Resultados 1 a 9 de 9
Tópico: Dyna de 86 não carrega...
07-11-2011, 10:19 AM #1
Boas...
alguém aqui que perceba de electrónica??
é que é assim o alternador já foi testado e ta a carregar...
o relé que faz o alternador ligar (regulador de tensao) tambem parece bom, não sei que faça mais...
:S
09-11-2011, 08:19 AM #2
Ninguem??
ajudem please...
09-11-2011, 10:00 AM #3
Ora um tópico criado há cerca de 2 dias e se ninguém ainda respondeu, é porque quem o viu não te sabe ajudar.
Mais paciência. Se tiveres pressa, nada como ir a uma oficina tratar do assunto.
09-11-2011, 12:20 PM #4
Boas tens ai um 31 do camandro!!! LOOOOL
1º- Afinal ta a carregar ou não esta o alternador???
se a resposta é sim --->vê a bateria.
se a resposta é não ---> Alternador novo simples.
2º- Carrega e a bateria esta boa mas descarrega indevidamente??
se a resposta é sim --->Algo no circuito esta a gastar a bateria indevidamente. Check it!!!
3º- O problema é que não roda o motor de arranque o resto funciona bem??
se a resposta é sim --->Motor de arranque nas couves ou com maus contactos. Check it!!!
4º- Não sabes o que é nem tens como ver e nem o sabes fazer??
se a resposta é sim --->Vai a um electricista, vai à toyota vai onde quiseres desde que seja da tua confiança!!!!
Espero ter ajudadoAUT012PUB
09-11-2011, 01:29 PM #5
Ora segue uma foto do estado da carrinha eu estou a recuperá-la...
o que acontece:
o alternador funciona está bom...
se eu carregar a bateria fora também pega bem...
ponho a carrinha a trabalhar desligo a bateria a carrinha desliga-se...
quando meço na bateria se está a carregar ao relanti não está...
meço no alternador a corrente que sai,14v certinhos...
o regulador de tensão está bom...
HA BRUXEDO NA CARRINHA SO PODE LOOOOOOOL
P.S. - Esta carrinha esteve abandonada na toyota de braga 12anos, estava lá desde 99 eu decidi ir busca-la, meter-lhe as peças entretanto roubadas, (motor de arranque, regulador de tensão, filtro de gasóleo, parte da instalação eléctrica, enfim...) e no fim disto tudo liguei a bateria e dei à chave... e Pegou!!!...
11-11-2011, 12:19 PM #6
AUT012PUB
13-11-2011, 07:45 PM #7
Eu queria saber quais os valores que têm de sair na ficha do alternador...
é que arranjar um alternador destes é broche...
:S
se alguém souber os valores dava jeito...
encontrei estas imagens mas agora queria saber o que querem dizer as letras assim como os valores que têm de ser lidos com a carrinha em funcionamento....
13-11-2011, 07:51 PM #8
a tensão que tem de sair na fixa do alternador é entre os 13,5 e 14 Volt , pode oscilar um pouco acima dos 14 dependendo do estado da bateria, e na bateria tem de ter exactamente o mesmo valor , se não tiveres pode ser algum cabo desligado ou a bateria em curto circuito.
Pagina no FB:
14-11-2011, 03:58 PM #9
pois... acho k descobri o problema...
o alternador nessa ficha acho que tÊm de entrar 12v pelo excitador, e sair 12v por outro borne da ficha, isto para activar o regulador de tensão que está na foto...
com a brincadeira de fazer chant para por o alternador a carregar directo acho k keimei uma bateria...
o k acontece é que o borne da ficha devia mandar 12 e manda apenas 6v...
eu queria confirmar estes valores...
P.S. - @Cabrita os 14v saem num borne que o alternador tem à parte que liga directo à bateria...
