Resultados 1 a 8 de 8
Tópico: AURIS - Luzes
    ACosta está offline Ponto Morto
    Nov 2011
    Default AURIS - Luzes
    Olá Pessoal!!
    Sou nova por cá... porque tal como todos (ou pelo menos a maior parte do pessoal deste forum) tenho um TOYOTA... comprei um Auris a semana passada... confesso que incialmente nao era grande fã deste modelo... mas depois de ver o Sport, vidro escurecido e jante 17', convenceu-me e comprei um.. estou a adorar.. condução maravilhosa.. mas detetei um pequeno problema, hoje quando saí do carro deixei os minimos ligados, pensei que depois de retirar a chave tudo se desligaria ou pelo menos me daria sinal de luzes acesas.. mas nada... nem um sinal de alerta.. nao fosse um colega meu... teria chegado ao carro e nao teria bateria... pra quem tem um carro destes, é normal?!?
    Cumprimentos!!
    Não. Quando as luzes ficam acesas, removes a chave da ignição e de seguida abres a porta, é suposto o carro fazer um piiiii contínuo
    Tens sempre a opção de isso desligar automático uma vez que o carro deve ter sensor de luzes. com a chave fora da ignição, basta abrires as portas que as luzes, médios e mínimos desligam-se.
    Nov 2011
    O meu carro é o exclusive com pack sport... mas nao me deu esse sinal continuo.... tanto que deixei as luzes acesas... como é que activo esse "desligar automatico"??
    Fogo.. é que qualquer dia... distraída como sou chego ao carro e nao tenho bateria....
    Brigado!!!
    Para ligares as luzes automaticas, rodas o manipulo das luzes 3 vezes. ou seja, ligas minimos, depois médios, e rodas mais uma vez
    Mas agora pensando bem, acho que essa funcionalidade bem como as escovas automaticas é um extra neste novo Auris...mesmo sendo essa versão
    De qualquer maneira confirma
    Nov 2011
    Tive que ir procurar novamente no manual do carro, e sim esta funcionalidade é um extra.. infelizmente nao vem com o desligar automático... até o sinal sonoro de aviso de luzes acesas é um extra... que decepção... vou ter que falar com a Toyota.. para que pelo menos o sinal sonoro seja acrescido... nunca pensei que pelo menos isso nao viesse de origem... obrigado comandante!! ;)
    cumprimentos
    Avatar de Richard_Auris
    Richard_Auris está offline Auris Gold Edition
    May 2009
    Santarem
    Penso que o sinal sonoro não é um extra, o meu não tem luzes automaticas e tem esse bip de quando abres as portas
    Poderá é estar de alguma forma desactivado/avariado, tens uma mola na porta do condutor que aquando da porta aberta com as luzes acesas activa esse bip
    Nov 2011
    Não encontrei nada na porta do condutor... de que ano é o teu carro? é que realmente é bué esquesito um carro destes nao trazer nem esse sinal de alerta...mas obrigado pela dica!!
    May 2009
    Santarem
    É de 2009 mas os auris novos tambem têm este sistema deve estar perto do trinco da porta do condutor
