Resultados 1 a 10 de 10
    sousa_91 está offline BANIDO!
    Mar 2011
    Default puxada de ar yaris
    boas, como alguns devem saber , o filtro de ar que equipa o motor 1kr fe do toyota yaris 1.0 situa-se por cima do motor.
    Esta localização faz com que o ar recebido pelo motor esteja muito quente, diminuindo talvez o seu rendimento.
    Com o intuito de tentar solucionar este problema, estava a pensar em colocar um tubo para direccionar ar mais fresco para o filtro.
    Questôes:
    material do tubo?
    onde colocar o tubo na caixa( a minha hipótese será no sitio assinalado a amarelo)
    ve o topico do Ginga
    isso é fácil de se fazer
    tubo de exaustor e siga!!!!!
    Mar 2011
    sabes-me dizer em q página mais concretamente?
    é que aquele topico tem mta página!!
    obg
    cupmps
    Mar 2011
    obg!
    então aconselhas a colocar o tubo naquele "corneta" que assinalei a amarelo na imagem?
    Mar 2011
    gostaria de uma resposta á questão sff.
    cumps!!!
    Se reparares a grelha frontal tem uma abertura própria para essa zona da admissão.
    Com o carro em movimento essa zona tem sempre bastante ar novo a entrar para aí. Portanto acaba por não ser uma situação tão critica quanto se possa pensar.
    Mas pronto, experimenta a meter um tubo para ver a diferença.
    Avatar de Myk3_1.0
    Myk3_1.0 está offline Yaris rulezzzz
    Feb 2010
    Esposende
    Boas, eu ja experimentei durante algum tempo ter aí um tubo, mas não se nota quase diferença nenhuma, mas o tubo que eu tinha era um pouco estreito e poderia ser essa a razão.
    Myke Yaris 1.0 2006
    Estava aqui a lembrar-me... o Daihatsu Sirion usa o mesmo motor e reparem na tal tomada de ar.
    Tem o tal tubo.
    Mas a grelha frontal, como podem ver na foto em baixo, tem uma abertura muito pequena. Daí precisar do tubo. No Yaris pouca diferença faz porque a grelha é muito menos restritiva.
    Se puder meto uma foto da tal entrada de ar que falo do Yaris
    Mar 2011
    já há uns tempos, andei a magicar sobre colocar uma admissão directa no yaris, mas desisti da ideia pois mesmo tirando a tampa da caixa do filtro,e usando um tubo para colocar o filtro conico ao pe da grelha frontal, seria dificíl ligar a maf, pois esta encontra-se ligada mesmo á caixa de ar.
    alguem tem alguma ideia de como desconnectar esta maf?
