Resultados 1 a 8 de 8
Tópico: Calços
    Dani_Reis está offline Member
    Nov 2009
    Default Calços
    Boas
    Mudei recentemente os travoes a minha hilux por marca TRW apenas na frente, agora reparo que se meter o pe ao travao 3 vezes de seguida o travao a terceira fica sem força?
    Apenas na mudança dos calços empurrei o martelo que faz encostar os calços nos discos e nao sangrei nem nada? sera que fiz alguma coisa mal?
    Agradeço resposta
    Obg
    Avatar de Carlos Sol
    Apr 2009
    DreamLand
    Desmonta os pneus e dá uma olhadela nos cilindros e vê se está tudo bem montado e os calços alinhados ao disco ! Como as vezes os discos têm "calo" e as pastilhas são novas , estas ainda não "acamaram " ! Pode ser disso ! Com os kms isso corrige e fica bom ! Não podes é escaldar logo no iniçio da rodagem das pastilhas, pois se estas apanharem muito calor , podem ficar vidradas e travam mal !
    Avatar de BaCaRdI
    Sep 2005
    Isso tem ar nos travoes ou a bomba de travoes fu***.
    O que acontece é que o tubo flexivel que vai desde o chassi até a roda é borracha e com o passar do tempo vai-se detiorando, quando puxaste o embolo para trás oleo de travoes recuou, ao recuar pode ter ganho ar e até mesmo o"lixo" ter danificado a bomba de travoes.
    Portanto, os travoes e embraiagem tem de ser completamente sangrados, melhor mesmo, o oleo tem de ser completamento mudado e sangrado.
    Avatar de Duarte
    Jul 2005
    Cartaxo
    Quote Mensagem Original de Dani_Reis Ver Mensagem
    Boas
    Agradeço resposta
    Obg
    Boas Dani,
    quando falas em por o pé no travão, em que situação é? Parado? Em travagem forte?
    O ficar sem força é como? O pedal demora a recolher ou fica esponja?
    Como foi dito o material tem de acamar, como estão os discos?
    Tens que explicar melhor para nós tentarmos "ver" o que se passa
    Nov 2009
    Boas
    Os discos estao como novos e tinham boa travagem com os calços velhos.
    O problema que me da e por exemplo ao travar tipo teste aos travoes, assim travar repentino umas 3 vezes de 1 segundo em 1 segundo, o travao fica como se carrega quando o carro esta desligado fica sem força na travagem, fica duro, penso que podera ter ganho ar, a ver se este fim de semana os sangro
    Avatar de BaCaRdI
    Sep 2005
    Se for ar o pedal fica no fundo.
    Isso é tal e qual como disse a borracha do tubo flexivel vai se detiorando por dentro(em todos os carros de todas as marcas), ao recuar o pistao, podes ter levado a sujidade a bomba, isso tem de ser sangrado para tirar as teimas.
    Avatar de Intrepid
    Intrepid está offline Corollista... :D
    Apr 2011
    Barreiro
    Dá a sensação é o servo ter ido à vida... ou a membrana, ou o tubo que liga à bomba de vácuo/admissão.
    Cumprimentos.
    Rui Sousa
    O meu
    Avatar de Duarte
    Jul 2005
    Cartaxo
    Pois, é melhor sangrar o sistema e verificar como fica.
