Resultados 1 a 7 de 7
    Jun 2011
    Oliveira de Azemeis
    Default [duvida] aceleração aos "soluços"
    Boas, sou proprietário de um toyota corolla g6 do ano de 2000, e desde que comecei a usar gasolina 98 g-force que o carro tem uma aceleração estranha . Quando o motor esta frio se acelerar a pedal fundo o carro começa aos solavancos parece que vai rebentar o motor e quando o motor esta quente se acelerar a pedal fundo acelera , depois faz uma pequena pausa e volta a ter resposta . Já mudei velas , limpei os injectores e voltei a usar gasolina 95 normal e o carro continua a fazer o mesmo. Alguém me pode ajudar , é que nem os mecânicos conseguem resolver este problema ! Abraço
    ArturZé está offline 1000rpm
    Nov 2011
    Lamego
    Boa tarde o meu carro ja fez o mesmo e simplesmente o meu mecanico mudou-me o filtro de gasulina dai ate hoje nao me engasgou/suloçou mais.
    Um abraço.
    Jun 2011
    Oliveira de Azemeis
    Quote Mensagem Original de ArturZé Ver Mensagem
    Um abraço.
    Vou mudar o filtro da gasolina então . Obrigado . Depois dou noticias . Abraço
    kiling está online Senior Member
    Sep 2009
    Troyes / Ovar
    Quando esta frio e normal o E11 do meu pai tambem e assim. e ja agora o motor deve aquecer antes de se acelerar um pouco, entao a fundo e para derreter tudo.
    [/URL]
    c.jesus está offline 1000rpm
    Mar 2007
    Verifica as velas, os cabos das velas e a placa do distribuidor
    Jun 2011
    Oliveira de Azemeis
    Quote Mensagem Original de c.jesus Ver Mensagem
    Isso já verifiquei , esta tudo em ordem .. Obrigado
    Nov 2011
    Lamego
    Ja mudou o filtro de gasolina?
    Um abraço
