[Imagem] Toyota H1??
  • [Imagem] Toyota H1??
    A versão Toyota do Hummer H1??
    ehhe :D
    Bem jeito dá :P
      loooooooooooooooooooooooooooooool
        Toyota Mega Cruiser ;)
        http://www.toyotistas.com/forum/proj...a-cruiser.html
          lol. ta fixe
            ca granda matacao! xD
              A dar continuação a este tópico, este carro é mesmo toyota e não fruto de alguém que não tinha mais nada que fazer, tinha como objectivo competir com o Lamborghini LM-002 (que por si só também era outra besta!) e claro o hummer. Era enorme, pesado, feio, em suma, algo que a toyota não devia de ter feito! Penso que a toyota percebeu isso e rapidamente abandonou o carro, mas foram vendidos bastantes na Austrália, se quiserem comprar um já sabem onde procurar.
              Deixo aqui mais algumas fotos e as specs:
              ENGINE
              Type 15B-FTE, diesel, turbo-charged and intercooled, 4-valves/cyl 15B-FTE, diesel, turbo-charged and intercooled, 4-valves/cyl
              Cylinders 4 cylinders inline 4.104-Liter 4 cylinders inline 4.104-Liter
              Bore and Stroke 4.25 x 4.41 (in.) 108 mm x 112 mm
              volumetrique ratio 18,4 18,4
              Power 150 hp @ 3400 rpm 150 hp @ 3400 rpm
              Torque 280 lbs-ft @ 1800 rpm 39,0 kg-m @ 1800 rpm
              Transmission 4-speed automatic O/D transmission 4-speed automatic O/D transmission
              Ratios of limps speeds
              1st 3.018 3.018
              2nd 1.548 1.548
              3rd 1.000 1.000
              4th 0,765 0,765
              RG 2,678 2,678
              Low range 2,488 2,488
              Axle ratio 3,700 3,700
              Hub reduction 1,692 1,692
              CONNECTIONS TO THE GROUND
              Suspension 4 wheel independent, double wishbone 4 wheel independent, double wishbone
              FR/RR Steering box gear ratio 21,99/18,72 21,99/18,72
              Turning radius 18.4 ft. 5.6 m
              Tires 37 x 12,50 R 17,5-8 (run flat) 37 x 12,50 R 17,5-8 (run flat)
              Brakes 4 inboard ventilated discs 4 inboard ventilated discs
              Transmission Full-time 4x4 Full-time 4x4
              differentials center differential lock center differential lock
              WEIGHTS AND CAPACITIES
              Overall length 200.4 in. 5090 mm
              Overall width 85.4 in. 2170 mm
              Overall height 81.7 in. 2075 mm
              Wheelbase 133.7 in. 3395 mm
              Tread width (front/rear) 70.7 in./69.9 in. 1795 mm/1775 mm
              Ground Clearance 16.5 in. 420 mm
              Curb weight 6395 lbs. 2900 kg
              Gross Vehicle Weight Rating - GVWR 8445 lbs. 3830 kg
              Payload 1323 lbs. 600 kg
              Seats rows 2 2
              Seating Capacity 6 6
              Maximum Cant 50° 50°
              Approach angle 49° 49°
              Departure angle 45° 45°
              Angle of breakover 33° 33°
              Fuel tank 28.5 gals. 108 l
              Já o tinha visto mas eu achei que isto fosse algo que alguém que não tinha mais nada que fazer tivesse feito, deus meu como é horrível!
                que grande banheira... feio que se farta!
                  Até nem é feio de todo, tem é uma estética ultrapassada, muito provavelmente é um modelo dos anos 80... se fosse continuado nos dias de hoje seria de certeza bem mais apelativo! Os interiores fazem lembrar uma mistura de UMM com Defender! lol
                    Epah, um desenterranço com informações e dados técnicos!
                    Boa!!
                      Feio mais feio é impossível.
                      Espero que pelo menos seja robusto.
