Resultados 1 a 12 de 12
01-11-2011, 10:07 PM #1
Fecho automático dos Vidros num AVENSIS 2010...
Caríssimos
Como podem depreender (quem não me conhece) pelo meu Avatar, conduzo diariamente uma Avensis de 2010, 2.0D4D.
Cada dia que passa convenço-me de quão fixe é este carro!!! Só duas coisas me atormentam:
- Gasto de combustível (ultimamente tenho andado na cidade apenas e marca 7.6 - 7.8) nada mau para o constante pára-arranca num carro destes. Mas o problema é na AE que, ultimamente, não consigo passar abaixo dos 6.5-6.8 a pastar caracois (110-120Km/H) se subir para os 140-150 passa para 7.8 - 8.0 e se for a 160-180km então temos 10.2 (em 2 meses, fiz uma viagem ao Porto e pude experimentar as várias velocidades 100km por velocidade e estas foram as médias que apanhei) - Gasóleo Normal da GALP.
Mas este não é o tema que me fez criar este tópico:
- O raio dos vidros não se fecham automaticamente com o fecho do carro. Já tinha percebido que esta função vem agarrada aos alarmes mas um cliente meu jurou a pés juntos que o carro dele - um A4 de 2006, não tinha alarme e fechava os vidros quando ele trancava o carro... Pergunta: para a AVENSIS de 2010 existe alguma solução "simples" para activar esta função ou preciso mesmo de meter um alarme? Se tiver de meter um alarme, qual aconselham - de preferência um que não tenha vontade própria e desate a berrar por tudo e por nada :-).
Um abraço
GonçaloToyota Forever!
01-11-2011, 10:10 PM #2
os Vag têm esse sistema. é o sistema confort
Existe um tópico para fazer isso num E12 não sei se funciona na Avensis"Não sou nada esquisito, o melhor que ha serve perfeitamente "
02-11-2011, 03:54 AM #3
Existem kit's próprios e especificos para a avensis t27, para vidros e espelhos retrovisores, não sendo necessário alarme, eu montei na minha esses kit's e alarme.
cump
02-11-2011, 09:36 AM #4
O Peugeot 307HDI não têm alarme e os vidros também fecham ao trancar o carro, não percebo porque é que uma carrinha de gama superior não têm esse sistema, mas se pelo menos no resto fosse superior em tudo, mas começo a ter algumas dúvidas...
Em relação às médias, em AE com cruise control a 120km/h consigo fazer médias bem mais baixas, entre 5.3 e 5.6. No meu dia a dia faço 6.4 (mas regra geral não ando no pára-arranca da cidade).
10-11-2011, 12:04 AM #5
11-11-2011, 09:43 AM #6
Antes de comprar algum kit ou algo do género, experimente o método "duplo clique" no botão de trancar.
São várias as marcas que funcionam desta forma para trancar e fechar os vidros.
Não conheço o caso dos toyota, não me crucifiquem! É apenas uma tentativa de ajudar.Renault Megane 2 1.5dci 80cv
11-11-2011, 01:45 PM #7
26-11-2011, 09:46 PM #8
OK
Muito obrigado caro cpix!
Caro zedosagrioes não vou crucifica-lo :-)
Acho que neste modelo o truque dos dois toques não funciona. Só funciona para alguns países e é para trancar as portas de tal forma que nem por dentro se consegue abrir. Mas acho que essa opção não veio para Portugal. Acho...
Os francius é que já vêm com essa função em praticamente todos os carros - o C3 (de 2004) bem básico do meu defunto sogro já tinha a função de trancar as portas com o segundo click de maneira que ninguém conseguia abri-las por dentro.
Um abraçoToyota Forever!
29-11-2011, 09:25 AM #9
- Nov 2009
- Esmeriz
- 10
Isso é interessante... será que para a Avensis de 2006 també há algo do género?
Obrigado e desculpa invadir o teu tópico:::
29-11-2011, 11:03 AM #10
- Apr 2011
- 21
- Thanked 1 Time in 1 Post
Boa Paulo,
Há um kit da Tecnimaster para a T25. Penso é que só dá para o fecho automático os vidros (não para os retrovisores!!??!). A semana passada fui saber do preço do kit ao distribuidor Tecnimaster aqui em Coimbra (DAVASA) e pediram-me €80 ..... daaa-se.
Eduardo
01-12-2011, 09:43 PM #11
- Nov 2009
- Esmeriz
- 10
Vai lá vai. Bem muito obrigado pela dica.
01-12-2011, 10:28 PM #12
A minha Avensis já tinha encomendado com o alarme e modulo de vidros.
Algo que estava habituado no Auris e nao prescindi do kit.
Fica caro mas vale cada €...
