Resultados 1 a 2 de 2
    Avatar de -TAiLS-
    -TAiLS- está offline Senior Member
    Feb 2008
    Massamá
    Default Problema no arranque do Corolla 95' !
    Sempre que tento ligar o carro após estar muito tempo parado (tipo de manhã ou depois do trabalho) tenho que dar à chave umas 10 vezes no mínimo até o carro pegar e quando pega, se acelerar nos seguintes 2/3 minutos, o carro parece que afoga e a rotação baixa até quase se desligar. As vezes que tenho que dar à chave varia consoante a temperatura ambiente, ainda agora nestes dias de calor de Outubro bastava 2, 3 vezes e ele pegava facilmente, agora com as chuvadas, humidade e frio ainda tenho que dar umas valentes 20 vezes à chave para ele pegar ...
    As velas já foram trocadas recentemente, termostato também, tenho a luz acesa do motor acesa há já uns meses só que este fenómeno nunca foi muito relevante porque o tempo esteve sempre bom, agora com o chegar do frio está algo insuportável ter que dar à chave tanta vez... Convém referir que tenho o sensor que está ligado à admissão desligado mas antes disto começar a acontecer já estava desligado há muito tempo.
    Se alguém tiver alguma ideia do que possar ser ou possíveis soluções, agradecia!!
    'Having a Diesel is like being gay: it's more accepted these days, but it's still wrong'
    lfcs26 está offline 1000rpm
    Feb 2009
    Carissimo.
    Exprimenta o seguinte:
    Com o motor frio, arranja um fio de cobre e liga directamente do borne positivo da bateria as velas. (ao suporte aonde a vela encaixa) e ve se pega assim.
    Se a coisa der podes ter um problema na ligação entre a bateria e o rale que aquece as velas.
    Se funcionar com a ligação da bateria as velas diz algo que depois informo-te como resolver a questão.
    LS
