Resultados 1 a 10 de 10
    fabio88 está offline 1000rpm
    Aug 2011
    Default Qual a Diferença Entre um Carro com Turbo e um Sem Turbo?
    Ola a todos,
    Estou a procura de um carro a gasoleo e encontro carros com e sem turbo. No caso de um carro em especial, o Opel Corsa B, encontro vários modelos com e sem turbo.
    Ter turbo é bom? Sei que o carro fica com mais potencia, mas a respeito dos consumos? O turbo consome mais?
    Também gostaria de saber se o turbo é uma peça fiável ou se se estraga com facilidade.
    Avatar de Sérgio
    Dec 2005
    Lisboa
    A escolha de um carro a gasóleo com turbo é quase indispensável nos dias de hoje.
    O turbo é uma peça que se tiver cuidado dura muito tempo.
    No caso do Corsa B estamos a falar do 1.5D / 1.5 TD ou do 1.7D?
    Nov 2009
    Se tiver o motor ISUZU, ainda vale a pena aguentar...agora, senão tiver esse motor...a vergonha é demais e aconselho outro carro...
    Avensis T22 (3S-FE)
    Avatar de miguel007
    Mar 2011
    boas
    o turbo é só mais um componente que como todos os outros tem de ser alvo de atenções especificas!
    na compra de um carro usado com turbo este é mais um componente a verificar.
    normalmente os turbos pifam por má utilização ex: começar a puxar pelo carro sem que este tenha atingido a temperatura ideal de funcionamento ou desligar o carro imediatamente após paragem quando se andou a "dar calor".
    No caso especifico dos corsas tenta arranjar no um 1.5TD porque os 1.5 D não andam uma merd@, melhor ainda é tentares ver outra marca!
    Quote Mensagem Original de fabio88 Ver Mensagem
    Ola a todos,
    Se está a pensar comprar um corsa B, procure comprar um que tenha motor isuzu seja turbo ou não.
    Os motores isuzu são mais fiáveis.
    Claro que com turbo vai ter outro desempenho por parte do carro. A optar optaria sempre pelo 1.5TD.
    Os consumos são idênticos com e sem turbo.
    O motor turbo é um motor fiável conheço quem tenha tido e feito mais de 350 m kms sem qualquer problema.
    Verifique o sistema de refrigeração do carro que estiver a pensar comprar, pois o mesmo já deve ter muitos kms e anos.
    Aqui ficam as specs dos motores mais comuns no corsa B, que responde à sua questãoi de consumos e não só:
    Opel Corsa B 1.5 D 1993 - 1996 Car Specifications and Technical Data and Specs and Fuel Consumption
    Opel Corsa 1.5 TD Swing 67 hp - Car Specs - Performance, Engine, Comfort, Weights, Security, Photo Gallery
    Boa sorte.
    Como foi referido, a escolheres o corsa vai para o turbo-diesel...são motores de guerra
    Só um aparte, se o carro não tiver direcção assistida, larga o ginásio pois não vais precisar de lá voltar
    Avatar de miguel007
    Mar 2011
    e sendo um corsa o que poupas no ginásio gastas no massagista que essas suspensões...jazus
    verifica também se o mesmo trás barra estabilizadora na frente, sei que pelo menos alguns 1.5D não trazem e aquilo a curvar é uma desgraça! o que vale é que a aplicação da mesma não é cara!
    Avatar de Carlos Sol
    Apr 2009
    DreamLand
    Dos 0 aos 100 em vinte segundos ........................................ mas em grande estilo
    Avatar de Quim
    Quim está offline Senior Member
    Oct 2009
    eu tive 1 corsa b 1.5 td e e 1 motor muito fiavel o motor isuzu!
    o meu ja o vendi ja passava dos 300 mil de motor nunca tive problemas nem 1 baba de oleo!
    so tive que por 1 alternador e reparar o motor de arranque e dei 1 revisao ao turbo!
    e tinha o debito da bomba alterado e mais presao de turbo levou grandes esfregas!
    1 problema desses carros e aquecerem em andamento a partir dos 150 km hora!
    troquei o radiador por 1 de marca j deus que por sinal sao muito bons e troquei o termostato por 1 a abrir mais cedo e 1 valvula da ventuinha tambem a disparar mais cedo nunca mais tive problemas de aquecimento! tive o carro durante 5 anos!
    Avatar de EP82
    EP82 está offline Member
    Aug 2011
    MS HC
    Como ja dito e bem o Turbo num motor Diesel tras muitas vantagens.
    E com o cuidado de o deixar aquecer bem e uma lubrificaçao um pouco antes de parar,dura muito tempo.
    Convem que o motor ande certinho e a queimar bem.
    Cmps
