Pág 1 de 2 12 ÚltÚlt
Resultados 1 a 30 de 48
    David Franco está offline 1000rpm
    Oct 2011
    Default Auris modificações
    Boas, como disse na apresentação vou comprar um auris de 2010 e ja tenho algumas ideias para algumas alterações :
    -Colocar jante 17 da Avensis
    -Película nos vidros
    -Rebaixar um pouco, acho que vem um bocado alto
    -Xenon
    -E gostava de saber se é possível que ao destrancar o carro com fecho central se dá para fazer com que o carro acenda automaticamente as luzes ..
    Gostava que me dessem opiniões .
    obrigado
    jantes de 17"?
    que motor? se for o 1400CC nao metas.
    sim é possivel acender.
    rebaixar? molas eibach
    Pelicula? acho bem, tens de legalizar
    xenon? fica fixe. mas nao metas da loja do ze da esquina.
    essas de 17" devem pesam 5 toneladas.. a meter mete jantes em condições. senao deixa estar de origem.
    Oct 2011
    sim é o 1400. achas que depois não pode com as jantes
    ---------- Mensagem adicionada em 07:05 PM ---------- Mensagem anterior em 07:03 PM ----------
    ja tenho visto alguns 1400 e acho que até já trazem jante 17 de origem
    Poder pode.... mas como são jantes de origem devem ser ainda pesadas, e vais ter um perfil de pneu mais largo.
    ou seja, maior consumo e maior esforço do motor.
    agora se fossem outras jantes mais leves era ela por ela.
    Agora claro, existem repros e assim...
    mas com 16" ficas bem servido, que depois há os pneus mais caros, menos conforto, mas se for um bom negócio nessas jantes claro mete
    olha este tem 16" e fica impek com as jantes de origem, 17" fica mais agressivo mais porreiro mas tem os seus contras..
    Oct 2011
    sim também pensei nisso, em colocar jante 16 com o pneu aí 45 ou 40 de altura .. e depois rebaixado é capaz de ficar porreiro
    ---------- Mensagem adicionada em 09:06 PM ---------- Mensagem anterior em 07:11 PM ----------
    Então pessoal ? mais ninguém tem opiniões ?
    Avatar de kiterio
    kiterio está offline Power D4D
    Jul 2006
    Aveiro
    So mais um exemplo..... retiras o melhor de cada um e fazes um só ;)
    http://www.toyotistas.com/forum/atta...-csc_20155.jpg
    Tiras o Spoiler do Comandante e metes no meu ...lololol
    o teu é um mundo à parte, que até deixa os 2.0 a comer pó.
    Avatar de kiterio
    Jul 2006
    Aveiro
    nao sejas assim pá.... eu tenho é medo deles.... E por isso que eu tento fugir;)
    Vou já meter veneno no tópico do Terror
    Avatar de kiterio
    Jul 2006
    Aveiro
    Tu es fuxxxxo.... lol ja vais ser corrido.... a pedrada.....
    ---------- Mensagem adicionada em 09:47 PM ---------- Mensagem anterior em 09:47 PM ----------
    tu es fuxxxxo... vais ser corrido a pedrada...
    Olha ali o meu Aures
    Ora, como o onyx disse, 17'' num 1.4 d-4d é demasiado...vÊ-se por aí esse modelo de 2010 à venda com 17'' mas experimenta fazer um test drive e verificas que o carro lhe custa a andar
    Podes sempre fazer uma reprogramação (que penso não ser possível por ter centralina Denso e Fap), ou aplicar a box de potência (que para os de caixa de 6 veloc penso que ainda não existe).... ou seja, tás fucked
    Coloca 16'', que há jantes bonitas nessa medida
    Quantoo ao Auris do kitério...pah esquece...aquilo é outro mundo aparte completamente diferente
    Avatar de DarioD-4D
    DarioD-4D está offline Senior Member
    Peso da Régua
    Quote Mensagem Original de David Franco Ver Mensagem
    -Xenon
    obrigado
    Obvio que quanto maior as jantes forem menos o carro anda, no entanto o auris ja saiu de serie em algumas versoes de equipamento com jante 17, com pneu mais baixo.
    Obvio que fica muito mais bonito e dinamico em curvas, perde é depois em recuperações, masssssssssssss, não é tanto assim como se imagina, se não a propria toyota nao o lançava para o mercado.
    No entanto digo que tambem so metia essa jante se o auris for o de caixa de 6velocidades e com o que tem filtro de particulas, pois o motor tem diferenças a nivel de injecção e um ligeiro aumento de binario.
    curtam as estradas com curvas, deixem as rectas<br /><br />
    Quote Mensagem Original de DarioD-4D Ver Mensagem
    a Toyota, como qualquer outra marca quer é vender...para isso tem de tornar os modelos mais apelativos de alguma maneira...
    quanto a essas caracteristicas, se fosse eu era precisamente o oposto...
    a caixa de 6, essa ultima mudança é apenas para AE, e o filtro de particulas foi a pior coisa que poderiam ter colocado....bem estou com o meu que tem dos motores anteriores
    Oct 2011
    Boas, obrigado pelas vossas opiniões =) já vi que em geral o pessoal acha que jante 17 é um pouco exagerado lol
    E em relação aquele sistema de ligar as luzes ao destrancar o carro ? acham que é difícil de instalar ou que sai caro a instalação ?
    Apr 2006
    Em termos de jantes temos que avaliar também o peso de cada jante. Se a jante de 17" for mais leve que a de 16" pode nem se notar praticamente nada a diferença!
    Eu de todas formas acho que para 1.4 até deviam ser de 15", sendo que as de 16" são o melhor compromisso entre desempenho e design.
    Eu ponderaria jante de 17" no Auris apenas com uma reprogramação ou kit de potência.
    P@co D-4D
    Avatar de DarioD-4D
    Peso da Régua
    Comandante, a geração do teu motor/caixa é para mim uma desilusão, preferia o corolla 1.4d-4d do que o auris da tua geração, caixa muito curta, gasta muito em auto estrada, trabalhar ronceiro, muita pouca força em baixas devido ao binário.
    Este novo motor o proprio trabalhar é diferente, parece mais robusto e tem mais 15Nm de binário, então com a caixa de 6 fica muito bem.
    Para mim so tem o mal de devido a uma utilização menos propria, o filtro de particulas nao se consegue regenerar e trás umas complicações que são dificeis de acreditar (aumento do nivel de oleo na vareta, luz de avaria do motor acesa). Mas fora isso o carro parece outro.
    Fiabilidade é igual, tanto num como noutro.
    Avatar de TerrorTechWar
    Dário... isso já eu tentei explicar montes e montes de vezes!!!
    Por isso eu sou mais um a discordar das jantes 17 nesse modelo, a não ser que o envenenes como fez o kiterio com o dele!
    Mete é aí um 2.0 e depois já podes meter 17"
    Para mim isso são argumentos que não são válidos, mas tanto a tua opinião, como a minha, vale o que vale....
    Ora, tanto quanto sei, o motor que equipa os corollas e o que equipa o Auris é práticamente o mesmo. Teve apenas ajustes para caber na nova carroceria.
    Daí que em termos de roncar/barulho é igual ou ainda mais silencioso porque o Auris tem uma melhor insonorização.
    A nível de consumos, deve ser ela por ela...o Auris é capaz de gastar mais porque tem jante 16'' contra as 15'' do Corolla...mete umas iguais no Corolla e logo se vê qual deles gasta mais.
    A nível de caixa, talvez a que equipa os Corollas precisasse de ser revista, uma vez que o que não falta praí são Corollas com problemas de caixa....no Auris não se vê assim tantos como isso.
    Não fosse o interior fraco em termos de materiais no Auris, e seria outro sucesso ou ainda maior que o Corolla....em termos de performance, já se sabe....é um 1.4 e aí não há milagres. E que eu saiba, os Corollas 1.4 diesel não são nenhuns carros de corrida como muita boa gente os pinta
    Última edição de Comandante : 07-11-2011 às 12:18 PM
  20. The Following 2 Users Say Thank You to Comandante For This Useful Post:
    humidade (10-11-2011), joao_onyx (07-11-2011)
  21. #20
    O melhor post que já vi do Comandante em 8156 posts
  22. #21
    Toda a gente sabe que o Corolla 1.4D4D anda muito mais que o Auris, até com jantes iguais!!!
    E o Dario tava a falar da diferença de barulho/roncar entre os motores das diferentes versões Auris.
  23. #22
    E isso deve-se a....?
  24. #23
    Ser mais leve, principalmente. Mas penso que o escalonamento da caixa também é diferente, logo mais adequado a esse propósito no Corolla. Não me parece que apenas o peso seja suficiente.
  25. #24
    Para mim, no meu entender, a comparação é feita com base em Corolla vs Auris.....
  26. #25
    Já percebeste onde é que o Dário está a comparar os motores das diferentes versões AURIS???
    De qualquer das formas, ambos são bazura!
  27. #26
    Só faltou concluires com: "porque têm o combustivel errado"
  28. #27
    Só é o combustível errado para quem tem carteira para usar um combustível mais caro e mais gastador!
    Ou para quem usa principalmente transportes públicos e anda de carro ao fim-de-semana!!!
    Toma e embrulha...
  29. #28
    Toma e embrulha...
    Continuas a falar-me nesses modos e para a próxima levas cianeto no jantar!
  30. #29
    Só se cozinhares o jantar no fogão do G6R... hehehe
  31. #30
    Avatar de svicente
    svicente está offline Architect
    May 2009
    ourém
    Nem todos os Auris trazem jante de 16"...
