Resultados 1 a 13 de 13
Tópico: Limpeza da MAF
20-10-2011, 09:23 AM #1
Limpeza da MAF
Bons dias
Queria ver em que estado é que está o meu Corolla, estava a pensar fazer uma revisão para ter a certeza do que anda por lá, mudar o óleo, filtro, filtro ar, velas e verificar a tal MAF que já vi por aqui que pode causar consumos mais elevados.
Alguem me pode elucidar onde é que eu encontro no motor 1.4 vvt-i a bendita MAF para eu verificar o oestado em que aqui anda.
A nivél do óleo, neste motor de 2005 com 148.000 kms que óleo é que recomendariam.
Grácias
José Leites
Toyota Corolla 1.4vvt-i SW
06-01-2012, 05:06 AM #2
- Dec 2011
- 21
- 6
- Thanked 1 Time in 1 Post
viva! sempre deste de caras com o MAF?
06-01-2012, 11:22 AM #3
- Nov 2011
- 183
- Thanked 5 Times in 5 Posts
Estará algures entre a borboleta e o filtro de ar, deve ser uma ficha enfiada no tudo de admissão. Mas eu n tenho um e12.
06-01-2012, 11:26 AM #4
é uma peça igual a esta, está depois do filtro do ar, e antes da borboleta tal como disse o Francisco
Para veres se está limpa, isso tem tipo uma cabeça de fosforo, tem de se ver os circuitos, com filtros KN isso ganha tipo um "negrume"
e tem de ser limpo com cuidado para não danificar.
Alcool 97% e mergulhar a maf la dentro, ou com sprays próprios.
cuidado ao ligar tem de estar completamente seca
eu faço assim:
1- retirar MAF
2- desmontar a caixa do ar que também a limpo
3- mergulhar a MAF em alcool 97%
4- deixo estar la cerca de meia hora
5- com o papel macio limpo a "cabeça de fosforo" meto ua ponta do papel por cima de maneira a sair pelo outro lado e vou rodando sempre com cuidado
6. dentro do "cano" tens 3 circuitos ou 2, agora não sei, de um lado é vazio do outro tem os circuitos, faço tipo um palito de papel e vou passando lá devagar para não partir, do outro lado vazio um cotonete para tirar sujidade, fica a secar durante a noite toda
o outro dia é só montar
Última edição de joao_onyx : 06-01-2012 às 11:31 AM
06-01-2012, 11:35 AM #5
- Nov 2011
- 183
Nada como usar o google.
Mass Airflow Sensor (MAF) Idle issues - 2002 Toyota Corolla - YouTube
---------- Mensagem adicionada em 12:35 PM ---------- Mensagem anterior em 12:26 PM ----------
já agora, e dentro do tema das MAF's.
Eu tenho um yaris de 2007, com o motor 1.0 de 3 cilindros doch 12v.
Já procurei e procurei tanto no carro como na net, e n encontro nada sobre a MAF. É possível ela não existir?
---------- Mensagem adicionada em 12:35 PM ---------- Mensagem anterior em 12:35 PM ----------
06-01-2012, 11:42 AM #6
Ei pah Onyx, aquela cabeça de fosforo é so o sensor de temperatura, limpar isso n faz nada, os sensores da maf fica dentro di "tubo" e isso tem de ser com um spray proprio de limpeza mais logo posto fotos.
06-01-2012, 11:44 AM #7
Por isso mesmo eu disse para limpar os dois
os tais circuitos que lá estão que são 3.
06-01-2012, 12:49 PM #8
- Nov 2011
- 183
e em relação à minha questão?
06-01-2012, 06:38 PM #9
Tem de ter, se poderes postar um foto do motor..
07-01-2012, 06:00 PM #10
- Nov 2011
- 183
Descobri pelas internets que o carroem vez de usar MAF possui uma tal MAP. Qual a diferença?
08-01-2012, 12:13 AM #11
MAF - mass air flow
MAP - mass air pressure
Medem os dois o ar, um mede o caudal que passa, outro a pressão exercida na passagem do ar.
Limpem isso com cuidado para não fazerem asneiras, um bom liquido em spray limpa contactos ou algo parecido, com éter também serve...
11-01-2012, 09:40 PM #12
Segundo a pesquisa que fiz, isso esta incorporado na "Borboleta motorizada" ou seja o acelerador não é via cabo é electronico e penso que o sensor esteja la incorporado.
Quando for a toyota vou ficar a saber depois digo.
10-02-2012, 09:39 PM #13
5- com o papel macio limpo a "cabeça de fosforo" meto ua ponta do papel por cima de maneira a sair pelo outro lado e vou rodando ISSO FIZ NA BOA
6. dentro do "cano" tens 3 circuitos ISSO NAO ENCONTRO de um lado é vazio do outro tem os circuitos, faço tipo um palito de papel e vou passando lá devagar para não partir, do outro lado vazio um cotonete para tirar sujidade, fica a secar durante a noite toda
