Resultados 1 a 20 de 20
    Sep 2009
    Algarve VRSA
    Wink Nitrogénio nos pneus
    Olá a todos, hoje aproveitando uma pausa no emprego fui colocar nitrogénio nos pneus do bébé, segundo a oficina a colocação de nitrogénio pode aumentar a vida util dos pneus visto que com o nitrogénio a variação de temperatura será inferior o que irá resultar numa pressão mais constante visto que o pneu nao sofre dilatação e retracção da borracha por acção do calor.
    Em seguida vao fotos do processo de esvaziamento dos pneus por vácuo ( é no minimo estranha a forma do pneu)
    Abraços a todos
    Paulo Fernandes
    Este texto que se segue foi retirado de uma pagina que usei para consulta, vale a pena ler...
    A insuflação a nitrogénio garante uma pressão constante do pneu oferecendo as seguintes vantagens sobre os pneus insuflados a ar comprimido:
    Segurança
    * devido ao menor aquecimento do pneu e à manutenção da sua pressão
    Redução dos custos de consumo de combustível e pneus
    * devido à menor força de resistência à rolagem
    * Menor desgaste
    * Maior quilometragem (testes realizados apontam para um aumento de 25 %)
    * Menor consumo de combustível
    Maior conforto
    * Menores distâncias de travagem
    * devido a menor força de resistência à rolagem
    * Menor desgaste dos pneus
    * Excelente desempenho
    Esta solução técnica faz muito que é utilizada na Formula 1 ... e já está disponível em muitos dos Revendedores de pneumáticos ... portanto só faltará não esquecer de o pedir.
    Última edição de Paulo Fernandes : 18-10-2009 às 09:24 PM
    Hugo_Ferraz está offline The Hulk
    Oct 2005
    Lusitânia
    Realmente
    "Endure. In enduring, grow stronger."
    Planescape Torment
    Avatar de aguilar
    aguilar está offline Senior Member
    Corroios e não só...
    Que se fazia isso com azoto, eu sabia... com NITROGÉNIO???!
    Sempre a aprender.
    マスター、古いと脂肪
    aguilar
    Sep 2009
    Algarve VRSA
    Olá Aguilar, eu tb sempre ouvi falar em Azoto, agora deve de ser nova moda falar em Nitrogénio ou talvez tenha sido acrescentado algum compomente, isso já são coisas que me ultrapassam ;-).
    Avatar de aguilar
    Na Norauto, o enchimento com azoto, custa 4 euros. 1 pra cada roda.
    Já agora, esse serviço, ficou em quanto?
    マスター、古いと脂肪
    aguilar
    Sep 2009
    Algarve VRSA
    Boas, o preço foi de 3€ por roda, com oferta de 2 revisões de pressao e atestos se for preciso.
    Abraços
    cevadas_24 está offline 1000rpm
    Vila nova de gaia
    e tu notas-te alguma diferença?
    Avatar de reload_at_250k
    Dec 2007
    Trofa
    Na norauto não fazem o esvaziamento por vácuo, por isso é só para inglês ver...
    Sep 2009
    Algarve VRSA
    Olá cevadas_24 ainda só fiz cerca de 10Km e nao dá para ver diferenças, de qualquer forma a notar diferenças elas não serão a curto prazo ou mesmo imediatas, pelo menos é isso que compreendo pelo que tenho lido sobre o assunto.
    Olá reload_at_250k, a razão do esvaziamento por vácuo até é compreensivél, o nitrogénio tem uma pureza de 99,5% pelo que quanto menos for a quantidade da ar "simples" menos possibilidade há da pureza do nitrogénio ser alterada e perder assim algumas das qualidades.
    Avatar de Martins_Viseu
    Quote Mensagem Original de aguilar Ver Mensagem
    Sempre a aprender.
    É a mesma coisa nitrogénio e azoto Aguilar.O símbolo químico do elemento na tabela periódica é N.Esta tabela tem todos os elementos químicos existentes na natureza.Em inglês chamam-lhe "nitrogen" portanto se calhar foi daí que também passaram a chamá-lo nitrogénio cá em Portugal mas normalmente chama-se azoto.
    Avatar de telmo.salgado
    Jul 2006
    TYRESAVE: Tyre Inflation with Nitrogen
    Azoto=Nitrogénio, é 79% do ar que respiramos. Passar a 99% é um custo que não tem qualquer vantagem no uso comum rodoviário.
    Acho um logro...
    Land Cruiser'80
    CarinaE'93
    Prius'10
    Avatar de MoGnaR
    MoGnaR está offline Senior Member
    Oct 2005
    mais velho que o cagado..
    nitrogénio ou azoto... same sh*t....
    Avatar de Pedrogulho
    Pedrogulho está offline From Viseu to the World
    Jan 2006
    Viseu city
    Já não tenho química desde o 12º, e já lá vão uns anos, mas:
    A pressão atmosférica é de 101 325 N/m2, que vai variando com a altitude e tudo mais, mas será sempre um valor dessa grandeza. Isso corresponde a que, estando esse pneu com o interior em vácuo, as telas sejam esmagadas com uma força de 1 000kg/cm2, o que se nota pelo estado em que está esse pneu.
    Não ira toda essa força deformar definitivamente o pneu?
    Nas bicicletas e nas motas, houve uma moda passageira que era o hélio. É mais leve e em teoria funcionava. Toda a gente enchia os pneus de hélio. No entanto, por ser menos denso que o ar normal vazava por todos os lados, e era uma fraude.
    Avatar de Filipe|T25
    Filipe|T25 está offline I Handle You Fly
    Oct 2005
    Odivelas
    Sempre a aprender.
    os avioes por exemplo os pneus sao cheios com nitrogenio devido ao facto de em voo os pneus atingirem temperaturas abaixo dos -45ºc e quando aterram os pneus passam de -45º para mais 100ºc, o que com oxigenio poderia levar ao colapso do pneu devido à condensação dentro do mesmo, ou seja a agua poderia ficar congelada.
    e se conseguires ver eles a encherem o pneu do aviao, o pneu fica dentro de uma jaula para ocaso de rebentar minimizar os danos eheh
    I'm The Stig's Fat Cousin
    Vinyl Adds Horsepower
    Avatar de MoGnaR
    Oct 2005
    Carbono - Nitrogénio - Oxigénio
    N
    P
    Tabela Periódica
    Geral
    Nome, símbolo, número Nitrogênio (Azoto), N, 7
    Classe ,série química Não-metal , representativo
    (família do nitrogênio)
    Grupo, período, bloco 15 ( VA ), 2, p
    Densidade, dureza 1,2506 kg/m3 (273 K), (ND)
    Cor e aparência Incolor
    Propriedades atômicas
    Massa atómica 14,0067(2) u
    Raio atómico 65 pm
    Raio covalente 75 pm
    Raio de van der Waals 155 pm
    Configuração electrónica [He]2s22p3
    Elétrons por nível de energia 2, 5
    Estado de oxidação (óxido) ±3,5,4,2 (fortemente ácido)
    Estrutura cristalina hexagonal
    Propriedades físicas
    Estado da matéria gasoso
    Ponto de fusão 63,15 K (-210,00 °C)
    Ponto de ebulição 75,36 K (-198,79 °C)
    Volume molar 13,54×10−6 m3/mol
    Entalpia de vaporização 2,7928 kJ/mol
    Entalpia de fusão 0,3604 kJ/mol
    Pressão de vapor não definida
    Velocidade do som 334 m/s (298,15 K ou 0 °C)
    Características diversas
    Eletronegatividade 3,04 (escala de Pauling)
    Calor específico 1040 J/kg*K
    Condutividade elétrica não definida
    Condutividade térmica 0,02598 W/m*K
    1ª Potencial de ionização 1402,3 kJ/mol
    2ª Potencial de ionização 2856 kJ/mol
    3ª Potencial de ionização 4578,1 kJ/mol
    4ª Potencial de ionização 7475 kJ/mol
    5ª Potencial de ionização 9444,9 kJ/mol
    6ª Potencial de ionização 53266,6 kJ/mol
    7ª Potencial de ionização 64360 kJ/mol
    Isótopos mais estáveis
    iso AN meia-vida MD ED (MeV) PD
    13N sintético 9,965 minutos ε 2 200 13C
    14N 99,634% estável
    15N 0,366% estável
    Unidades SI e CNTP, exceto onde indicado o
    isto tudo para dizer que o nitorgénio e o azoto sao a mesma COISA!!!
    Nitrogénio - Wikipédia, a enciclopédia livre
    Eu por norma meto Azoto/nitrogenio mas é só cerca de 80% em cada pneu.
    É para não demorar muito tempo a aquecer.
    Bump: O uso da F1 está a começar a desaparecer. Agora começaram a usar CO2
    Não esquecer que os pneus de F1 têm janelas de funcionamento bastante apertadas, é um pneu feito com objectivos radicalmente diferentes dos pneus quotidianos.
    O Azoto é usado nos aviões.
    Sim, porquê!? Para que em altas altitudes a humidade do ar dentro do pneu não congele e danifique o pneu.
    O Azoto é usado em camiões que transportem produtos inflamáveis.
    Sim, porquê!? Em caso de acidente ter Oxigénio concentrado perto de uma substância explosiva não é muito boa ideia.
    Querem poupar pneu? Andem devagar.
    Querem economizar combustivel? Andem devagar.
    Querem um desgaste uniforme do pneu? Mantenham as rodas alinhadas e verifiquem regularmente a pressão dos pneus.
    Diz-se que o pneu dura mais com Azoto, isto é porque comparam com casos em que as pessoas se estão borrifando para a pressão dos pneus e começam a andar com aquilo quase vazio. É claro que gasta mais.
    Última edição de FastPeter : 20-10-2009 às 10:52 AM
    Avatar de Darkness
    Aug 2006
    Margem Sul/Leiria
    Podem meter hidrogénio, com o aquecimento daria um significado novo ao termo "hot wheels"
    Avatar de fabio.dias
    fabio.dias está offline O hiaceista do fórum!
    Nov 2006
    Ermesinde / Porto
    Avatar de AE86Pilot
    AE86Pilot está offline Senior Member
    Jan 2006
    Lake District, UK
    Quote Mensagem Original de Pedrogulho Ver Mensagem
    Ai essa matematica....
    101325N/m2 (=1bar =1e5 pascal) vai para os 1.03Kg/cm2
    um bocadinho diferente de 1 tonelada por cm2
    Quanto ao azoto, mal nao faz, eh sempre melhor do que ar ambiente mas sinceramnte faz muito mais sentido quando eh importante controlar a taxa de expansao do gas devido a ritmos de aquecimento arrefecimento extremos, ou seja, em competicao. Mantem-se as pressoes no valor ideal durante mais tempo sem variacoes tao grandes somo aconteceria se usassem ar ambiente.
    Última edição de AE86Pilot : 28-10-2009 às 03:12 PM
    Avatar de Guilha
    Guilha está offline O verdadeiro Toyotista
    May 2007
    Gaia
    os pneus dos avioes sao enchidos a azoto/nitrogenio pq em voo atingem temperaturas negativas no compartimento das rodas.em estrada n s justifica.
  1. pneus
    By kiterio in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 10
    Última Mensagem: 16-11-2009, 10:49 PM
  2. [Comparativo de pneus] Grande teste a dez pneus desportivos
    By Sérgio in forum Off-Topics e Experiências
    Respostas: 5
    Última Mensagem: 05-05-2007, 11:27 PM
  3. [Pneus]Quais os beneficios de encher com azoto / nitrogénio
    By Sérgio in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 36
    Última Mensagem: 03-05-2007, 09:58 PM
  4. Pneus
    By GJP in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 13
    Última Mensagem: 06-03-2006, 12:40 AM
  5. [Pneus] Significado das marcas coloridas nos pneus
    By Toyosupra in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 6
    Última Mensagem: 03-02-2006, 10:22 AM
