Resultados 1 a 14 de 14
Tópico: corte de gasoleo
    pimenta hilux está offline Ponto Morto
    Jan 2012
    Default corte de gasoleo
    boa noite sera que alguem me pode ajudar ??como e que posso fazer com que a minha hilux nao corte a velocidade aos 195km e muito mau ir a esta velocidade e de repente o carro passar dos 195 para os 180km ate trava dassssssssssss!!!!!!!!!!!?????????????
    Avatar de E12 D4D '07
    Apr 2008
    Bragança
    A Hilux não foi propriamente feita pra andar a essas velocidades...
    O meu COROLLA BLUE EDITION :
    A minha HILUX 4WD :
    Avatar de corollado
    corollado está offline corollado toyotista
    Feb 2010
    Norte/Porto
    o melhor é comprar um carro para velocidade pois a hilux é para força /tracção..
    *o meu corolla.........
    peixept está offline 1000rpm
    Nov 2010
    Default Hiace
    A 195km ? uii
    Avatar de Pedrogulho
    Pedrogulho está offline From Viseu to the World
    Jan 2006
    Viseu city
    Isto vai para tópico do ano!
    Você sabe pneus da hilux não foram feitos para velocidades superiores a 180km/h, não sabe? Isto se forem os originais!
    E percebe as consequências de um uma falha de um dos pneus, para mais com as dimensões dos pneus de uma hilux, a essa velocidade?
    Também sabe que o limite de velocidade é de 110km/h em AE para veículos ligeiros comerciais?
    A parte gira desta história é que o manual de instruções desses carros, na versão mais potente, afirma que a velocidade máxima que eles atingem é 175km/h.
    Portanto, contando com um erro valente do velocímetro, o tal corte de gasóleo não é o corte de gasóleo, mas sim as leis da física a dizer que a descida acabou.
    Haja juízo!
    Avatar de miguel007
    Mar 2011
    Atenção pessoal, não sabemos de que hilux se trata
    Jan 2006
    Viseu city
    Mesmo essa da imagem, com 305cv, 500Nm, e a gastar 60L/100km, não anda mais que 180km/h.
    asil798 está offline 1000rpm
    Aug 2010
    Ou existe uma grande deficiência nos velocímetros ou atinge-se perfeitamente os 195Km/h. Isso comprovo com uma de 2008.
    Como foi dito é claro que este tipo de veículo não foi projectado para viajar a esta velocidade, mas é possível atingir-se, raramente ultrapasso os 140km/h mas por curiosidade já testei e por isso posso afirmar que atinge os 195km/h.
    Jan 2006
    Viseu city
    Quando tiver oportunidade, veja num GPS de navegação o erro entre o velocímetro e a velocidade real.
    O velocímetro até pode estar aferido com os pneus novos. Mas à medida que eles vão gastando, o diâmetro do pneu fica mais pequeno, e o carro vai indicar mais velocidade do que a real.
    E nos jipes, pior, porque os pneus são enormes!
    francisco_bettencourt está offline Senior Member
    Nov 2011
    Típico do bom português comprar uma bicleta e querer velocidades de uma 600.
    Força com isso! IC, Turbo linha, injectores e vasco com ela!!
    Quote Mensagem Original de francisco_bettencourt Ver Mensagem
    Vasco não pode ser, tem muitas curvas.
    seize the day
    Avatar de Corolla KE70L
    Corolla KE70L está offline Senior Member
    V. N. de Gaia
    Quote Mensagem Original de Pedrogulho Ver Mensagem
    Pedregulho isso não é assim tão linear, a minha hilux está com pneus 31" e pelo GPS a diferença do velocimentro é de 2 ou 3km/h até aos 140km/h. ;)
    Avatar de Carlos Sol
    Apr 2009
    DreamLand
    A Strakar de minha sogra dificilmente passa os 140 , parece que vai se partir toda lá fumo faz
    Jan 2006
    Viseu city
    Quote Mensagem Original de Corolla KE70L Ver Mensagem
    Os 31" têm diâmetro superior ao original, e isso corrige o erro (nunca totalmente).
    Eu ando com uma D-Max equipada com pneus 225/75r15, e no livrete também tem averbado o 245/70r16.
    Supondo que o velocímetro foi aferido para trabalhar com o 245/70r16 (medida mais comum nestes carros, mas mais cara), ao andar com pneus 225/75r15, tenho menos 9.7cm de diâmetro nos pneus, ou seja, o pneu é 4.12% mais pequeno.
    Logo ai, já estou a induzir o conta-km num erro enorme.
    Mas por defeito, a maioria dos carros, por razões de segurança, indica mais velocidade do que realmente vai. Até o radar da policia, que é tecnologia XPTO, existe um intervalo de + ou - 5%, quanto mais no indicador dos carros?!
