Resultados 1 a 16 de 16
    Avatar de rui_araujo
    rui_araujo está offline 1000rpm
    Jan 2012
    Maia São Miguel Açores
    Default toyota yaris 2001 e toyota yaris 2004 duvida importante
    meus amigos precisava de umas opiniões sobre um assunto que me esta a dar cabo do juízo aqui vai:
    tenho um yaris de 2001 que comprei com 62000 km e tenho outro de 2004 que comprei com 32000 km. o de 2001 é um carro ei pah mais rodado tem uma mudança de velocidade melhor o motor responde muito bem apesar de ser um 1.0 cc. a subir enquanto que nesse subo numa 3ª o de 2004 pede me a 2ª noto que apartir da 3ª nao tem o mesmo rendimento que o de 2001 e também e um carro que gasta mais que o de 2001. ja em estrada o de 2004 anda mais e é um carro mais equilibrado na conduçao tanto em reta comoem curvas. ja liguei a maquina o de 2004 e nao acusou nada ate cheguei a trocar acho que a borboleta uma peca que fica ao lado do filtro do ar nao se se vem o que é. alguem me pode ajudar?
    um abraço
    Avatar de corollado
    corollado está offline corollado toyotista
    Feb 2010
    Norte/Porto
    Combustíveis baratos se for este o caso pode ser a origem do problema, se for esse o caso a Toyota tem uns aditivos para juntar aos combustíveis que ajuda a soltar mais o carro .no entanto nao resolve o problema a 100%.
    *o meu corolla.........
    Jan 2012
    mas porque se nota esse problema? o motor e praticamente o mesmo e meto o mesmo combustivel nos 2
    Avatar de corollado
    Feb 2010
    Norte/Porto
    mas sao combustiveis marca branca!?!?
    Jan 2012
    uso o da repsol
    Nov 2009
    Já viste o filtro de ar?
    Avensis T22 (3S-FE)
    Avatar de corollado
    Feb 2010
    Norte/Porto
    se é da repsol nao é mau tb ja me falaram do medidor massa de ar mas nao sei vê a cena do aditivo toyota aquilo custa 15 euros
    e ja agora alguma vez o carro na tua mao chegou a andar melhor?
    tenta ver o medidor de massa de ar, filtro do ar , flitro de gasolina , velas e limpar a borboleta
    Jan 2012
    o filtro da gasolina no novo ainda nao mudei tb so tem 60000 kms e isso do medidor de massa de ar nao faço a minima ideia do que seja quanto as velas filtros do ar tenho tudo em dia
    ---------- Mensagem adicionada em 12:24 PM ---------- Mensagem anterior em 12:23 PM ----------
    a borboleta acho que sei o que é fica ao pé do filtro do ar um pouco acima da cabeça do motor certo?
    jorgejesus está offline 1000rpm
    May 2011
    Porto
    o de 2001 é de 68 cv e é japonês enquanto o de 2004 já e feito e França e sofreu alterações como por exemplo ter 65 cv e a caixa de velocidades tem relações diferentes.
    Jan 2012
    pessoal ja mudei o medidor de massa de ar do carro em questao e ficou na mesma sera bicos injectores ou a borboleta se alguem me souber explicar isso da borboleta agradecia muito. nao sei onde esta no carro. alguem sabe algum site que mostre como desmontar e limpar a borboleta?
    tens de ir ao topico do joao onyx e perguntar- lhe... ele costuma fazer isso
    Porque razão mudas-te a MAF?
    Quem te disse para a mudar?
    Foste altamente enganado, na minha opinião.
    Sabes onde foca o sensor?
    fazes assim:
    1- Desligar a ficha da MAF;
    2- Desapertar os dois parafusos, cuidado para eles não cairem que são pequenos.
    3- Retirar a MAF, não tenho a certeza se ela saí com a caixa no sitio, como eu a tiro sempre.... deixo o processo de maneira a deixar "solta"
    4-Desapertar a Caixa do filtro do ar, são 3 parafusos, cabeça 10.
    5- Retiras o parafuso que prende a manga, podes aproveitar para limpar a caixa
    6- Verificar filtro.
    7- Tens de ter uns frasco de alcool 97% Vol. enches um copo que entre a maf la dentro e deixas ficar, não estraga, o alcool é usado na limpeza de componentes electricos, existem sprays mas custam uns euros ainda, daí optar pelo alcool e até hoje.....
    Ora continuando, mergulhas a maf e deixas lá ficar cerca de 15 min, retiras depois a maf, e vais ver que tem tipo uma cabeça de fosforo, deve estar negra, e não pode é o sensor de temperatura, e tem cor castanha, com um papel suave metes de bico lá de maneira a tapar o "fosforo" e rodas SUAVEMENTE o papel, cuidado com a MAF, de maneira a tirar o negrume.
    Depois dentro da peça tens dois buracos, um sem nada, e outro com os sensores.
    ora sao filamentos muitos finos, enrolas papel, e vais limpando muito devagar, cima baixo roda, sobe, muito cuidado nisso ;)
    do outro lado que não tem nada limpas bem e vez a sujidade toda a sair.
    acontece mais com filtros KN, por causa da sucção de ar, e do oleo do filtro,
    7- Deixar secar muito bem a maf
    8- voltar a montar ;)
    Podes tambem comprar um liquido de limpeza de injectores, fazes uns 100km se poder sem alguns em AE melhor, mas sem poupar, a dar...
    ate ao corte 1ª, 2ª 3ª 4ª cuidado com o corte....
    puxas bem nesses km que isso limpa tudo e ve que tal ;)
    May 2011
    Porto
    Quote Mensagem Original de rui_araujo Ver Mensagem
    yaris 2001
    Fabricante: Toyota
    Modelo: Yaris
    Año de fabricación: 2001
    Categoría: Pequeño / Carros Económicos
    Ubicación del motor: Delantera
    Motor: 998 ccm (60.60 pulgadas cúbicas)
    Tipo de motor: en-linea, 4-cyl
    Válvulas por cilindro: 4
    Potencia máxima: 66,67.90 PS (49,75 kW or 66,67 HP) at 6200 Rev. por min.
    Torque máximo: 94.00 Nm (9,55 kgf-m or 68,95 ft.lbs) at 4100 Rev. por min.
    Diámetro pistón x longitud movimiento: 69.0 x 66.7 mm (2,69 x 2.6 pulgadas)
    Compresión: 10.0:1
    Máxima velocidad: 155.0 km/h (95,82 mph)
    Combustible: Gasolina
    Transmisión: Manual, 5-velocidades
    Relación potencia/peso: 0.0818 PS/kg
    0 100 km h 0 62 mph: 13.6 segundos
    Tracción: Delantera
    Número de asientos: 5
    Espacio para pasajeros: 3860 litros (1014,90 galones)
    Número de puertas: 3/5
    Llantas frontales: 195/60-HR15
    Llantas traseras: 205/65-R15
    Chasis: Hatchback
    Emisión de CO2: 108.9 g/km
    Perímetro de giro: 10 m (383,87 pulgadas)
    Peso del vehículo: 830 kg (1820,65 libras)
    Capacidad de remolque: 1000 kg (2193,58 libras)
    Longitud del vehículo: 3650 mm (142,98 pulgadas)
    Ancho del vehículo: 1670 mm (65,37 pulgadas)
    Altura del vehículo: 1510 mm (59,10 pulgadas)
    Peso máximo del vehículo con carga: 2850 kg (6251,78 libras)
    Distancia entre ejes: 2660 mm (104,18 pulgadas)
    Sistema de refrigeración: Líquida
    Lubricación: Wet sump
    Rendimiento del combustible mixto: 6.7 litros/100 km (34,93 millas por galón)
    Capacidad máxima del tanque de combustible: 45.0 litros (11,83 galones)
    yaris 2004
    Fabricante: Toyota
    Modelo: Yaris
    Año de fabricación: 2004
    Potencia máxima: 65.00 PS (47,76 kW or 63,68 HP) at 6000 Rev. por min.
    Compresión: 10.0:1
    Máxima velocidad: 150.0 km/h (92,73 mph)
    Relación potencia/peso: 0.0783 PS/kg
    Tracción: Delantera
    Espacio para pasajeros: 3750 litros (986,05 galones)
    País de origen: Japón
    Llantas frontales: 215/55-R17
    Llantas traseras: 215/55-R17
    Chasis: Hatchback
    Emisión de CO2: 109.0 g/km
    Distancia entre ejes: 2610 mm (102,29 pulgadas)
    Tipo de frenos delanteros: Discos
    Tipo de frenos traseros: Tambores
    Espacio para carga: 205 litros (53,73 galones)
    como podes ver eles diferem e aqui não está detalhado, um é feito no Japão e outro em França, e a nível de centraliza também tem configurações diferente por isso não te preocupes porque nunca vão andar os dois iguais, abraço Jorge
    ---------- Mensagem adicionada em 10:28 AM ---------- Mensagem anterior em 10:26 AM ----------
    de qualquer forma verifica a embraiagem do de 2004, porque se não esta a subir bem pode ser que esteja a patinar o platô, o pedal está duro? ouves barulhos quando carregas na embraiagem?
    abraço
    Jan 2012
    nao noto nada disso se calhar e impressao minha nao sei
    Jan 2012
    amigo joao_onyx da maf ja limpei a tal cena que se parece com a cabeça de um fosforo mas a tal parte em que dizes "dentro da peça tens dois buracos, um sem nada, e outro com os sensores ora sao filamentos muitos finos" náo encontro vejo é a parte onde estao escritas as siglas toyota uma peça muito fina que será necessario descolar?
    rui
    ---------- Mensagem adicionada em 11:56 PM ---------- Mensagem anterior em 11:55 PM ----------
    alguem tem alguma foto da borboleta de um toyota independentemente do modelo?
