à volta dos 5.5. Inicialmente andava nos 7.0-7.5.
    sobre o consumo parado, no meu caso no D4D ao parar, o consumo instantaneo vai subindo (30-50-70-80...) até desaparecer e só mostrar --.-L/100km.
    é normal porque estás a gastar e não estas a andar. Logo o consumo instantâneo tem de ser um numero muito grande.
    Aug 2011
    Vila Nova de Gaia
    Muito obrigado pelas vossas respostas
    Neste fim de semana, voltei a encher o depósito e no final indicava uma média de 8.3l/100
    Hoje fiz mais um pouco de estrada para ver como ele se comporta e sinto alguma falta de força acima de tudo quando vou em velocidade de cruzeiro na 6 velocidade, sinto que tenho de baixar para 5 para poder acelerar um pouco mais.
    Será falta da rodagem?
    Aug 2010
    Trofa
    Quote Mensagem Original de NunoFRocha Ver Mensagem
    Seguramente que os consumos vão baixar mais, mas também depende do pé. Em relação às prestações da carrinha, não te esqueças que são apenas 126cv para uma carrinha com um peso considerável
    Se encontrares uma subida e não fores embalado seguramente és obrigado a baixar para 5.ª, no geral e falando da Avensis acho que cumpre com o que lhe é pedido, consumos razoáveis, conforto, estável, muito lenta em baixas mas depois desenvolve bem (nunca esquecer que são 126cv e não há milagres). Depois de uns bons km de rodagem e sempre depois do motor estar quente, começa a trocar de mudança às 3.000rpm que ela vai estar disponível para acelerar.
    Aug 2011
    Vila Nova de Gaia
    Eu noto que lhe falta acima de tudo binário.
    A minha Xsara Picasso 1.6HDi com 110Cv sentia mais força acima de tudo no arranque
    Mas é como dizem, tenho de lhe dar rodagem e habituar-me ao carro
    Aug 2010
    Trofa
    No arranque a minha Avensis neste momento com +-26.000km continua a ser pastelona. A partir dos 15.000km comecei a sentir algumas melhorias, mas continua lenta. No entanto convêm que olhes também para o conta km, porque tens uma menor percepção da velocidade na avensis que em alguns veículos, ando em outras viaturas e quando arranco parece que saem muito mais rápido, no entanto quando olho para o conta quilometros a velocidade não é nada de especial e quando passam os 150/160 parece que se vão desintegrar o que não acontece na avensis.
    Avatar de CorreiaRS
    S.M.Feira
    eu noto isso do meu Corolla com 90cv para uma C220 com 150cv. O corolla é muito mais despachado no arranque. Fruto dos quilos a menos e da caixa mais curta :)
    Aug 2011
    Vila Nova de Gaia
    Sim. Já reparei também que a sensação de velocidade na verso é muito inferior ao que tinha na Picasso, o motor era muito mais notório na Picasso e reparo que ando muitas vezes a 120 e parece que vou mais devagar.
    Avatar de telmo.salgado
    Jul 2006
    Penso que as relações de caixa são muito mais curtas no 1.6 francês do que neste 2.0, o que ajuda à sensação de disponibilidade do primeiro.
    Por outro lado, os consumos elevados não seriam de esperar.
    Tenho na minha experiência uma Avensis com o mesmo motor 125cv e foi possível chegar aos 5,5 em estrada. Na cidade baixar dos 7 é utópico.
    Land Cruiser'80
    CarinaE'93
    Prius'10
    DRCO está offline BANIDO!
    Aug 2011
    nada haver
    Quote Mensagem Original de DRCO Ver Mensagem
    nada haver
    Tens receio em gastar as letras do teclado?
