Resultados 1 a 8 de 8
Tópico: Problema de água/óleo no starlet
11-11-2005, 04:39 PM #1
Boas, pessoal, visto que ninguém ainda me conseguiu explicar o fenómeno que me está a acontecer no Starlet, decidi recorrer a v´s, a minha última esperança...
O problema é o seguinte: o meu Starlet anda a gastar água, mas não sei porque! Ele aquece normalmente, mas tenho que estar constantemente a adicionar água ao depósito do radiador... E a água sai pelo "refugo" do próprio depósito! Será que ferve dentro do radiador, será uma fuga do mesmo, será da bomba de água??Já mudei aquela tampinha de cima do radidador,porque pensei que já não funcinasse, mas continua igual!Sempre que a tiro com o carro a funcionar, sai uma espécie de espuma! Será a junta queimada??Está quase confirmado que entra água no motor, agora por onde não sei! Será o termostato avariado?
Bem, dá água acho que já expoliquei tudo, agora vamos ao óleo! Ultimamente tenho posto 10w40 semi-sintético, e o carro em 7000km gastou 1,5l de óleo, é normal?? Em quente deita fumo azul, por isso suponho que seja dos segmentos!
Depois de lerem este texto todo, só vos peço uma coisa: AJUDA!!
Não quero deixar morrer o Starlet...
Obrigado!!Toyota Starlet 54HP/86nm
11-11-2005, 04:58 PM #2
- Sep 2005
- 334
Porque dizes que entra água no motor?
A confirmar-se isso é mesmo da junta ...
Mas fuga tens sempre ...
Quanto ao óleo, se foi a 1ª vez que usaste dessew tipo de óleo, é capaz de ser normal. Parto do principio que ao mudar o oleo mudaste o filtro também.(Só ele mama isso) Atesta ao nnível e vê daqui a 5k km ...
12-11-2005, 12:16 PM #3
- Nov 2005
- 29
Para min o problema e a junta esta misturar agua e óleo dai o fumo.
Conselho mantem o carro parado e vai a um bom mecanico antes que agraves o problema boa sorte.img]http://img362.imageshack.us/img362/5093/banner14fc.jpg[/img]
12-11-2005, 02:38 PM #4
Obrigado pelas entusiastas respostas!!
Acho que vai ser o melhor que posso fazer porque o carro qualquer dia queima a culassa! O problema do fumo vem de ter as borrachas que veda as válvulas desgastadas e entra óleo para o motor e daí o fumo azul! Acho que o melhor que posso fazer é mudar as juntas e esses vedantes, rodar as válvulas e rebaixar a culassa, acho que assim fico com os dois problemas resolvidos!
Exacto, foi a primeira vez que pus deste óleo, e filtro mudo sempre que mudo o óleo! A marca é kraft 10w40 semi-sintético, pa semana vou mudar e vou por o mesmo, com 5lt d óleo fiz 8000km e já acabou, ou seja o que sobrou já o atestei!
Não sei se entra água no motor, mas como disse antes no radiador sai uma espécie de espuma, o que significa que está a entrar ar po sistema de refregeração...
Mm que so tenha tido duas resposta, obrigado!!Toyota Starlet 54HP/86nm
14-11-2005, 06:37 PM #5
Cheira-me a junta da colaça queimada!
Estava a acontecer o mesmo ao meu. Um dia esqueci-me de controlar os níves da água e o carro aqueceu, foi mesmo até colar o motor.
Mas mesmo assim o Starlet não morreu...
14-11-2005, 07:04 PM #6
Junnta.....
Dura Lex sed Lex
15-11-2005, 02:39 PM #7
Ok, já vi que é mesmo a junta... Mesmo assim vou tentar manter a situação assim até que o meu pai venha :) Acho que ele já descobre o que é! Mesmo assim eu controlo 2 vezes por semana a água e o óleo, e sempre a temperatura, acho que assim ainda se aguenta um mesito... Mesmo assim acho que se trata da bomba da aguá, que não a faz circular convenientemente! Se for da junta, aproveito e mudo as juntas todas, rebaixo um pouco a culassa e rodo as válvulas, tudo por 250€, ou não!!!
Obrigado pelas respostas, continuo a aguardar ajuda!Toyota Starlet 54HP/86nm
21-11-2005, 08:53 AM #8
Se for apenas isso consegues reparar dentro desse valor!
[Ajuda] Manometros Oleo Vs Agua
By DreamerBoy in forum Perguntas & Respostas sobre TécnicaRespostas: 14Última Mensagem: 28-07-2008, 04:18 PM -
[dúvida/problema]oleo na junção do tubo ar com bloco motor
By GJP in forum Perguntas & Respostas sobre TécnicaRespostas: 6Última Mensagem: 21-05-2007, 07:47 PM -
[P&D] Starlet mete água.....
By Weed in forum Perguntas & Respostas sobre TécnicaRespostas: 7Última Mensagem: 24-01-2007, 04:35 PM -
àgua no oleo
By madvan in forum Perguntas & Respostas sobre TécnicaRespostas: 7Última Mensagem: 14-09-2005, 11:28 PM -
Problema com radio no starlet
By madvan in forum Perguntas & Respostas sobre TécnicaRespostas: 8Última Mensagem: 28-01-2005, 09:13 AM
