Resultados 1 a 3 de 3
10-10-2011, 05:26 PM #1
[P&D]: Corolla 2003 D4d: Luz airbag
Caros amigos,
A ver se alguém tem "uma luz" sobre este assunto ou passou por situação semelhante:
A luz do airbag no quadrante está ligada continuamente há uns dias.
Já fiz um reset (desligando a bateria) da centralina, para ver se seria um erro temporário que desaparecesse, mas continuou.
Eu sei que é uma luz vermelha e que o próprio manual diz para ir ao concessionário, mas gostava primeiro de saber se há alguém que já tenha acontecido por aqui.
No meu tópico já foi sugerido que seria os fios por baixo dos bancos que estivessem a fazer mau contacto, mas já estive a validar tudo e estão OK.
Entretanto, em pesquisas já verifiquei que:
- por vezes, aparece a luz a piscar quando há falha de comunicações (a tal situação dos fios fazerem mau contacto por baixo do banco).
- Outra situação é quando nos modelos mais recentes dá para desligar o airbag do passageiro também fica acesa.
No meu caso não se aplica nenhum dos dois já vi que pode ser uma questão de fios mesmo, o que não me agrada
vi no Toyota Owners Club UK
Hi, thanks to all who responded and yes the correct name is Airbag Sensor and not Airbag ECU. The solution lay in the wiring of the dash airbag light and not the associated devices & sensors - how I determined this is that the Airbag light on the centre panel/below radio was indicating that everything was ok by initially flashing when ignition was turned on and then extingushing - this was not reciprocated by the dash light, as there are on the same loop, dash light ws losing it's earth. By tracing the wiring I was able to identify the defect.
Points to note - if any airbag light stays on constantly and not runinng a check when ignition is turned on - chances are it may be the wiring rather than any of the expensive conponents - how you check this is compare the two lights to see that they are doing once turned on, thats if your vehicle has one, if one does it checks and goes out whilst the other stays on - then I would say its a wiring fault - they light must blink so show there in communication with the Airbag Sensor.
Thank you to everyone
Alguém tem sugestões / opiniões?F.Gomes
10-10-2011, 07:07 PM #2
pode não ser uma questão de fios meu amigo .
a luz do airbag acende se tiver algum aribag desligado em alguma fixa, se tiver algum pré-tensor nas couves e por ter algum sensor dos airbags nas couves também.
Se já viste que não tens nenhuma fixa desligada , é muito provável que tenhas um pré tensor lixado, agora tens de ir ligar isso a maquina para ver ao certo o que é.
Pagina no FB:
11-10-2011, 01:00 AM #3
Obrigado!
Onde estão os sensores do airbag? há dias andei a trocar uma lâmpada, terei feito alguma borrada lá À frente?F.Gomes
