Pág 1 de 2 12 ÚltÚlt
Resultados 1 a 30 de 50
    Helder CTL está offline Diesel Power
    Nov 2009
    Porto
    Default Swap 1.9 PSA para 2.0 D4D
    Boas!
    Ha uns anos atrás comprei uma Starvan 1.9D, sem a noção que teria um PSA debaixo do capô.
    Como sempre fui um amante de boa estrada, decidi tentar tirar algum aproveitamento do motor que tinha ( quase nehnum ) em que consegui dar débito entre outros segredos, cujo resultado não foi mau, visto conseguir passar facilmente por muitas 2.0D de 72cv ( para mim já foi uma victória ).
    como não bastou, decidi evoluir de forma um pouco drástica, projecto que está em desenvolvimento neste momento.
    Estou a aplicar um motor 2.0D4D, de 2004, da carroceria E12, com 116cv.
    partilho assim algumas umas imagens do processo do mesmo em anexo.
    Com isto, disponho-me a responder a algumas perguntas se necessário e obviamente que agradeço imenso sugestões, e no caso de haver alguém que já o tenha feito, por favor, comente.
    Em caso de maior curiosidade ou utilidade deste tópico, estarei disposto a desenvolver mais de forma mais esclarecedora e pormenorizada.
    Comprimentos.
    Helder CTL
    Imagem Anexada Imagem Anexada
    Uhmm podes colocar uma foto da parte de tras do motor.. junto aos colectores e do turbo em si .. ja agora ?
    o swap ja esta feito e coube la sem problema? :).. os apoios nao deve ser no mesmo sitio ....
    tiveste que mudar a electronica toda.. presumo eu ...
    Abraço.. e bom projecto sim senhor.. finalmente um swap dum motor 1cd-ftv :)...
    Nov 2009
    Porto
    por acaso não tenho nenhuma foto tirada a parte de tras do motor, mas assim que possa trato de tirar uma.
    o swap ainda n esta fixo, tenho uma imagem do motor apontado, mas ainda não tenho os apoios fixos. era para usar os apoios de origem do ftv, com os suportes de apoio o psa, mas n ajusta o motor no seu ponto, fica muito encostado a longarina do lado esquerdo, vou usar os apoios do D4D E11 juntamente com as transmiçoes do mesmo. e sim, são no mesmo sitio :)
    quanto á eletronica, a ideia era trocar por completo, mas encontro dificuldades nas ligações visto ser de anos diferentes ( radio, controlo de sofage, etc. ), logo estou a tentar ligar a eletronica suficiente para o motor, adaptando á cablagem de ogirem do carro.
    obrigado!. Alguem tinha de o fazer =P
    mais alguma duvida disponha.
    abraços!
    O motor que aparece na 1a foto é o 2c-e .. suposto 2.0d toyota.. mas disse que os apoios nao dao .. E vai colocar os apoios do E11 d4d . Assim claro que da acho eu , pk os apoios do E11 d4d e o E12 d4d é o mesmo motor... 1cd-ftv.. E vai meter motor e caixa ?
    EM relacao a electronica do motor , vai ter mesmo que arranjar tudo do motor 2.0d4d.. mas mm tudo .. :).. em relacao a parte de dentro. O e12 d4d tem o Ac automatico , logo so ai , implica mudar os motores da sofagem e Ac. Os radios sao diferentes.. por dentro é quase tudo diferente.. logo as fichas serem diferentes.. força nisso e boa sorte.. que corra td bem
    queremos é fotos .. do espaço debaixo do capot , dos apoios, e do motor em si :) ehehehe...
    alguem tinha mm que o fazer.. custa é aparecer alguem com coragem para o fazer :)
    Avatar de Martins_Viseu
    Parece-me que isso vai dar muito trabalhinho e dores de cabeça!!!Espero que corra tudo bem porque parece-me que é um trabalho de valor!
    Muitos Parabéns pelo upgrade.
    O E11 também vai ter actualizado travões e suspensão?
    Boa sorte na continuação desse grande projecto.
    Cumps.
    Avatar de Afonso
    Jun 2006
    Braga
    No final, se tiveres pachorra, tempo e paciência podias colocar quais os pontos mais problemáticos nessa alteração (sim porque eles vão existir) as adaptações ajustes etc , assim como dicas!
    De certa forma criar um guia para que no futuro se alguém quiser fazer o mesmo já sabe o que vai esperar e como contornar todos os contratempos!!
    Boa sorte com isso...
    Nov 2009
    Porto
    aparenta o 2c-e por ser toyota, têm aspectos semelhantes.
    sim, vou meter motor e caixa, e quanto á eletronica, é muito complicado aplicar um sistema de sofagem eletrico,por exemplo, ja pra não falar nos sensores, luzes interiores, air-bags, o radio não é problema, certos pormenores do genero.quanto ao AC, o meu ja tinha ac, logo, uso a instalação de origem, com o compressor que eu tinha.
    a cablagem do interior e a do motor são separadas. terei que refazer as ligações que passariam de uma para a outra ligando. directamente á centralina.( tamos a falar creio que talvez uma das fichas da centralina praticamente completa .
    Fotos virão, e assim que o motor trabalhe, o video estará disponível =P
    Cumps a todos!
    obrigado
    ---------- Mensagem adicionada em 01:29 PM ---------- Mensagem anterior em 01:26 PM ----------
    Quote Mensagem Original de zezitolx Ver Mensagem
    gana projecto muito bem...
    e onde arranjaste o motor 1cd ftv? numa sucata calculo...
    qt custa um motor desses?
    e' o 2.0 116cv certo?
    sempre podes por a pwr box e assim ficas com 136cv, o que agrada certo?
    mete mais fotos, se possivel do novo motor...
    mas dps vais ter q mudar a suspensao ou nao?
    O motor arranjei na sucata, como ja seria de calcular e sim, é o 116cv, mais tarde irá levar uma pwr box artesanal e um regulador de pressao.
    a mecanica completa custa cerca de 2500€.
    suspenção sera alterada, e aplicado o eixo traseiro do D4D E11.
    cumps.
    ---------- Mensagem adicionada em 01:34 PM ---------- Mensagem anterior em 01:29 PM ----------
    muito obrigado a todos pelo apoio, acreditem que ouvi demasiadas vozes dizer que não seria possível, e nem por isso desisti.
    sim, muita dor de cabeça, trabalho e suor, mas garanto que compensa.
    irei respondendo as perguntas necessárias, duvidas e aceitando sugestões.
    assim que possível, farei um apanhado de tudo, com todas as alterações feitas e adaptações, incluindo imagens.
    comprimentos a todos!!
    Avatar de TerrorTechWar
    Quote Mensagem Original de Helder CTL Ver Mensagem
    EU não me metia nisso... há muitas queixas de power box's que não as da TTE...
    Possível é, dá trabalho sim senhor, mas no final irás dar muito mais valor à tua máquina!
    Aqui há uns anos atrás vi uma foto duma CE100 com um 1CD-FTV montado... portanto se lá estava também pode estar na tua CE110... que em breve passará a ser CDE110! ;)
    Já agora, se alguém tiver essa foto que a poste aqui para se ver!
    Aproveito para te dar os parabéns pela vontade e afinco com que te lançaste a esse projecto, e para te desejar toda a sorte do mundo, e que fique pronto depressa para poderes juntar-te à malta com a máquina com novo pulmão!
    Nov 2009
    Porto
    Quote Mensagem Original de squamod Ver Mensagem
    Cumps.
    muito obrigado!
    sim, como ja tinha referido deverá levar o eixo traseiro com disco, e suspenção completa Eibach.
    cumps.
    ---------- Mensagem adicionada em 01:58 PM ---------- Mensagem anterior em 01:47 PM ----------
    Vou ter em consideração as box's, realmente não és o primeiro a dizer-mo e em muitos casos com razão. De qualquer das formas, a que estou a pensar encomendar será feita á minha frente, e o mesmo ja fez bastantes especialmente para este motor, e até com bastante sucesso.
    obrigado! mal possa farei questão de expor a minha "menina" ao mundo, é claro, com outro pulmão mesmo! =)
    cumps!
    Aquilo que eu sei sobre as box's é que há uma empresa em Pt que fez umas sob encomenda da Toyota, e que deram raia, por isso voltaram à produção das mesmas pelos próprios meios! Mas investiga melhor, eu também estou a falar do que ouvi dizer... só posso falar da minha que é TTE e até agora não me deu problemas nem ao anterior dono!
    a tua é tte marco....? :).. tenho as minhas duvidas :)... deve ser é um power set SC dos ultimos :) .. ou seja dos fiaveis..
    Nov 2009
    Porto
    Acredito. Tenho que investigar a situação.
    Sou sincero, ainda é bastante cedo para eu me preocupar com Box, mas ja que falamos nisso, quais ou onde arranjo box's que realmente se sinta a diferença?
    Alem do mais, a que estou a pensar fazer é regulavel, tudo o resto não me interessa =)
    comps.
    Julgo que houve umas box's que foram feitas pela AutoFernandes Motorsport que teve sede em Viseu e que deram bastante barraca...
    comps.
    Monta la a bricolage toda ao sitio , depois em relacao as box' é outro assunto ... poe isso a andar e a curvar bem primeiro :) ..
    Nov 2009
    Porto
    ora nem mais =) focar no principal!
    abraço!
    Avatar de CorreiaRS
    S.M.Feira
    é isso mesmo :) uma coisa de cada vez.
    se não me engano, essa caixa tambem já deve ser um upgrade das caixas dos 90/110cv, com uma 5ª ligeiramente mais longa. Espero que nao tenha alterado nada no exterior da caixa, senão já se vai ter de inventar nos suportes.
    há uns anos houve um rapaz que fez um swap para D4D mas a troca foi mais directa. CE110 (2.0D) - CDE110 (2.0D4D). comprou uma E11 D4D capotada e trocou tudo.
    boa sorte com o projecto!
    Quote Mensagem Original de Martins_Viseu Ver Mensagem
    Essas SC que falas são as infiáveis, as que o Martins se refere, encomendadas pela SC ao sócio Motorsport.
    As fiáveis são as TTE, que após a bronca dada pela encomenda referida, voltaram a sair para o mercado.
    A historia nao é bem assim .. tenta la ver isso..
    Apos a mudança do motor do 110 cvs para o 116vs as box TTE desaraceram pk era mais lucrativo para a SC fazer as suas proprias box's. Ao incio feitas pela Moto fernandes e como houve algumas que deram problemas ( isso nao quer dizer que nao eram fiaveis , conheco um user que tem uma destas e anda sempre a dar calor e a bizz anda como o caraças ).. Depois disto a SC tomou conta das Box's para as toyotas..
    Penso que seja assim como estou a dizer.. tenho essa ideia.. Ja agora oh marco da uma vista de olhos no teu porta luvas a ver se encontras uma caixinha cinzenta? :)
    Avatar de Telmo Gabriel
    Telmo Gabriel está offline SV Collector
    Covilhã
    Antes de mais quero dar os meus PARABENS para um projecto "com eles no sitio"....Acreditem que sei o que é desanimar, mas....NAO DESANIMES...NUNCA.....se te fartares nesse dia, sai, vai tomar um copo, deita-te e o sol volta a nascer no outro dia (acho que...que ja não o vejo ha uns dias)...
    Luta pelo que gostas e pelos sonhos. FORÇA nesse projecto que É POSSIVEL e penso que é de louvar.
    Faz la isso direitinho pra depois meter-mos um 2.2 D-CAT no meu...ehehehehe....
    Um forte abraço
    Telmo
    O Prazer da Velocidade está em controlar algo que à partida parece descontrolado
    Referes-te a esta?
    Tinhas razão... não é TTE... mas também não é fernandes Motorsport!
    Avatar de CorreiaRS
    S.M.Feira
    Mas isso é a centralina. A box há-de estar noutro lado.
    pois.. isso é a centralina.. .. a palavra "engine control " diz tudo ....
    Essas fichas ke tens ligadas ai é ke vao dar a box de potencia... :) .. é so seguires as fichas !! :)
    Então está por cima... não se consegue ver. Pensava que a centralina estivesse no compartimento do motor, como na CDE110!
    Nov 2009
    Porto
    Quote Mensagem Original de Telmo Gabriel Ver Mensagem
    Um forte abraço
    Telmo
    Antes de mais quero te agradecer essas palavras fortes e motivadoras, e o apoio, como a todo o resto do pessoal.
    Acredita que este projecto é uma desmotivação constante, mas há que insistir e lutar.
    acabando este projecto, não duvides que teria folgo para iniciar o teu :) ajudo quem me ajuda, tão simples quanto isso.
    Aliás, acredita quando te digo que ficarás melhor servido com o D-Cat, do que eu com o meu. :P
    Vai postando que eu respondo e agradeço.
    Um grande Abraço!
    Obrigado.
    ---------- Mensagem adicionada em 04:27 PM ---------- Mensagem anterior em 04:23 PM ----------
    Referes-te a esta?
    como ja referiram, não é uma box, mas sim uma centralina. Se tiveres interessado nas famosas e um pouco caras repro's da toyota, informa-te, pois varia do nr. da centralina.
    a minha é uma 20, a tua é 32, não sei ao certo quais dão para chipar, mas sei que algumas dão.
    Abraço.
    Nov 2009
    Porto
    Default Caros Toyotistas!
    Bem, apenas quero deixar um pequeno update do projecto que infelizmente se encontra estagnado =(
    Cada vez aparecem mais complicações devido ao facto de o motor ser de 2004, como jadevem calcular, a eletronica não é nada compatível. Para terem noção, além de ter que re-fazer o sistema elétrico interno completo, tenho de aplicar o display do tablier do 2004... com esta não contava eu.
    Um dos meus outros graves problemas é que aparentemente, não existem muitas pessoas de palavra neste país, nomeadamente o sucateiro que me vendeu a mecânica. esperar mais de um mês por uma caixa de fusiveis, uma caixa de filtro de ar com o massa-ar, o "downpipe"do turbo, imaginemos o resto...
    Outra situação que quero acrescentar, como ja referido anteriormente a situação dos apoios, ja descobri com a certeza que os apoios do CDE110 resolvem o problema na perfeição.
    Vale revelar que os custos são absurdos, por assim dizer, começo seriamente a ponderar se realmente vale a pena continuar.A "brincadeira" ja chega a rondar cerca de 3000€ XD
    Mas ja tens as peças todas , ou ainda te falta muita coisa? ...
    Nov 2009
    Porto
    em principio, so me falta o display central, o downpipe e o massa-ar como referi... ja tive muita coisa em falta, mas aos poucos tenho tido...
    ok ok .. ja ta quase.. ja nao falta tudo . força nisso :)
  30. #30
    Covilhã
    Nao desistas......se amas o projecto segue em frente...so vivemos uma vez...
    Forte abraço
