Resultados 1 a 8 de 8
    blue one está offline Member
    Default De onde vem al fuga de agua? Yaris 1.4d4d 2007
    De à coisa de 3 meses para cá foi-se sensivelmente 1cm de àgua do depósito de expansão. Já tinha reparado neste verão que isso acontecia mas falei com algumas pessoas que me disseram que é verão temperaturas muito quentes e pode acontecer alguma agua evaporar. Pois bem já não é verão e o nível já voltou a descer.
    E agora o estranho, comecei a reparar quando ponho o carro na garagem e desligo o carro e fica tudo em silencio, que se ouve um Toc Toc de gotas de agua a cair. Quando ouvi a primeira vez não liguei muito pois podia muito bem ser de ter passado por alguma poça a caminho de casa e tar ainda a pingar. Agora já exclui essa hipótese porque efectivamente continua a acontecer todos os dias. Não me aparece água no chão da garagem =/
    O Toc Toc não é continuo é para ai de 10 em 10 segundos e parece.me vir do lado do condutor e dá a sensação que é por baixo do tablier, até o som que as gotas fazem parece mesmo que é de cairem em cima de plástico
    Já aconteceu o mesmo a alguém?
    Avatar de BaCaRdI
    Sep 2005
    A medida que o liquido aquece expande e passa para o vaso. como o vaso é "aberto" o liquido evapora.
    De inverno a utilização da shofage no quente faz com o que o liquido evapore tambem.
    Até num computador de secretaria com watercooling o liquido desce e não aquece para cima dos 30ºC mesmo não tendo fugas!
    Repare se o nivel baixa a frio e a quente sobe se isto acontecer esta tudo normal.
    Pode a tampa do radiador tambem não estar em condições.
    jorgejesus está offline 1000rpm
    May 2011
    Porto
    eu penso que seja a bomba de agua que nos yaris franceses vieram com defeito a minha foi substituída na garantia verifica se não tens manchas nas polias.
    cumprimentos,
    Jorge
    Avatar de Rafareboredo
    Rafareboredo está offline Senior Member
    Apr 2009
    Penafiel
    na minha opiniao devias encher de liquido de novo, se baixar o nivel tens que ir ver, se baixar nao pode baixar muito porque a shoffage so necessita de agua ate certo ponto, neste momento ja deve tar bem... se perder agua ai será anormal...
    O meu orgulho... COROLLA
    Quote Mensagem Original de blue one Ver Mensagem
    Fala com o Pine que o rapaz percebe disso...toc toc é com ele
    Já estive a ver e não consigo ver manchas que aparentem fuga pela bomba de agua...
    A tal questão de ouvir as gotas a pingar é que me faz muita espécie não da para perceber se está relacionado e se está onde é que a agua vai parar e por onde desaparece
    Deve estar a perder agua pelo radiador que esta dentro do carro...
    Avatar de Pine
    Santo Tirso
    O carro deita muito vapor de água pelo escape, depois de quente?!?!
    Pode ter queimado a culassa e ter uma pequena fuga, para o escape...
    Ps: Comandante, eu dou-te o Toc Toc!!!
    ---------- Mensagem adicionada em 07:54 PM ---------- Mensagem anterior em 07:53 PM ----------
    Bem depois de ler o tópico todo...pode ser o que O Nuno diz...fuga no radiador da sofagem, julgo eu!
