Resultados 1 a 14 de 14
18-12-2011, 11:34 PM #1
- Mar 2011
- Porto
- 13
- 1
Lâmpadas de Alto Rendimento (Optibright ou Optiblue) - AVENSIS NG
Boas pessoal Toyotistas
Tenho uma Avensis SW de 05/2010 e gostaria de seaber se alguém já colocou estas novas lâmpadas de alto rendimento que a Toyota promove como sendo "efeito xénon".
Já agora alguém sabe se é possível regular o sensor de luzes para andar sempre ligado, independentemente da luminosidade ambiente?? É que assim já fazia o "efeito luzes de dia" que agora é obrigatório...
Gracias
19-12-2011, 10:07 AM #2
É obrigatório para os carros que já trazem esse sistema. Para os que ainda não trazem, não és obrigado a andar de luzes acesas seja dia ou noite
19-12-2011, 12:53 PM #3
- Mar 2011
- Porto
- 13
- 1
Boas Comandante
Pois eu sei que não sou obrigado, mas curto mais a carrinha com as luzes ligadas, fica ainda melhor, esteticamente falando, mais impacto, etc.
De noite acho que já é obrigatório ligar as luzes...lolol.
E quanto às lâmpadas de alto rendimento, nada?
19-12-2011, 01:41 PM #4
19-12-2011, 02:19 PM #5
19-12-2011, 05:15 PM #6
A Toyota diz que dá mais cerca de 25 % de iluminação.
Eu tenho no Yaris as optibright e realmente gosto bastante, tem uma luz mais clarinha.
No Auris existe agora umas optiblue mas ainda não experimentei,TOYOTA AURIS - NDE150
TOYOTA YARIS - NCP13
19-12-2011, 05:28 PM #7
- 7,414
- 40
Essas luzes não são Osram? Tenho ideia que já li isso algures. Se forem está inscrito na parte metálica do encaixe da lâmpada.
Eu meti Osram Night Breaker plus no Yaris e aquilo é bom. Em médios dá luz mais clara e intensa, quanto ao alcance, é a mesma coisa pq o médio aponta para a estrada.
Em máximos dá para notar a diferênça, ilumina mesmo bem.
Tenho um par igual para meter no Corolla mas ainda não me apeteceu.. lol
19-12-2011, 05:31 PM #8
normalmente são PHILIPS
19-12-2011, 07:42 PM #9
- Mar 2011
- Porto
- 13
- 1
Optibright
Ver bem é um factor fundamental para uma condução em segurança.
Ver com clareza é vital quando se fala em questões de segurança. Cerca de 90% da informação que um condutor obtém, vem-lhe efectivamente da visão, uma vez, que o olho humano não está perfeitamente adaptado às condições nocturnas, mesmo os condutores com uma visão perfeita, sofrem em média 70% de insuficiência visual durante a noite.
Um passo essencial quando se trata de segurança.
As lâmpadas Toyota Optibright são o ponto de partida para a segurança em condições de baixa visibilidade. A sua elevada performance pode desempenhar um papel vital na prevenção de acidentes, uma vez que, lhe permitem ver e ser visto com mais clareza. Ajudando-o a evitar acidentes, as lâmpadas Optibright podem reduzir a sua dependência de outros equipamentos de segurança instalados na sua viatura, tais como, ABS, correcta pressão dos pneus, amortecedores convenientemente ajustados, cintos de segurança e airbags.
As lâmpadas genuínas Optibright são a forma mais simples de dar o primeiro passo face à segurança na condução.
Comparadas com as restantes, as lâmpadas Optibright produzem um feixe luminoso com um alcance superior em 20 metros, o que melhora a leitura dos sinais na estrada.
Optiblue
O puro estilo de uma brilhante luz azul.
Estas novas e sofisticadas lâmpadas Toyota Optiblue fazem sobressair a sua viatura, seja de dia ou de noite. Criam o feixe luminoso branco azulado mais brilhante e dão ao seu Toyota uma aparência desportiva de alta tecnologia. Mas as lâmpadas Optiblue não dão apenas um estilo melhorado à sua viatura, mas também, um reforço na sua segurança.
Este é exactamente o tipo de acessório elegante mas também inteligente que se espera da Toyota.
Tons sofisticados de azul.
As lâmpadas Toyota Optiblue nunca deixam de emitir, de forma notável, uma luz brilhante como a luz do dia. As elevadas temperaturas no interior destes faróis (atingem até 3000º C) é o que origina a sofisticada luz azul.
Criadas para durar.
As lâmpadas Optiblue vão de encontro aos famosos standards de tecnologia, desing e construção da Toyota, oferecendo níveis de vibração e resistência à temperatura extremamente altos, o que aumenta a sua longevidade. A sofisticada luz azul ajudá-lo-á a ver muito mais longe.
19-12-2011, 08:22 PM #10
- Dec 2009
- leça do balio (porto)
- 66
onde posso adquirir essas lampadas clarinhas para o yaris?
20-12-2011, 10:22 AM #11
optibright h4 25 eur
optibright h7 35 eurTOYOTA AURIS - NDE150
26-12-2011, 08:31 PM #12
- Mar 2011
- Gondomar - Porto
- 93
- 8
- Thanked 2 Times in 2 Posts
Olá a todos!
As optibright são as philips vision plus e as optiblue são as philips blue vision.
Agora façam as contas e vejam quais é que conseguem arranjar mais baratas.
Abraços!
27-12-2011, 01:14 PM #13
- 7,414
- 40
Se são Phillips mais vale comprarem as Osram Night Breaker Plus que são melhores que qualquer Phillips.. Já andei com Vision Plus, Blue vision e agora as Osram e aconselho vivamente as Osram.
Última edição de FastPeter : 27-12-2011 às 01:17 PM
27-12-2011, 01:20 PM #14
Tags for this Thread
