Resultados 1 a 9 de 9
Tópico: Conduçao com reboque...
04-10-2011, 05:05 PM #1
- Sep 2009
- Troyes / Ovar
- 697
- 28
- Thanked 9 Times in 7 Posts
Boa tarde a todos,
Estou a pensar colocar um gancho de roboque no auris e comprar um atrelado com cerca de 2metros de caixa (3metros com lança) e possivelmente com sistema de travagem por inercia. No entanto existe algo que ainda desconheço, o aumento de consumo do carro... se bem que com reboque se anda mais devagar (ou devia-se) o aumento do consumo pode ser em q percentagem em relaçao ao normal? nota-se uma diferença muito grande na conduçao?
E que ja fui ao sitio do costume e nao consegui encontrar nada... para automoveis.
[/URL]
04-10-2011, 07:13 PM #2
Primeiro tens que ver qual o peso maximo admissivel rebocavel,senao o esforço da embriagem vai ser em demasia,arriscando a ficar sem a mesma em 3 tempos.
Nao interessa o tamanho ,mas sim a carga a aplicar.A velocidade penso que seja de 90km/h,e de 80 para veiculos comerciais.
O consumo ,e mais uma vez digo,que depende da carga aplicavel,ronda os 15% a mais.
Cmps
04-10-2011, 07:55 PM #3
- Sep 2009
- Troyes / Ovar
- 697
- 28
Boas!
Obrigado. Nao e tanto pelo peso a transportar, nao deve ser para levar mais de 300/350kg atras do carro... incluindo mercadoria diversa e a tara do atrelado. O atrelado com sistema de travagem e mais para minha propria segurança :)
[/URL]
05-10-2011, 11:49 AM #4
Tens que subir um bocado a pressão de todos os pneus, incluindo os do atrelado e algum cuidado na condução.
Com esse peso pouco notas...
05-10-2011, 08:30 PM #5
- Sep 2009
- Troyes / Ovar
- 697
- 28
Obrigado :)
Normalmente ja sou cuidadoso, e so ter atençao a cortar curvas como faço normalmente acho eu.
[/URL]
05-10-2011, 10:58 PM #6
No meu caso, o meu RAV4 puxa uma caravana de 3,70 mt mais 1 mt de lança. A caravana pesa 700 kg e nota-se em tudo: perda de potência (a caixa trabalha muito mais, 3ª, 4ª e 5ª) instabilidade, aumento de distância e travagem (bastante), já para não falar nas manobras (marcha a trás) que requr alguma habilidade e muito treino.
Quanto aos consumos, e como no meu caso ando a gás, passo de médias reais (não no computador e bordo) passam de 8,8 lt/100 para cerca de 13,5 lt, ou seja, cerca de 35% a mais, mas é natural que a gasolina o aumento não seja tanto.
06-10-2011, 05:54 AM #7
- Sep 2009
- Troyes / Ovar
- 697
- 28
Penso que uma caravana tem muito mais atrito que um atrelado baixinho (tem 90cm do chao ate ao topo da caixa salvo erro) e ligeiramente mais estreito que o carro, se for para meu aumentar 35% o consumo acho que e para esquecer tal coisa...
No caso do meu auris, com o seu 1.4D4d nao vou poder esperar muita coisa do mesmo, sei que a caixa vai ser muito mais solicitada sem duvida alguma, mas nao e para andar sempre com ele, talvez duas vezes no maximo 3 ao ano em grandes viagens.
[/URL]
06-10-2011, 08:46 AM #8
Sim...o atrelado não tem nada a ver com a caravana, nem em termos de resisência ao ar (dimensões) nem em termos de peso.
Apenas dei o meu caso para ser mais um ponto de comparação, mas naturalmente que o atrelado vai ter aumentos de consumo muito inferiores aos meus 35%, além de que como é para usar só de vez em quando, a relação custo benefício é capaz de ser aceitável.
06-10-2011, 10:22 AM #9
- Sep 2009
- Troyes / Ovar
- 697
- 28
Eu percebi e agradeço o exemplo para comparaçao, apesar de ser para utilizar muito esporadicamente sera para rolar 3400km em media (ida e volta)
[/URL]
