Resultados 1 a 5 de 5
Tópico: Tem quebras no relntim
22-11-2011, 02:08 PM #1
- Nov 2011
- Lamego
- 8
Boa tarde, visto o senhor ter exatamente o mesmo modelo do meu carro, passo desde ja a fazer uma pequena pergunta, isto se o Shº sober responder.
O meu Corolla falha ao trabalhar ao relentin de pois de quente tem muitos picos de rotaçao a baixo das 500 rotaçoes por minuto atingindo mesmo as 100 rotaçoes por minuto do que se tratara? agradeço a compreençao e muito obrigado.
Cumprimento e um abraço.
Nao esta em 4 cilindros pois falha so ao relentim em andamento nada de nada, porque se istivesse em 3 cilindros nao andava o k anda e nao puxava nada pois o meu carro nao gasta muita gota por ser um VVT-I com o t e o i a vermlho supostamente deve ser do medidor de massa de ar segundo o chefe dos mecanicos da toyota, mas como o meu carro esta minado tem neste mumento 130cv e sai com 100cv de origem, neste momento ando com o medidor de massa de ar do meu primo e ele nao falha quase nada! sera disto?
A ultima revisao que fiz na toyota o caro levou velas condençadores, filtro de gasulina,filtro de ar, limparam a borboleta,vou ter k substituir o medidir de massa de ar pois hoje a luz do metor acendeu ja foi a maquina e foi o k acusou!
o carro so tem 80000mk
22-11-2011, 05:05 PM #2
22-11-2011, 06:10 PM #3
- Nov 2011
- Lamego
- 8
Coralla E11 1.4 vvt-i minado quer dizer alterado/chipado/mexido
---------- Mensagem adicionada em 07:10 PM ---------- Mensagem anterior em 07:09 PM ----------
O quite de unahas nao se adequir mas sim ja nasce com nosco
23-11-2011, 08:39 PM #4
25-11-2011, 04:20 PM #5
- Nov 2011
- Lamego
- 8
Nao ha ninguem k me possa ajudar?
Agradecia k paracem de gozar com isto pois quero k me ajudem a resolver o meu problema.
Agradeco a compreemção.
