Pág 1 de 2 12 ÚltÚlt
Resultados 1 a 30 de 31
    Rackor está offline Peres
    Jul 2011
    Castelo Branco
    Lightbulb [Projecto] Corolla E10 STARVAN
    Ainda sou novo por aqui, mas queria partilhar com vosses o meu projecto.
    Aquiri uma starvan de 97 recentemente e estou a começar a fazer as alterações na bicha :D Ainda n tenho fotos, mas assim que poder coloco aqui no forum.
    Objectivos:
    -Alarme pager com starter Spy 5000m (80%) Já pega com comando
    -Start Engine button (5%) Ainda a projectar porque quero tirar a chave por completo.
    -A/C (15%) Estou a espera de peças que estão a xegar.
    -Jantes de 15" (0%) Mes que vem se houver € legalizar e comprar
    -Coilover ou Kit de Suspenção (0%) Ainda a sonhar
    Espero que gostem do projecto. Alguns conselhos que possam dar agradecia ;)
    Avatar de -TAiLS-
    -TAiLS- está offline Senior Member
    Feb 2008
    Massamá
    Podias era pôr aí umas fotos! Eu instalei um start button ainda este mês, se precisares dumas dicas diz ;)
    'Having a Diesel is like being gay: it's more accepted these days, but it's still wrong'
    Jul 2011
    Castelo Branco
    Os dias estao curtos para tirar fotos. É sempre de noite a ver se amanha consigo. Eu que por um START BUTTON a serio! Do genero do sistema da avensis, sem chave. Uma vez k tenho alarme e fazer o corte de corrente a chave torna se opcional. Que tirar o canhao de ingnição na posiçao ACC, é so carrregar uma patinha e aquilo sai td fora, para o volante n trancar! Desligo a ficha e pronto. Uma vez que tive que fazer ligação a instalação electrica nesse sitio do starter do alarm, deixo logo fio para o START BUTTON. Assim fica td limpinho e bem feito! O botao dps ade ir para o buraco da ingniçao...
    Avatar de TerrorTechWar
    Se o teu carro é uma StarVan então não é um E10 mas sim uma CE100!
    Boa sorte com o projecto, e como já foi dito, umas fotos para acompanhar a evolução do mesmo é que vinham a calhar!
    Jul 2011
    Castelo Branco
    Ok, por acaso tinha ideia k o E10 era o modelo da serie, e o CE100 k tipo motorização... sendo o motor o 2C. Assim fico esclarecido ;)
    Como pedido, aqui vao fotos... (tenho um pneu sobressalente :s )
    By rackor at 2011-11-20
    Jul 2011
    Castelo Branco
    pensei que eram todos E10 e que o CE100 tinha a ver com a motorização.
    A pedido de varias familias aqui ficam umas fotos...
    Jul 2011
    Castelo Branco
    Encontrei esta peça por acaso na minha luta sem fim para conseguir todas as peças para montar o meu A/C :S
    Google Tradutor
    Pelo que vi e agradecia que confirmacem, isto aparentemente é para tornar um A/C manual em automatico.
    Estou a tentar ver se consigo comprar a peça...
    Jul 2011
    Castelo Branco
    Ja meti as fotos, so que ainda n foram aprovadas :s
    Ja tenho quase todo o material do AC para o meu carro. Espero usalo mta vez este inverno, nem que seja so para o ver a trabalhar O botao de ligar ja esta no sitio
    Mandei vir hj o leitor OBD Bluetooth com o adapatador para 22p.
    Objectivos:
    -A/C (70%) Estou a espera de peças que estão a xegar.
    Jul 2011
    Castelo Branco
    Ja recebi o meu leitor OBD2 e o adaptador, so que n estou a conseguir comunicar com o carro, n sei se alguem me pode ajudar nesta questao...
    Finalmente conclui a parte electrica do A/C, fiz a cablagem toda do 0 tendo aproveitado as fichas de outro carro, so que n sei bem cm é a questao da valvula da vetoinha. Se ligo a que tenho ou se tenho que meter outra...
    Este fim de semana ja vou bucar as jantes de 15 :D fica so a faltar a papelada...
    Objectivos:
    -A/C (80%) Estou a espera de peças que estão a xegar.
    -Jantes de 15" (50%) Mes que vem se houver € legalizar e comprar
    Avatar de Afonso
    Jun 2006
    Braga
    Antes de colocares o que pretendes ou gostarias de fazer, coloca o que já está feito! Passos efectuados, fotos, contratempos, dicas,etc!...
    Se todos colocarmos o que gostariamos de ter nos nossos carros haveria listas infindáveis!
    Boa sorte com o projecto!
    Jul 2011
    Castelo Branco
    Basicamente tudo o que tenho sao projectos em andamento. A unica coisa em que não mexi foi na suspensao. Hoje ja fui a tratar da papelada a Toyota para poder meter as jantes de 15 e amanha vou tentar ir buscalas, uma vez que a A23 vai começar a ser paga a partir de quinta.
    Quanto ao alame foi simples de montar, so tive dificuldade em achar o ponto de corrente que so ligue apos arranque para desactivar o remote start. So me falta o modulo dos vidros pk estou a espera de receber fios de cor igual aos do carro porque tem que se cortar os do carro e acrescentar!
    O Start button ainda esta muito "verde" pk quando ligo o carro pelo comando, ao meter a chave na posiçao ACC ele para logo! Tenho que rodar de imediato para a posiçao de ligado. Ja tinha um esquema e peças para montar tudo so que isto fez me refazer td de novo :s
    O A/C esta praticamente montado, como disse na minha msg anterior. Para ja n vai ficar com a regulaçao de relantim pk o meu modelo é de 97 e já n tem o regulador do mesmo. Tive alguns problemas, e ainda tou a ter, com os tubos do A/C mas nd que n se resolva.
    A suspensao ja esta escolhida, so falta mesmo o €. Na loja da FK, onde ja comprei uma suspensao deles para um corsa B (Coilover), eles têm um kit de suspensao da Vogtland (amortecedor + mola) -35mm por pouco mais de 300€. Pelo que vi, ha que use muito as molas desta marca com amortecedores da Koni, por isso penso que seja uma boa escolha e marca para o preço que se paga.
    *******Quanto as fotos ja poatei mas as msgs n aparecem!!!!
    Jul 2011
    Castelo Branco
    Aqui ficam fotos do motor que não estao a aparecer...
    Já recebi as jantes e foram logo para o sitio :D fica logo outra coisa! Assim que poder coloco fotos das jantes.
    ---------- Mensagem adicionada em 12:52 PM ---------- Mensagem anterior em 12:13 PM ----------
    Jul 2011
    Castelo Branco
    Aqui fica uma foto das jantes... Ainda n tirei no carro.
    Avatar de johnywicka
    johnywicka está offline 1000rpm
    Grandes ideias!:D
    Jul 2011
    Castelo Branco
    tive a ver um sistema d star que ficava do genero da avensis que se ligava ao travao em vez da embraiagem (apenas por ter sensor em todos os carros). so que custava 105€!! so que cm tenho o remote starter n sei se iam trabalhar bem os dois!. Pra ja ando a arrumar os cabos do alarme e a estanhar. ja meti reles de 50A e deixei os fios ja preparados para os botoes
    djlitho está offline 1000rpm
    Sep 2010
    conseguis-te por o obd2 a funcionar? que conversor é esse que falas?
    Jul 2011
    Castelo Branco
    Quote Mensagem Original de djlitho Ver Mensagem
    N consegui nd ainda. Ainda so liguei com o telemovel em Android. Consigo comunicar com o leitor OBD, mas n com o carro. Mas com outros carros mais recentes funciona...
    Leitor OBD2
    Adaptador 22pin para OBD
    Ja comprei o meu Engine Star/Stop Button. Apos muita procura, o melhor que axei foi este de um Mazda 6. Provavelmente tenho k tirar o bloquei da direçao fora, pk o botao n deve caber no burabo do canhao de ingnição. Deve xegar esta semana.
    Boa sorte para o projecto!
    Quote Mensagem Original de Rackor Ver Mensagem
    Leitor OBD2
    O carro em questão é OBD2?
    O 2.0 D tem gestão electrónica/centralina?
    Última edição de Banzai : 30-01-2012 às 06:41 PM
    seize the day
    Jul 2011
    Castelo Branco
    Quote Mensagem Original de Banzai Ver Mensagem
    N, bomba injectora mecanica. Como tem EGR tem o genero de uma centralina. Alguma coisa o leitor OBD deveria apanhar...
    Vê estes links:
    http://answers.yahoo.com/question/in...4231257AAIzNZG
    1996 toyota corolla seca (aus Model)
    http://www.outilsobdfacile.com/obd-presentation.html
    ---------- Mensagem adicionada em 09:57 PM ---------- Mensagem anterior em 09:47 PM ----------
    http://www.autoshop101.com/forms/h46.pdf
    ---------- Mensagem adicionada em 10:03 PM ---------- Mensagem anterior em 09:57 PM ----------
    How to Make Sure Your Interface ODB Is Working | eHow.com
    Toyota old diagnostic connector pinout and wiring @ pinoutsguide.com
    Última edição de Banzai : 30-01-2012 às 08:52 PM
    seize the day
    Jul 2011
    Castelo Branco
    Vê estes links:
    OBD Presentation - OutisOBDFacile
    alguns dos sites ja tinha visto. O meu carro foi matriculado a 07/97, supostamente deveria trazer... queria ver se conseguia arranjar maneira de por akilo a dar alguma coisa, mas pra ja n é uma prioridade.
    Recebi a pouco o meu botao de Start/ Stop... mt provavelmente n vai caber no buraco do canhao :s
    Jul 2011
    Castelo Branco
    vou ter um grave problema a ligar o botao de start! ja removi os terminais da ficha que vinham com o botao e soldei fios novos e mais compridos. Os leds têm em comum o positivo! Logo sao activados com o negative. Visto que as minha reles acionam corrente positiva tenho k virar os leds ao contrario!
    GutoDeeJay está offline 1000rpm
    Feb 2012
    como intalou o alarme spy 5000m?
    Jul 2011
    Castelo Branco
    Quote Mensagem Original de GutoDeeJay Ver Mensagem
    em que sentido se refere? em relaçao ao starter ou ao fecho central?
    Jul 2011
    Castelo Branco
    Boas pessoal! Tenho andado desaparecido. Tenho umas grandes actualuzaçoes no meu projecto.
    Aqui ficam uma foto das ligaços do meu alarme.
    By rackor at 2012-03-04
    De seguida e finalmente o meu Start / Stop a funcionar :D td num so botao :D
    Reles que tive de usar para o botao:
    -Estas sao as da ingniçao
    -Estas fazem as condiçoes para o botao funcionar. ainda n estao todas, pk as luzes ainda n funcinam como queria.
    E por fim o botao no sitio ondem pretence :D
    e isso pega com botao?
    Isso então é facil para gamar.
    Jul 2011
    Castelo Branco
    claro! 1 click e liga o radio ACC ao segundo click faz ON e ao terceiro desliga td ou poe o carro a trabalhar se tiver o pe no travao( futuramente na embraiagem) e se tiver a trabalhar tb para cm é obvio
    Eu tenho corte de corrente com o alarme. assim que liga o alarme corta a corrente de todas as reles!
  29. Os seguintes utilizadores agradeceram a Rackor pela participação:
    joao_onyx (15-03-2012)
  30. #29
    Estou a gostar de ver a evolução do projecto.
    seize the day
  31. #30
    Feb 2012
    Sim... tenho um e keria por na sv
    ---------- Mensagem adicionada em 12:51 AM ---------- Mensagem anterior em 12:44 AM ----------
    Estava a espera da 10ª mensagem para ser a de apresentasao
