Resultados 1 a 14 de 14
    arturfc está offline 1000rpm
    Feb 2010
    Default cx velocidades toyota corolla
    caros toyotistas. venho com imensa tristeza informar que o meu estimado toyota corolla 1.4 d4d de 2006, se tornou um peso morto. È verdade...
    A cx de velocidades esta prestes a partir, o que torna o carro um mono que nao sei o k fazer.
    Uma Cx de velocidades na marca ronda os 3000 e tal €€€ e ca fora se arranjar perto dos 1200€ a 1500€ é uma sorte, por isso hoje digo k Toyota infelizmente me deixou triste e o carro que eu pensaria k me iria durar uma vida, me deixou desiludido.
    Venho ao forum para saber se ha alguem com mais experiencias do genero e que me possam dizer algo sobre este assunto.
    Com os melhores cumps, Artur.
    Avatar de miguel007
    Mar 2011
    boas!
    podes explicar isso melhor se fazes o favor? como é que a caixa está prestes a partir?
    Avatar de João Pedro Fernandes
    João Pedro Fernandes está offline Night Touge Ricer
    Jul 2011
    Santo Tirso
    Uma caixa não parte simplesmennte por partir! Aí pelo meio faltam alguns acentos nos "í"!~
    Ou o carro era escafiado todas as vezes que andavam, ou puderá haver defeito de fabrico (o que é quase nulo).
    Tenta ver nas sucatas, ás vezes encontram-se exemplares desses
    Avatar de Martins_Viseu
    Uma caixa da Toyota é porque anteriores donos andaram a fazer habilidades com o carro ou então é defeito de fabrico...As caixas da Toyota costumam ser exemplares.
    Avatar de Pine
    Santo Tirso
    É certo que as caixas da Toyota costumam ser exemplares, mas tenho lido muitas queixas das caixas que equipam os 1.4 D4-D...Mas é como referiram em cima, pode ter levado mau tratamento de anteriores donos.
    Quote Mensagem Original de arturfc Ver Mensagem
    O carro foi comprado novo? usado? que tipo de tratamento lhe tens dado?
    Apr 2006
    Este não será mais um daqueles casos dos rolamentos que originaram o problema?
    Neste mesmo forum li alguém que tinha um E12 já com cerca de 5 anos e se queixou do ruído, e o feedback é (como sempre...) que era normal... comprou a extensão até aos 7 e afinal já era o rolamento da caixa que estava mal... além disso houve outra pessoa cá a quem a caixa também entregou a alma ao criador, mesmo motor.
    O material tem que ter sorte com o dono é verdade, mas recentemente Toyota e caixas exemplares infelizmente não é regra e a marca não é santa (longe disso)!
    Sei-o bem por más experiências que tenho tido com o carro (já mexeram na caixa também por 2 vezes...), comprado com 0kms, estimado como deve ser e dá no que dá...
    É pena, porque até há alguns carros porreiros na marca e quando se compram é com a ideia de que vão durar. Todos dão problemas também é um facto, mas 3000€ doí e dá que pensar...
    P@co D-4D
    corolla2002 está offline 1000rpm
    As caixas de velocidades do corolla E12 estão longe de servir de exemplo.
    Vi um corolla 1.4 VVT-i com a caxa partida numa oficina, e o mecânico ainda gozou comigo porque estacionei o meu igual à porta da oficina!
    Soube mais tarde que o dono recorreu a uma caixa usada por 250€.
    Avatar de wysiwygyaris
    wysiwygyaris está offline Senior Member
    Funchal
    O meu anterior corolla E12 1.4 VVTI também já levou caixa nova depois de sair da "minha mão". Nos cerca de 20000 km que fiz não era caso para isso e num carro com um total de 80000Km (embora na Madeira) também não acho muito normal.
    F.Gomes
    Feb 2010
    a cx de velocidades faz um ruído em todas as velocidades, parece k tem areia la dentro. Ja levei a varios mecanicos, mudei a valvolina, mas a sentença é a de que mais kilometro menos kilometro poderá partir.
    Comprei o carro em 2ª mão e o tratamento que lhe dou é so com paninhos kentes, por isso nao é da minha utilização, mas tb ja ouvi dizer k estas cx que equipam este carro vieram com defeitos, ate mesmo por quem trabalha na marca.
    Avatar de Márcio.S
    Márcio.S está offline Encosta ponteiro :D
    Oct 2009
    Rbèra Grand
    Caixas exemplares..
    Mesmo as caixas de T-sports (1.8vvtl-i) há muitos relatos de defeitos e caixas partidas. E já vi 2 Auris de cá com caixas partidas
    Avatar de Corolla RS
    Corolla RS está offline 1000rpm
    Sep 2011
    Quintas do Norte
    Esses ruídos de caixa não significam o fim da vida dela, mas sim da vida dos rolamentos e casquilhos. Mas isso vende-se em separado, não??
    Por vezes há é mecânicos que não estão à vontade em mexer em caixas e preferem substituir a caixa completa que é mais fácil.
    Se fosse eu a ti ia com calma.
    Já foste à Toyota informar-te se existem peças de substituição internas para a caixa?
    Vê lá isso e não deixes isso avançar mais ainda, porque a limalha que se vai soltando dos elementos danificados, acaba por danificar os carretos e sincronizadores.
    Se isso acontecer, aí sim, acabou-se a caixa.
    Boa sorte.
    A virtude está em conseguir o que é difícil, o fácil está ao alcance de todos :D
    Avatar de joao_mourico
    joao_mourico está offline Senior Member
    Apr 2010
    Vila Velha de Ródão
    A morte das caixas de velocidades ou qualquer máquina que trabalhe com carretos muitas as vezes tem a ver com um simples freio que se solta do sitio e acaba por ir fazer estragos entre os carretos.
    As caixas geralmente têm um parafuso magnetizado, onde é atraída qualquer limalha solta na caixa ou material ferroso solto para evitar que se meta nos carretos. Esse parafuso por vezes é o próprio "bujon" da valvulina.
    Verifica se existe alguma coisa agarrada a ele
    Quando mudas-te a valvulina não encontras-te elementos estranhos? Limalhas, bocaditos de aço, etc... ?
    Como já aqui disseram, não a deixes andar assim. Ela pode ainda não ter a certidão de óbito dada mas assim acaba por a ter e aliás, se a caixa acabar por se estragar com o carro em andamento podes dar-te mal, ela pode bloquear do nada.
    Avatar de telmo.salgado
    Jul 2006
    Quote Mensagem Original de Corolla RS Ver Mensagem
    Boa sorte.
    Pode ser que não estejam à vontade, mas pior do que isso, são os tempos de MO, que somados aos custos de novos rolamentos (por exemplo, até 60euros cada um, e são diversos) levam a intervenção para valores inviáveis.
    Transplante é bem mais económico.
    Land Cruiser'80
    CarinaE'93
    Prius'10
